1.8T BFB - analiza logów
Witam, proszę o przeanalizowanie logów. Mechanik twierdzi, że mam turbo do wymiany (sporo oleju w dolocie). Chciałbym się dowiedzieć co jeszcze sprawdzić, wymienić itp.
Dodam, że powraca mi błąd czujnika  - 17698 - coolant temp sensor as radiator outlet (g83): signal too small P1290 - 002 - lower limit exceeded - intermittent.
Pozdrawiam.
115+118.xls
003+020.xls
002+033.xls
Gdzie Ty te logi robiłeś ze masz -9 stopni w dolocie ? :D:D
Logi w miarę ok prócz stukow. Kiedy świece wymieniane były? Turbo też ujdzie. Jak nie ubywa oleju na bagnecie, a z dolotu nie wylała się szklanka oleju to daj sobie spokój. Możesz sprawdzić dv.
Edytowane przez przem8
Zacznij od sprawdzenia tego co pisał soul87 bo masz temp. powietrza poniżej zera, czujnik temp. znajduję sie obok przepustnicy.
Mam spore ubytki oleju ~600ml/1000km do tego autko kopci na postoju. Mechanik zlał z rurki od intercoolera dokładnie 360ml oleju;) Auto kupione ponad rok temu i od razu po zakupie - zrobiony rozrząd, wymienione świece, wyczyszczony smok, misa i odma, zalany motul x-clean 5W-40. Dzięki za odpowiedź, wymienie ten czujnik.
