Sporo błędów. Co oznaczają?
Witam!
Wyświetlił mi się ostatnio na FIS-ie błąd hamulców, a oprócz niego zaczęła mrygać czerwona kontrolka z wykrzyknikiem, świeci żółta spirala i ESP. Podłączyłem więc auto pod VCDS i przeraziłem się ilością błędów. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu tego.
Address 08 : Auto HVAC     Labels: 8E0 820 043.LBL
Controller: 8E0 820 043 G
Component: A4 Klimaautoma  1012
Coding: 00011
Shop#: WSC 63351
VCID: 253D7297ACF9
7 Faults Found:
01274 (41-10) - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) ; Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 (30-10) - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) ; Open or Short to Plus - Intermittent
00825 (31-10) - Drivers Seat Heating Element (Z6) ; Open or Short to Ground - Intermittent
01592 (37-10) - Air Quality Sensor (G238) ; Faulty - Intermittent
00819 (30-00) - High Pressure Sensor (G65) ; Open or Short to Plus
00532 (53-10) - Supply Voltage B+ ; Supply Voltage Too Low - Intermittent
PO USUNIĘCIU, WRÓCIŁY: 01274 (41-00) ; 01592 (30-00) ; 00819 (30-00)
Address 03: ABS Brakes     Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad  1726
Coding: 04455
Shop#: WSC 06435
VCID: 263F759BD1FF
1 Fault Found:
01200 (35-00) - ABS Valves Supply Voltage ;
PO USUNIĘCIU, CAŁY CZAS WRACA
Component: Parkingsyst. A4 ROW D08
VAG number: 8E0 919 283 A
01629 (31-00) - Sensor for Parking Aid. Front Left (G255) ; Open or Short to Ground
Component: Standheizung Diesel  0109
VAG number: 8E0 265 105 A
01407 (35-00) - Flame Extingwished ;
01406 (35-00) - No Flame ;
00532 (07-10) - Supply Voltage B+ ; Signal to Low - Intermittent
PO USUNIĘCIU, CAŁY CZAS WRACAJĄ
Component: 2.5L V6 TDI G000SG 0007
VAG number: 8E0 907 401 D
01375 (38-10) - Valves for Engine Mounting: Stage 1 ; Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
ABS - 1200 - https://a4-klub.pl/topic/382859-błąd-01200-choinka-na-desce-jak-chwyci-kontrolę-trakcji-abs-esp-ręczny-i-wszystko-mruga-miał-ktoś-taki-problem/
Silnik - 01375 (38-10) - prawdopodobnie wylana poduszka, albo coś z okablowaniem zaworka poduszki silnika.
PDC - czujniki parkowania przód - 01629 (31-00) - wejdź w ten moduł i zobacz czas odpowiedzi z tego czujnika, prawdopodobnie czujka do wymiany będzie.
co oznaczają te dwa kody błędów ?
Dzisiaj sprawdziłem napięcie na odpalonym silniku na akumulatorze i okazało się za niskie  (12,7V). Czy jest to możliwe,  że przez to auto może łapać jakieś błędy? Jak np błędy układu hamulcowego ABS/ESP?
Tak, szczególnie te błędy - Supply Voltage B+ ; Supply Voltage Too Low.
Trzeba posprawdzać punkty masowe, styki i dokręcenia akumulator i generator. Pomierzy napięcie na samym alternatorze i porównać z tymi na aku.
mi ostatnio padł regulator w alternatorze i przy spadku napięcia wywalało sporo błędów najpierw żółta silnika która sama gasła, trakcja, abs  oraz poduszki powietrzne i wiele innych odnośnie elektryki które były widoczne jak podłączyli mi kompa, altek po regeneracji i wszystko jest teraz wsio
