Czemu nie chce odpalić?
Witam mam problem z odpaleniem. Czy to może być od instalacji gazowej?
Paliwo jest i benzyna i gaz.
Przyczyn moze byc kilkanasie.swiece,kable,cewki to trzeba sprawdzic w pierwszej kolejnosci
Był już u trzech mechaników. Świece wienione. Czujniki sprawdzone.
A co tak stuka? Jakiś przekaźnik?
Edytowane przez mszark
Zawsze tak pika jak nie chce odpalić. Jeśli przestanie to wtedy odpali. A kostka w stacyjce też była wymieniana.
To postaraj się zlokalizować co tak stuka. Normalne raczej nie jest, dziwne, że żaden z tych mechaników nie znalazł.
Sprawdź czy to stukanie nie pochodzi z licznika, może po prostu immo nie puszcza ze względu na jakiś problem z samym licznikiem i dlatego nie odpala
Edytowane przez PiXX
Tak btw. coś wysoka temperatura jest, czujnik może padł (pisałeś że sprawdzane) no chyba że to przez liczniki. Jeager czy VDO? (nie widzę na filmiku napisu VDO więc pewnie Jeager)
Licznik był regenerowany i mam na niego dwa lata gwarancji ale jeden z mechaników go sprawdzał i twierdził że jest ok. Dobra będę szukać. A co do VDO czy Jeager to nie mam pojęcia. Rocznik 2000; silnik 1,6 benzyna +lpg
Jager ma białe plecy ?
A VDO ma napis na froncie "VDO" (chyba tak jest w każdym VDO) :decayed:
A czy Ty widzisz na swoim zegarze jaką wskazuje temp. silnika ?
Na pewno masz uszkodzony czujnik temperatury i w pierwszej kolejności pasuje go zmienić.
Wskazówka jest przesunięta, pewnie po tej regeneracji licznika źle ustawiona. Na wyłączonym zapłonie jest za 60 a powinna być przed. Czujnik bym zostawił.
" Pewnie " ale skąd wiesz czy na pewno ?
Rano sprawdź na VCDS temp. zewnętrzną i temp. silnika, wtedy będziemy wiedzieć czy czujnik jest dobry.
Przecież widać, że jest przesunięta.
Czujniki były sprawdzane. Wszystkie są ok.
A jak u Ciebie sytuacja z akumulatorem ? Może już jest skończony i daje rady obrócić wałem? Sprawdź napięcie na akumulatorze?
Akumulator spr i jest ok.
