czy wtryski są do wymiany 3.0tdi
Witam na rozgrzanym silniku mam takie korekcje na poszczególnych cylindrach czyżby 5 wtrysków jest do wymiany? dodam jeszcze ze podczas jazdy wyskakuje kontrolka świec żarowych i wyskakuje błąd poniżej proszę o odpowiedz.pozdrawiam...
5211 - Ciśnienie w systemie/ciśnienie na szynie paliwowej
          P0087 00 [096] - za niskie
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
  IDE00365   Różnica dawki wtrysku cylinder 1  2.42 mg/stroke
  IDE00366   Różnica dawki wtrysku cylinder 2  -1.97 mg/stroke
  IDE00367   Różnica dawki wtrysku cylinder 3  -2.48 mg/stroke
  IDE00368   Różnica dawki wtrysku cylinder 4  4.23 mg/stroke
  IDE00369   Różnica dawki wtrysku cylinder 5  0.31 mg/stroke
  IDE00370   Różnica dawki wtrysku cylinder 6  -3.16 mg/stroke
wtryski masakra...  ale zacznij od przywrócenia prawidłowego ciśnienia
witam a od czego pierwsze zacząć szukać przyczyny błędu niskiego ciśnienia paliwa na szynie? proszę o porady...
Wtryski out.
a te wtryski nie pokazują czasami takich wartości ponieważ dostają z pompy wtryskowej za małe ciśnienie i stąd jest ten błąd???
nie
zawór , czujnik..
witam wczoraj wykręciłem zawór który jest przy pompie wtryskowej bo chciałem sprawdzić czy nie ma tam opiłków i okazało się że jest ok po złożeniu wszystkiego auto nie chce odpalić  dodam że odpowietrzyłem cały system vcdsem i dalej nic w sterowniku silnika brak błędów i już mi ręce opadają gdzie szukać przyczyny czyżby wtryski całkowicie umarły proszę o porady...
ciśnienie paliwa podczas kręcenia
IDE00188   Wysokie ciśnienie paliwa: wartość rzeczywista 24000 hPa
  IDE00201   Wysokie ciśnienie paliwa: wartość wymagana 324300 hPa
  IDE00589   Ciśnienie paliwa 2400 kPa rel
  IDE01378   Wysokie ciśnienie paliwa: różnica regulacji 303000 hPa
Edytowane przez arek182
awersja do mechaników czy jak ? sory ale trochę nie trawie takich manewrów.
jak masz za dużo paliwa w cylindrze to może zawiesić silnik i ciężko będzie go odpalić, spróbuj z plakiem / k2. Nit słyszałem by ktokolwiek korzystał z VCDS'a do odpowietrzania (chyba im szkoda czasu) więc spróbuj w tradycyjny sposób.
Ja zawsze odpowietrzam vcds pi wymianie filtra paliwa. Takie wartości mogą być spowodowane pierwszym błędem. Poza tym nie jednemu już nie chciał odpalić po odkreceniu tego czujnika. Kup nowy bo tam jest jednorazowa uszczelka czy coś w tym stylu
tylko że tradycyjne sposoby są szybsze, działają w wielu nowych autach i nie wymagają żadnych dodatkowych elementów / narzędzi.  Ty idziesz po sprzęt, inni już robią drugie auto.
Edytowane przez marcin4x4
O tak trzeba w b8 kompa podłączyć do skasowania serwisu,  tak wiem olejowy można z mmi ale ten drugi nie
a co ma serwis do wymiany filtra paliwa ? jak masz zapchany to będzie walił błędy nie serwis.
Ja wymieniam razem z olejem więc komp i tak podłączony poza, jakbyśmy czekali aż się zapcha to by ...
Tez miałem taki sam błąd za niskiego cisnienia na szynie paliwowej. Ale wtryski wtedy nie wygladaly tak zle jak u ciebie, korekty były dobre. Jak uda ci się odpalic silnik to spróbuj najpierw produkty Forte do czyszczenia ukladu (https://www.forte-nwe.pl/). Zadzwon do goscia nr znajdziesz na stronie, wszystko ladnie tlumaczy co i jak i co moze byc przyczyna. Ja niestety nie mialem czasu na czyszczenie i czekanie na efekt bo musialem wracac do Niemiec i wymienilem "w ciemno" pompe wysokiego cisnienia i czujnik na listwie wyryskowej i dolalem dodatek wlasnie od Forte do czyszczenia wtryskow. Blad juz nie wyskakuje, a korekcje na wtryskach sa troche lepsze nawet.
na iglicę żadna chemia nie poradzi.
