sonadores Opublikowano 24 Lipca 2018 Opublikowano 24 Lipca 2018 Cześć, Dziś zaskoczyło mnie zapalenie sie kontrolki air bag na desce po trzaśnięciu drzwiami od strony pasażera. Dodam że raz miałem z nia problem kiedy wyciągałem schowek w celu podłączenia zmieniarki i sklejenia zawiasa, także jeździłem kilka dni z błędem po czym go skasowałem. Czy to przypadek z tymi drzwiami czy szukać przyczyny gdzieś głębiej niż tylko skasować błąd ?
Langista Opublikowano 24 Lipca 2018 Opublikowano 24 Lipca 2018 Wyczytaj jaki to błąd, to dużo pomoże.
sonadores Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Opublikowano 24 Lipca 2018 6 minut temu, Langista napisał: Wyczytaj jaki to błąd, to dużo pomoże. wyczytać w sensie jak bd u mechanika żeby na kompie sprawdził kod czy cos ?
sitar Opublikowano 24 Lipca 2018 Opublikowano 24 Lipca 2018 Tak żeby podał kod błędu. Jak już będziesz miał kod to będziesz wiedział która poduszka szwankuje-przeważnie wystarczy dociśnięcie styków w kostce która jest połączona z poduszką
Langista Opublikowano 25 Lipca 2018 Opublikowano 25 Lipca 2018 Bo z kilku powodów może być ten błąd, może też być za słaby akumulator, który nie podtrzymuje napięcia i przy odpalaniu wszystko resetuje. Ja tak uszkodziłem swój sterownik i musiałem szukać nowego. Może też być poluzowana kostka u pasażera, może też być coś w schowku, o ile masz airbag off.
sonadores Opublikowano 25 Lipca 2018 Autor Opublikowano 25 Lipca 2018 20 godzin temu, sitar napisał: Tak żeby podał kod błędu. Jak już będziesz miał kod to będziesz wiedział która poduszka szwankuje-przeważnie wystarczy dociśnięcie styków w kostce która jest połączona z poduszką wydaje mi sie ze styki docisnąłem jak należy, aczkolwiek jak sprawdze kod i wyjdzie że poduszka pasażera to chyba będe musiał wykręcić schowek i sprawdzić kostke
sonadores Opublikowano 25 Lipca 2018 Autor Opublikowano 25 Lipca 2018 12 godzin temu, Langista napisał: Bo z kilku powodów może być ten błąd, może też być za słaby akumulator, który nie podtrzymuje napięcia i przy odpalaniu wszystko resetuje. Ja tak uszkodziłem swój sterownik i musiałem szukać nowego. Może też być poluzowana kostka u pasażera, może też być coś w schowku, o ile masz airbag off. akumulator nie ma jeszcze roku czasu także wykluczyłbym, codziennie użytkuje samochód więc myśle ze nie jest słaby, nie mam problemów z odpalaniem itp. w jakim sensie o ile mam airbag off ? w schowku cały czas mam na on poduche
