Stukanie rolki napinacza paska [CAGA]
Witam, jadąc na urlop do pl po trasie 2200km pojawiły mi sie stuki na biegu jałowym jak i podczaszy jazdy z okolic napinacza paska wielorowkowego. Stuki przenoszą sie na karoserie i wywołują nierugalrne zatrzęsienia całym autem. Czy to skutkuje czyms poważnym. Można tak jezdzic bo mechanika mam dopiero za 2 tyg a nie chce isc do innego na szybko.
Do tego pojawił sie check engine. Ktoś pomoże?
Edytowane przez Kosa64
Nikt nic nie wie na ten temat?
podepnij pod kompa i sprawdź z czego błąd..
stuki jeśli nie wiemy skąd dokładnie to wróżenie ( może być błahostka lub poważna sprawa)
Zrób filmik skont to się wydobywa i wstaw tu
Problem jest taki jak tu tylko mi troche mniej drga ta rolka.
podpinalem pod kompa nie ma błędów.  Orientuje sie ktos ile za wymianę powinien wziac mechanik? I konieczne jest ściągnięcie zderzaka do wymiany?
napinacz do wymiany
Jakie firmy polecacie?
może być INA
Przy okazji sprawdź sprzęgło alternatora
Jak cos mam na sprzedaz napinacz INA i sprzegielko alternatora. Moge pchnac bo u mnie sam pasek wymienilem bo piszczal
U mnie tez cos takiego sie dzieje z napinaczem tylko troche mniej drga i nie zawsze. Mam zamiar zdjac pasek i klinowy i uruchomic silnik bez paska zeby wykluczyc ten napinacz. Sprzegielko alternatora sprawdzilem jest dobre.
