3.0 V6 ASN - Proszę o analizę logów
Witam. Pierwszy raz robiłem logi statyczne, proszę o wybaczenie. Byłem u gazownika jakiś tydzień temu na serwisie. Okazuje się, że pada mi sonda lambda i chciałbym się dowiedzieć czy dobrze wnioskuję, że jest to sonda diagnostyczna za katalizatorem z głowicy 2 (tej od kierowcy?) Zrobiłem w sumie 6 logów. Grupy: 33, 37 i 38. Raz na benzynie raz na gazie. Grupy 33 i 38 są w jednym pliku (myślałem, że vcds nazwie pliki wg godziny a nie tylko grupy). Pierwsza była benzyna potem gaz. W Excelu po zrobieniu wykresów, widać że na 3 sondach się pokrywa linia benzyny z gazem, a na tej jednej jest duża różnica. Jeśli coś zrobiłem źle to proszę o informację, żeby poprawić. Pozdrawiam.
38: http://vaglogi.pl/log-038_3me76n.html
37: http://vaglogi.pl/log-037_05e1W.html benzyna
37: http://vaglogi.pl/log-037_7zOdfH.html gaz
33: http://vaglogi.pl/log-033_i50EZ.html
Nikt nie jest w stanie ogarnąć?
Ja nie znam gości którzy z logów potrafia rozczytać sondy za katem. Raczej masz prędzej coś nie tak z autem co widać po wskazaniach w 033.
Zrób logi statyczne i dynamiczne 2+33 na benzynie oraz na gazie, wcześniej skasuj błędy przed każdym logowaniem, nawet jak ich nie ma. To, że był błąd od sondy za katem może być również przez źle wystrojone lpg.
Co masz na myśli?
W dniu 19.07.2018 o 15:05, patryk.92 napisał:
Co masz na myśli?
Dokładnie to co napisalem :) precyzujac na bankach są różne korekty i a i napiecia na sondzie nie jest na razie ok. Trzeba zrobić jak napisał wtedy będzie można cos gdybac @przem8
Edytowane przez zwonko
Witam, trochę czasu minęło ale spowodowane to było brakiem laptopa. Udało mi się dzisiaj zrobić logi na 2 i 3 biegu na benzynie, jednak ten drugi jest przerwany bo nie starczyło miejsca. Muszę poszukać innej drogi. Wymieniłem dzisiaj czujnik położenia wałka rozrządu g163 ponieważ wyskakiwały błędy i powracały oraz wyskakuje błąd 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal. Pokazuje się on za każdym razem, gdy mocniej przycisnę. Pozostałe logi postaram się zrobić w ciągu kilku dni. 2 bieg http://vaglogi.pl/log-002_033_fQpgA.html 3 bieg http://vaglogi.pl/log-002_033_ipVX6E3.html
Na benzynie wygląda w miarę ok.
Edytowane przez przem8
Tutaj mam z dzisiaj logi statyczne grup 2 i 33. wieczorem jeszcze postaram się o dynamiczne na gazie. Benzyna: http://vaglogi.pl/log-002_033_0U8dm.html i gaz: http://vaglogi.pl/log-002_033_7YLPp.html
EDIT: Tutaj na gazie http://vaglogi.pl/log-002_033_40k3oQ.html
Edytowane przez patryk.92
dodanie logów na gazie
Przepływka za dużo mierzy na jałowych. Co tam masz za przepływomierz? Za duża róznica korekt między bankami na obu paliwach.
Ile w takim razie powinno być na jałowym? I co oznacza to, że duże są różnice korekt? A przepływomierz to Hitachi AFH75-01A
Zmień przeplywke na boscha i pewnie problemy znikną. Na jałowych 2 do 4,5. Korekty powinny być jak najbliższe 0, a sam zobacz jak jest u Ciebie.
Powoli, przepływka masz dobrą nic nie zmieniaj, pokazuje też dobrze, wymień tą sonde za katem i tyle, jeśli nadal bedzie coś nie tak to wtedy bedziesz się martwił.
Ok, mam już kupioną tylko na mechanika czekam aż z urlopu wróci
