[B5 AEB] Atomowy Avant by Marek
Witam w Klubie jestem juz jakiś czas ale swoje pierwsze A4 mam od niedawna:
Kupiłem go około 10 lutego 2009 w zasadzie to znalazłem go na Internecie ;p po tym jak zrobiłem wykład na stronie PKA jakiego poszukuje A4 i zaraz "Gucio" podał pare propozycji.
ten był z Limanowej(80km od Krakowa) a ze akurat moi rodzice kręcili sie w tamtych okolicach to pojechali go obejzeć tak go oglądali ze 11.02.2009 przyjechali nim do 3miasta :)
Jest to troche nie typowy egzemplarz z uwagi na motor i napęd.
Motor 1.8 Turbo AEB 150KM 4 cylindrówka.
napęd Quattro - i to własnie wyróżnia ten samochód wśród pozostałych A4 na 3miejskich drogach :-P a bynajmniej tak mi się wydaje :)
Jak go kupiłem wyglądał tak:
http://picasaweb.google.pl/MarekTKA/AtomowyAvantZewnatrz#
nadal wgląda tak samo :-P
w środku tak:
http://picasaweb.google.pl/MarekTKA/AtomowyAvantWnetrze#
do zrobienia przy nim jest wiele, ale na szczescie same drobnostki które nie przeszkadzają w codziennej jeździe.
planów co do upiększenia mam wiele np:
:arrow: Kierownica Sline
:arrow: Jakiś ciekawszy Felunek - bo stal straszy :-P :gicior:
:arrow: grill od Quattro - powrót do oryginału :gicior:
:arrow: Lampy - jakies ciekawie podzielone 8-)
tak więc plany są a co z nich wyjdzie to czas pokaże oby wszystko pięknie się Skończyło :mrgreen:
POSTĘPY:
17.02.2009
podklejona listwa drzwi tylnych( gdyż była w kawałku odłamana, poprawione przednie błotniki i teraz nie widać ze był walony, -> wygląda jak by wyjechał z salonu :-P
18.02.2009
Załozony Alarm, podłączone głosnik. - grają kijowo bo są zjechane ale w najblizyszm czasie i tak bede wymiane szykował...
:arrow: 06.05.2009 krótka historia tego co pokazał mi VAG:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 T
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Coding: 04201
Shop #: WSC 06325
10 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 M
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D11
Coding: 0273004134
Shop #: BB 24302
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Coding: 04140
Shop #: WSC 06325
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D01
Coding: 01022
Shop #: WSC 06324
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 034 F
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12
Coding: 00142
Shop #: WSC 00001
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T8928061 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00772
1 Fault Found:
01176 - Key
07-00 - Signal to Low
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
11 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close
29-00 - Short to Ground
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
22307 - Unknown Error Code
Unknown - 70-10 - Cylinder 3 - Intermittent
23331 - Unknown Error Code
Unknown - 02-00 - Signal Shorted to Ground
23587 - Unknown Error Code
Unknown - 106-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
24099 - Unknown Error Code
Unknown - 39-00 - Output won't Switch or Short to Ground
23075 - Unknown Error Code
Unknown - 01-00 - Signal Shorted to B+
22819 - Unknown Error Code
Unknown - 01-10 - Signal Shorted to B+ - Intermittent
22563 - Unknown Error Code
Unknown - 38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
End -------------------------------------------------------
:arrow: 21.05,2009
pojechałem odebrać normalny dowód rejestracyjny bo tymczasowy był ważny do 11.04.2009 - i juz raz miałem kłopoty z panami policjantami w zwiazku z tym :mrgreen:
potem po drodze kupiłem felgi od pewnej osoby(nie którym znanej).
pojechałem na geometrie to mnie dziadek wyśmiał po scierzce zdrowia i powiedział ze on niewiem jak mój samochód jeszcze jezdzi..;D
kupiłem lewy przedni dolny tylny Wachach, oraz 2 łączniki prwy i lewy. wahacz firmy RTS, Łączniki firmy TRW do Audi S6 I A4
podjechałem do mechanika ładnie wszytko wymienił, jak sie okazało łacznii które miałem do tej pory byly jeszcze Fabryczne :shock: , wruciłem n geometrie wszystko tym razem było pięknie i bez zadnych zastrzezeń!! i pojechałem spowrowem wywazyłem i zamontowałem Felunki;) i teraz przynajmniej niema wstydu na miescie;) :D
a zaczeło się od tego ze chciałem wkońcu zmienic opony na letnie :-P
wkrótce fotki felg.
nowy cel do zrealizowania:
:arrow: Audio, wzmaka juz mam pora kupić resztę, realizacja wraz z napływem gotówki... :-P
no i 2 punkty z 1 listy spełnione :D
kolejna włoszka? :cool1: Ogólnie autko ładne, koniecznie musisz wysprzątać w środku :przebiegly: ogarnąć to auto, bo trochę podniszczone jest... Jakieś maskownice na te głośniki :disgust: No i koniecznie felga tak jak piszesz. Wg mnie minimum 17'' :wink4: Potem lampy przód najlepiej poliftowe soczewki zespolone, a nie dzielone tak jak piszesz. Jak coś na moim sreberku zobaczysz jak to wygląda :decayed: A co do grilla, to tylko emblemacik Quattro musisz kupić a nie cały grill :wink4: Chyba że chcesz inny... Ogólnie graty zakupu, niech się spisuje jak trzeba :good:
Furka :good: ale czeka Cie czysczenie srodka i troche kosmetycznej roboty jak widze. Co do przebiegu to ja bym tutaj sie zastanawial czy 175000 to realny przebieg tego autka. Ale ogolnie po fotach to sie nie okresla. Podpinales kupujac VAGa? Sprawdzales realnosc ksiazki serwisowej?
Ja swojego kupilem z przebiegiem 194kkm i srodek byl o niebo mniej zajechany. No ale jak to Wloch to przebieg o niczym nie swiadczy. :wallbash:
Mody na plus, ale reflektory to bym dal zespolone w zenonie tak jak pisali koledzy :good:
Powodzenia w uzytkowaniu!
sory ale te auto ma pewnie z 400 000km natrzaskane
kolega ma 1.9tdi i 600 000km i wnetrze jest w lepszym stanie
pozatym wiekszosc diesli ktore tutaj mamy na forum ma 250-350 000km i ma bardziej zadbane wnetrze
pozatym ogarnij te glosniki bo paskudnie to wyglada... zwlaszcza ta sztuka w bagazniku
pozatym dobry silnik i naped
powodzenia w modach
Mi się wydaje, że w kolejnych przejechanych kilometrach zaczną się problemy... :no::confused4: (obym się mylił)... Nie wierze samochodom z Włoch :thumbdown:
czy nie typowy silnik? jedna z bardziej popularnych w audi i jadna z najlepszych konstrukcji :good:
napęd wyróżniający? tak :quattro: , ale audi wyprodukowało już ponad milion aut z tym napędem.
Ogólnie gratuluje! :naughty:
powodzenia w modach
a skad Ty to mozesz wiedziec?? :mysli::strzal:
nie wnetrze jest ważne a kondycja silnika i w tym przypadku turboo
wnetrze mozna wyprac wymyc odkurzyc i bedzie jak nowe :naughty:
Mi sie podoba :wink4:
małe OT: pozbyłeś się tej żółtej kontrolki http://picasaweb.google.pl/MarekTKA/AtomowyAvantWnetrze# (4 foto) ?? Jeśli tak to napisz w jaki sposób i co było problemem - jeśli jeszcze nie daj znac jeśli problem rozwiążesz :]
/Tomek
powodzenia w modach
Zgadzam się z prometeusz86, to że jest zabrudzone nie znaczy że ma duży przebieg, a poza tym o tej porze roku to ciężko jest utrzymać auto w czystości, jedyne co widać ze zdjęć to chyba mieszek jest trochę pościerany.
Ogólnie autko :good: jak każde AUDI :> , planowane zmiany :good:, pozakładaj maskownice na głośniki bo brzydko to wygląda i się łatwo poniszczy, podepnij VAG tak jak koledzy piszą
Pozdowka :hi:
Moja a4 też włoszka :tongue4: i w środku to nieprzymierzając lepiej było czasem w chlewie z warchlakami :wallbash: Przeprałem troche powymieniałem dorezałem i wygląda lepiej :gwizdanie: Ale fakt :
- Czuć że auto jest z Włoch a nie np Szwajcari czy Niemiec :kox: :kox: Dlatego zakupiłem specjalny organiczny odświeżacz i wrzuciłem przed filterek :evil: Pachnie i w środku i pod maską :kox: (kosz kawałka drewna namoczonego tym czyms to 40pln.............) Pachnie różyczkami :kox:
Tomcio 1600 - kontrolka sama zniknęła, nie wiem co było jej przyczyną.
Silnik sprawny olej jest czysciutki zadnych przecieków, nie kopci pracuje bardzo cichutko az byłe w szoku :shocked:
Ogólnie Samochodzik w środku mocno dobity ale to sie wypierze a w przyszłosci mam zamiar i tak zmienić całą tapicerke....
Głosniki i tak bede całe zmieniał wiec narazie zostawiam jak jest, fakt wyglada tragicznie ale to i tak priorytet do zmian wiec juz nie długo...
powodzenia w modach
a czy ja pisze ze silnik jest niezadbany albo cos takiego ?
ja po prostu pisze ze wg mnie nie ma takiego przebiegu
a wnioskuje to kolego patrzac na kierownice i mieszek zmiany biegow ktory ja u siebie w dieslu mam w idealnym stanie a mam wiekszy przebieg tak samo kierownice te ktore widzialem po przebiegu ok 300 000km sa w lepszym stanie.
nie mowie ze auto jest w zlym stanie... ale mowie ze wg mnie ma wiekszy przebieg tyle.
pozatym auto z wloch ja bym sprawdzil przy kupnie bardzo dokladnie... mam nadzieje ze kupujacy to zrobil i ze bedzie mu sluzylo bezawaryjnie.
No fakt jest różnica i to naprawde spora.
ale mam nadzieje ze bedzie dobrze jezdził, narazie brak poważniejszych kłopotów...
w środku tak:
POSTĘPY:
17.02.2009
Długo zastanawiałem się, co ci napisać, ale nie wiem czy słowa do Ciebie trafią, więc umieściłem zdjęcia swojej dla porównania (mój przebieg teoretycznie z grubsza niby podobny do Twojego)
Także powiem wprost, to co wyświetla Twój licznik, nie jest nawet z przymrużeniem oka możliwe...
Ale co tam, mleko rozlane, więc walcz.
Szerokiej drogi.
no i o to chodzi :)
tego ci tez zyczymy
nie chcemy ci przeciez mowic ze kupiles zle auto albo ze jest dobite czy cos ... bo tego nie wiemy
mowimy tylko ze tapicerka nie wyglada na tyle ile jest na liczniku
czyli wszystko masz ok - ona ma znikac przy nacisnieciu hamulca (myslalem ze nie znika wogole tak jak u mnie - i dlatego pytalem czy masz z nia problem)
Szerokosci... :hi:
ja rozumiem :>
i wszelką krytyke p[rzyjmuje z pokora :tongue4:
to jest mój pierwszy samochód kupiony za własną kase poprzednio jezdziłem ojca stara c3Avant i byla tysiąc razy bardziej dobita;p no ale miała ponad pół miliona przelatane;p
a na tym bede się uczył doprowadzać samochód do stanu idealnego... :>
Trzeba przeprac i wyczyścić ale kiere masz mocno wytyraną fakt.... Patrz jak jest u mnie :
Teraz nie mam drewienek ale widać po kierce ze nieco lepiej jest :wink4: Mieszek mi sie rozsypał w rękach :kox: Jest już nowy a dywaniki nie były od tego auta.
PS. Wiem że nikt nie wierzy w ten przebieg który widnieje na blacie :naughty: ale kiedys na spocie moze opowiem jak to było....bo auto choć kosztowało 13.500 to wcale nie bylo tanie........ :przebiegly:
silnik i napęd jak najbardziej słuszny :good:
