[B5 AFN] Błąd i lokalizacja czujnika G71
witam dziś wyskoczył mi błąd w audicy- 519 Czujnik ciśn.w przewodzie dolotowym-G 71.Skasowałem,ale gdzie ulicha on jest.Bo na rysunku z waszej strony[AJM AWX AVF AVB] lokalizacja czujników oraz elementów wykonawczych to jest poniżej zbiornika płynu chłodzącego.Wiem,że mój silnik to AHU 110 KM.Ja obstawiam,że on jest na dolocie z lewej strony włożony w rurę od dołu.niech mnie ktoś poprawi i wskaże miejsce tego czujnika. :hi:
AHU nie ma 110 KM tylko 90 no chyba ze masz wirusa :cool1:
zapewne masz AFN i czujnik cisnienia G71 jest u ciebie w ECU :wink4:
dojdźmy najpierw do ładu z oznaczeniem silnika a wtedy łatwiej będzie zlokalizować czujnik G71
więc AHU czy AFN ? :wink4:
no to coś nie tak, w książce serwisowej jest AHU 81KW czyli 110 KM.To avant z 97r. :hi:
to masz jakąś lipną książke :decayed:..we wnęce koła zapasowego masz naklejkę i tam znajdziesz jaki masz motor :cool1:
Sorry to się wydało tu w książce jest to tak nieczytelne,ale w kole jest AFN.Panowie czapki z głów :hi::good:.no to gdzie jest ten czujnik bo błąd wywala przerwę lub zwarcie do masy?
popraw w końcu ten profil na AFN
rozumiem,że auto traci moc skoro masz ten błąd :cool1:
witam ja mam podobny błąd i tak jak piszesz traci moc co z tym fantem zrobić?
zrobic logi....i zapewne dmuchawe przeczyścić :decayed:
G71 zamocowany jest na przewodzie łączącym intercooler z turbiną (plastikowa rura za silnikiem z umocowanym od spodu czujnikiem)
u ciebie tak ale u niego jest w ECU :cool1:
u ciebie tak :cool1:
u mnie nie :tongue4:, ja mam go w rurze ale tej idącej od IC do kolektora ssącego :wink4:
Parę tygodni temu miałem dokładnie ten sam problem,te same błędy,kombinowałem,zmieniałem n75,wężyki itd.wymontowałem turbinę na stół i wypucowałem kierownice- łopatki,chodzi jak NOWY!!!
