Montaż LED zamiast postojówek
HiRide widocznie nie doczytałeś tego co pisałem wcześniej, a mianowice układy z diagnostyką rezystancji mają mniejsze peaki ale spadku napięcia i wzrostu po rozruchu bez dodatkowego układu się nie wyeliminuje, też mam inne LEDy podłączone, oświetlenie nóg + wnętrza i? z racji tej, że moduły flux na oświetlenie nóg świecą stosunkowo rzadko to są ok ale jedna dioda rurkowa z oświetlenia wnętrza zaczyna już "padać" więc generalnie brak stabilizacji napięcia w całej instalacji auta ma na to wpływ, większość podzespołów albo jest na to nie wrażliwa albo do tego przystosowana, w moim Alpine jest zamontowany dodatkowy stabilizowany zasilacz który po pierwsze robi 4V z 2 V na wyjściu mocy i eliminuje spadki mocy powodowane nie stabilnym napięciem instalacji, po to też mam 1,2 Fa kondenstator pod wzmak i wszystko śmiga jak należy.
widzisz zalezy co kto ma
ja mam postojowki smd i tasmy led smd tego samego typu i jedno i drugie swieci bez zarzutu
ogolnie jak dla mnie to wszystko tzn postowjowki led i inne ledy we wnetrzu to prawdziwa zabawa i sprawdzian cierpliwosci.Umnie obylo sie bez rezystorow dlatego to podlaczylem ale jak sie spali to dziekuje nowych nie wsadzam chyba ze spali sie za rok :tongue4:
B6 nie równe B7 - inne komponenty i pewnie inny moduł komfortu, w B8 i A5 LEDy pewnie podziałają 12000 h dzięki przetwornicom ale to inna bajka :) BTW matce do Lexa GS300 zamontowałem jakiś czas temu postoje na LED al'a Kimoto i jeden padł po :mysli: pewnie 6 mies. a drugi śmiga dalej.
:hi:
panowie mam problem
kupiłem LED nie mam kontroli spalonej żarówki
ale diody zamiast świecić mrugają jak kierunkowskazy
mało tego podłączyłem do akumulatora świecą normalnie
czy obciążenie ich opornikiem coś da ? :mysli:
niestety tak sie koncza zabawy z czyms do czego nie jest to przystosowane
albo sie uda i bedzie dzialac albo i nie
endriu rezaj rezystorki, wartości znajdziesz w wątku malika :)
Panowie wczoraj zrobilem zabieg z rezystorkami.. wszystko zrobilem tak jak mowiliscie wczesniej i zauwazylem ze raz mi mrugnela dwa razy jedna dioda przy wlaczaniu swiatel.. czyzbym cos spieprzyl?? :mysli:
błedu na Fisie nie ma..
a no i wsadzilem te rezystory 25W 47ohm z radiatorami.. i musze powiedziec ze grzeją sie jak sk**syn... :disgust:
mam jeszcze jeden komplet rezystorkow 25W 100ohm.. jak myslicie gdybym je podmienil na te 100ohm to grzały by sie mniej??
Kawał aluminiowej blachy jako radiator? Radiator z jakiegoś starego procka? Stare slotowe athlony nadają się do tego idealnie :naughty:
skovroon a gdzie przyczepiłeś swoje rezystory?
Ja mam rezystorki powyżej 80 ohm i grzeją się o wiele mniej niż te 47. Ale za to pewnie więcej prądu pobierają??
tego z prawej lampy patrzac od przodu samochodu do takiego kosza na syrenke z alarmu.. a drugiego z lewej normalnie do karoserii..
Bart-S rozwiązanie u Ciebie daje taki sam efekt oddawania ciepła, rezystory 47 OHM nie powinny się grzać za bardzo, może coś z nimi nie tak, moje można dotknąć i się nie oparzyć i u Bart-S'a tak samo.
Moje też prawie się nie grzeją. Na pewno dobrze dobrałeś?
A nie kupiłeś czasem 0,47ohm? Bo ja taki zonk strzeliłem przy pierwszym zakupie... Wysłałem Ci zdjęcia na priv.
nieee..... na bank sa 47ohm :disgust:
Chłopaki ale opornik się musi grzać. Taki opornik musiałby się zagrzać do czerwoności żeby się przepalić :kox: Dla porównania zobacz jak szybko i jak bardzo zagrzewa się zwykła żarówka postojowa...
Witam.Mam pytanie w pażdzierniku kupiłem zestaw max xenon do wczoraj działało elegancko (przepaliła mi się jedna żarówka mrygąła aż zgasła) czy dostanę bez problemu samą żarówkę i czy jak wymienię tylko jedną to dwie będą świecić jednakowo.czy będę musiał kupować nowy zestaw z przetwornicami.A może polecacie jakieś inne żarówki?
spokojnie możesz wymienić jeden palnik :good:
dobierz tylko taką samą temperaturę światła i moc
