dzac4 Opublikowano 1 Lipca 2018 Opublikowano 1 Lipca 2018 Witam. Panowie padła cewka wysokiego. Co kupić nową samą cewkę Magneti Marelii i przełożyć moduł. Czy używkę. Jakie wasze zdanie.
KINIAM Opublikowano 1 Lipca 2018 Opublikowano 1 Lipca 2018 Nie wiem jak z jakością Magneti ale chyba tam masz je bez problemu. Ja montowałem zwykle Beru lub NGK, powinna wytrzymać co najmniej 200 tys. km Co do używki to różnie bywa zależy na co trafisz, może pojeździsz długo ale czasem tylko kilka tysięcy kilometrów.
dzac4 Opublikowano 4 Lipca 2018 Autor Opublikowano 4 Lipca 2018 Kupiłem używkę a winny okazał się przewód jednej swiecy na wyjsciu z cewki. Nowe przewody kupione niecały rok temu. Własnie Magneti Marelii. Teraz inny problem. Po wyjęciu przepustnicy i jej wyczyszczeniu niby wszystko OK ale podczas spokojnej miejskiej jeździe auto na wolnych obrotach podnosi je do 1200. Lekkie przegazowanie i wraca do 900. Adoptować ? Czy może zbyt mocno linka naciągnięta?
Przemek.1997 Opublikowano 4 Lipca 2018 Opublikowano 4 Lipca 2018 Po wyjęciu przepustnicy za każdym razem powinno się ją zaadoptować, a tak po za sprawą, masz przepustnice na linke?
k232 Opublikowano 4 Lipca 2018 Opublikowano 4 Lipca 2018 Jak linka powinna być ustawiona? Może te j**ane obroty są właśnie spowodowane zbyt napiętą linką od przepustnicy..
Przemek.1997 Opublikowano 5 Lipca 2018 Opublikowano 5 Lipca 2018 23 godziny temu, k232 napisał: Jak linka powinna być ustawiona? Może te j**ane obroty są właśnie spowodowane zbyt napiętą linką od przepustnicy.. Z tego co pamiętam to w moim drugim aucie w domu, passacie b4 linka od gazu ma troszkę luzu
sitar Opublikowano 5 Lipca 2018 Opublikowano 5 Lipca 2018 Miałem kiedyś a4 1.6 ahl i też padła cewka-założyłem nową magneti marelli za 240 zł i fura nawet nie zagadała:)oddałem na gwarancji i dali drugą ale za miesiąc sprzedałem auto. Też miałem problem z obrotami po czyszczeniu przepustnicy(była na linkę)-byłem u kilku magików i nikt nie dał sobie rady z adaptacją a po ok tygodniu falowanie ustało samo
