1.8T BEX + Q Padająca podpora wału?
Witam,
Ostatnio trapi mnie jednostajny szum powyżej 30/40 km/h dobiegający z mniej więcej środka samochodu. Padło na to, że najprawdopodobniej łożyska podporze wału wydają te dźwięki. Przerabiał ktoś temat wymiany pod pory wału? Jak to ugryźć sensownie? Quattro ma większy rozstaw śrub niż ośka, czy coś takiego będzie ok https://www.przeguby.pl/produkt/3255/audi-30mm-x-228mm-(15)-podpora-walu-a4-(b6b7),-a6-(c6),-a5,-a8-(d4),-q5,-h=85mm/ ?
Słabo szukasz co prawda poniższy temat tyczy się 3.0 ale zasada działania i wszystko inne jest podobne dodatkowo na forum znajdziesz więcej tematów i informacji na ten temat.
Widziałem ten temat tylko zastanawiam się, czy rozstaw śrub w podporze jest taki sam w oście i w quattro
Ale w ośce przecież nie ma wału, to co ma tam podpierać?:)
Trochę alledro mnie zastanawia bo znalazłem podpory które mają różne wymiary
/podpora-walu-lozysko-audi-a4-b6-b7-a5-a6-c6-a8-q5-i7412120303.html Wymiary podpory: średnica wewnętrzna - 30mm rozstaw otworów montażowych - 230mm szerokość łożyska - 13mm
/podpora-walu-napedowego-audi-quattro-a4-b6-b7-08-i7129516375.html Dane techniczne: Kod towaru: NLW-AU-002 Wymiary Łożyska [mm]: 30 x 15 Rozstaw Śrub [mm]: 241
i zastanawiam się które zamawiać ew.
przeguby.pl/produkt/3255/audi-30mm-x-228mm-(15)-podpora-walu-a4-(b6b7),-a6-(c6),-a5,-a8-(d4),-q5,-h=85mm/ 30MM X 228MM (15)
Prędzej uzyskasz odpowiedź jak wejdziesz pod samochód i zmierzysz. Będę sprawdzać taką podporę w tym tygodniu więc jeśli nie znajdziesz info do tego czasu to napiszę jaki rozstaw ale wydaje mi się, że to ta 241
Rozstaw to 228.
Edytowane przez przem8
Krzysiekqq nie przepłacaj 50dych za jakiegoś eurodriveschaft bo i tak dostaniesz pudelko akkusan transpart o indeksie  CBA6-4  bo tylko z tej firmy są podpory do B6 B7. Ja dwa razy brałem na allegro od tego sprzedawcy http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7026053132 i jest ok tylko zmieniłem w niej łożysko na FAG które jest zamontowane w oryginalnej podporze a dokładnie z tej aukcji http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7386019475
Edytowane przez MemberA4
