Montaż CB radio w Audi A4 B5
Dlatego radyjko moje raczej nie kusi. A pozatym w mieście nawet nie miało by kogo kusić :cool1:
tez myslalem jak Ty, az ktoregos popoludnia zapukala sasiadka tesciowej i oznajmila ze mam wybita szybe w aucie,byla 12 w poludnie i na szczescie bylo to poprzednie auto. wydaje mi sie ze nie jest istotne jakie masz radio tylko co kto potrzebuje w danej chwili :wink4:
Tu się zgodzę w sumie. Miałem w golfie rozpieprzone już radio i na giełdzie się go pozbyłem, na szczęście Zamek był lichy i wkrętakiem poszedł :) i nie wybili szyby. Więc Więc dobre zabezpieczenie nie zawsze się opłaca, bo jak rozpieprzą pół samochodu żeby szajskie radio wziąć to nie jest fajnie.
dlatego myślę że schowek totalnie nieprzydatny tuż pod kierownicą (bo ma dziury) jest idealny i jeżdżę już drugi rok z radjem tam i gruszką przy stacyjce i jest ok, poręcznie, niewidocznie i komfortowo :cool1: przede wszystkim bez żadnego dziurawienia elementów :gwizdanie:
Ja też jestem przeciwny niszczeniu i dziurawieniu tapicerki i innych elementów... i też nie narzekam... już troszkę się z nim jeździ w tym miejscu
generalnie kazdy z nas zamontuje radio tak aby jemu bylo wygodnie i porecznie . :cool1:
z tym schowkiem pod kierką to dobry pomysł, zapomniałem o nim, a nie miałem gdzie zamontować radia. Czasami dobrze mądrego posłuchać :)
czasami dobrze poweszyc na forum :good:
ja koledzy mam model bez podłokietnika i radyjko wkładam miedzy fotel pasażera a tunel-jest tam dojść miejsca nie mam nic powiercone jak gdzies jestem w niepewnym miejscu poprostu wyciagam je i chowam pod tylni prawy fotel zero rozłanczania cudowania przewody sa pod fotelem troszke dłuzsze nic nie widac pozdro
Też zamontowałem w tym schowku pod kierownicą nie widać go i jest elegancko :kox: Nie każde radio tam się zmieści uniden wchodzi president też ale inne są przeważnie duże. Ja u siebie żeby już totalnie nic nie niszczyć trzymam mikrofon w schowku drzwi a jak mi potrzeba to sobie go wyciągam
kolego ja gruszke powiesiłem z prawej strony kiery obok stacyjki po prawej masz taki kawałek z listwą ozdobną-plastik pod nią ładnie wyskakuje jak się go leciutko odchyli i tam mam takie kółko jak z kluczy wygięte w literę "9" i zahaczoną właśnie za tym plastikiem bo jest tam gdzie. gruszka ma to kółeczko z tyłu i wieszam sobie ją na tym druciku. nic nie dziurawisz a kabel od gruszki nie zwisa i nie przeszkadza, zrobie w week fotki to ocenisz>:)
A tak z ciekawości koledzy macie jakieś filtry przed zasilaniem radyjka?
nie przybywa zakłuceń wraż z odpaleniem silnika czy podłączeniu ładowarki??
Ja mam zupełnie inne doświadczenie w tym temacie. możliwe że kwestia jest słabszego radia (onwa mk3) lub antenki (Sunker Elite CB118) ale po podłączeniu pod zapalniczkę (precyzyjniej to wlutowałem się w przewód za gniazdkiem w popielniczce) radio miało (z perspektywy tego jak gra teraz) tragiczny wręcz szum!!! ostatnio podłączyłem się bezpośrednio śrubką do masy a plusem do głównego (najgrubszego) kabla pod kierownicą. W międzyczasie dałem jeszcze filtr na to zasilanie (taki jaki mi kolega dał w prezencie, przeznaczony do CB, koszt ok. 17pln). I teraz radio po prostu Squelch na ZERO, Power na 100%. A w niedzielę, jak zakłady nie pracują (koło mnie jest dużo różnych manufaktur) to radia nawet nie słychać. A poprzednio słyszałem wszystko: klimę, wspomaganie, ABS, nawet mi się radio (symfonia) wzbudzało jak nadawałem. Także radzę ładnie się przyłożyć do tematu, będziecie mieli jakość prezydenta w cenie dla hmmm... żebraków :polew:
Ja na zapalniczce miałem dramat...;/ szumiało wszystko.
podłączyłem pod aku bezpośrednio + oraz - i znikneły wszystkie szumy. Myślałem ze wieczorem mi sie radio zepsuło jak zmontowałem zestaw.
Jedno tylko dalej mnie zastanawia - czemu po włożeniu ładowarki do gniazda zapalniczki zaczyna znowu szumiec? może ktoś miał podobne doświadczenie?
identycznie mam. ale to wina zasilacza impulsowego który bardzo sieje
kolego Groszek a powiedz mi nie masz problemu z oblsluga radia w takim umiejscowieniu ? ja osobiscie mam tak jak kolega pomiedzy tunelem a fotelem pasazera kable ida z tylu wzdluz fotela nic nie widac na noc przechylam je w dol na pozycje lezaca albo odpinam kable i jest bomba :) [br]Dopisany: 06 Listopad 2010, 14:26_________________________________________________natomiast jesli chodzi o polke pod kiera to moj intek m150 jest troche duzy i niestety nie miesci sie tam a ze jest jedno cb na 2 auta to odpada wiercenie deski bo raz ze szkoda mi niszczyc auta a dwa musi byc "przenosne " ;)
Radio jest przeznaczone tylko do tego autka więc nie mam generalnie problemu z obsługą radia ponieważ obsługa ogranicza się do włączenia i wyłączenia, ewentualnie do redukcji szumów i wszystkie te czynności można wykonać podczas jazdy nie patrząc na radio.
Problem pojawia się gdy chcę przejść na kanał inny niż 19, wtedy niestety trzeba podnieść troszkę radio.
no wlasnie a jak latam z kumplami na pare aut w trasie siedzimy na innym kanale tylko na chwile wpadamy na 19stke a tak to na swoim lecimy dlatego dla mnie najlepsza opcja jest miedzy siedzeniem a tunelem ....
