Montaż LED zamiast postojówek
Te ledy H6W Can-Bus, można kupić dosłownie od 2-3 dni na allegro. Szukałem, jak zamawiałem C5W i niestety nie znalazłem, były tylko W5W. :kwasny:
Tylko, ciekawe jak to będzie w reflektorze wyglądało. Mają dosyć specyficzną budowę.
to jeżeli tak jest to przełom w temacie. Plug & Play i żadnych przeróbek, problemów itp.
Ciekawe tylko czy w moim roczniku to zadziała??
Z całą pewnością zadziała. Wszystkie diody z układem Can-Bus, mają taki sam opór jak zwykła żarówka. Nie ma prawa wyświetlać błędu. :)
generalnie Can-Bus mi nic nie mówi, nie wiem czy w rocznikach 2002 był CAN, ale mam nadzieję że to zadziała
ciekawe czy bedą sie mocno grzały.. a nie wiecie moze gdzie mozna kupic samo gniazdko do takiej zarówki ? sprobowal bym sam zrobic taka zarówke i podlaczyc do opornika zeby sie nie grzało w lampie..
a ja dzisiaj próbowałem podłączyć LEDY zamiast postojówek i zaczęły mi migać równocześnie nie wiem w czym problem był niby wszystko podłączyłem dobrze :no:
a jakie dokładnie założyłeś? h6w czy w5w? daj linka do auckji
ja stroboskop miałem po założeniu w5w.. na h6w pochodziły ładnie 1-a dzień a 2-ga o dziwo cały czas z przerwami na stroboskop chodziła
Ja dzisiaj założyłem ale nie do Audi w tablice rejestracyjną i pięknie świecą i błędu nie wywala bo FISa nie ma :)
dalej lipa z żywotnością ledów :gwizdanie:
Coś mi tu nie gra. Ludzie ! Każda dioda led powinna wytrzymać około 50 000 godzin. Nie miałem jeszcze (nie)przyjemności montażu w samochodzie takich żarówek więc na razie w teorii ale próbuję znaleźć jakieś wytłumaczenie. Przyczyną raczej nie jest słaba jakość stosowanych diod (choć mam świadomość, że żaden z tych chińskich producentów nie montuje tam czegoś markowego np. Cree, Luxeon itp.). Moim zdaniem problem jest w naginaniu możliwości tych diod. Każda (a szczególnie diody bardzo jasne - dużej mocy) ma swój nominalny prąd przy którym pracuje poprawnie i bardzo źle reaguje na wzrost tego prądu. Dodatkowo (choć to może niektórych dziwić) te mocniejsze np. 1 W bardzo się grzeją a przy zmianie temperatury zmienia się prąd. Dioda niezabezpieczona świeci 1 s i tyle. Dioda nieprawidłowo zabezpieczona świeci... no właśnie, tyle co Wam. Do prawidłowego zabezpieczenie diod dużej mocy używa się stabilizatora prądu - zasilacza prądowego ( nie mylić ze stabilizatorem napięcia). Najprościej można zastosować taki:
Wartość rezystora oblicza się ze wzoru: I = 1,2 / R
Niedługo spróbuje coś podobnego przetestować w samochodzie.
U mnie po założeniu świeciły dobrze a po tygodniu zrobiły się stoboskopy i wywaliło błąd :wallbash:
Gość elvis80
chcę wrzucić LEd na postój i oswietlenie tablicy rejestr, czy muszę montowac opornik czy coś?? bo nie wiem jakie kupić żeby mi si enei paliły a ponadto info nie mam FIS'u więc chyba mi żaden błąd sie nei wyświetli co?
Elvis zacznij czytać ze zrozumieniem to nie będziesz zadawał dziwnych pytań
i pisać :wink4:
Panowie dostałem do testów nowe postojówki led ,wbudowane rezystory ,wyglądają profesjonalnie i działają .
Mam nadzieję że będzie ok. [br]Dopisany: 25 Maj 2010, 15:22_________________________________________________wieczorkiem zdjęcia wkleję jak wygladaja
A na jaki kolor świecą? Będą pasować do ori ksenonów?
No i pytanie jak z żywotnością.
h6w czy w5w?
