Czy w A4 B8 2.0TDI 120KM występuje usterka mechanizmu napędu pompy olejowej?
Panowie, czy lepszą metodą poprawienia tego wałka jest przerobienie go na dłuższy imbus, czy na szerszy, jak niektórzy robią?
Ja osobiście oddałem wałek do rozwiercenia i napawania na dłuższy imbus który jest osadzony na sztywno. Ori był trzymany powierzchnia max 20mm a teraz mam 60mm.
To masz nie ori imbus rozumiem?
Ori ale ten dłuższy
Edytowane przez Kodzak33
Pytam bo mówisz, że masz 40 mm lepsze trzymanie a ten ori jest tylko 23 mm dłuższy.
Ale to nie ważne, zastanawiam się, który sposób przeróbki jest pewniejszy.
Na początku gniazda nic nie trzyma imbusa
Prosta zasada: "grubemu trudniej jest obrócić się w jaskini niż chudemu"...
Mógłbym prosić o opisanie, w dwóch słowach, na co zwrócić uwagę przy demontażu/montażu całego modułu pompy a potem tego wałka ze środka, please. Chodzi mi o to czy muszę coś zaznaczać itp, żeby to potem nie ebło wszystko.
Jak któryś z Panów to robił, a nie chce mu się pisać, to poproszę o tel. Zadzwonię.
Moduł wałka wyrównoważającego składa się z obudowy z żeliwa szarego, dwóch przeciwbieżnych wałków wyrównoważających, napędu zębatego z uzębieniem skośnym oraz zintegrowanej dwu centrycznej pompy olejowej. Obroty wału korbowego są przenoszone na koło zębate pośredniczące po zewnętrznej stronie obudowy. Koło zębate pośredniczące napędza wałek wyrównoważający i obroty tego wałka są przenoszone za pomocą dwóch kół zębatych znajdujących się wewnątrz obudowy na wałek wyrównoważający oraz dwu centryczną pompę olejową.
Napęd zębaty jest skonstruowany w taki sposób, że wałki wyrównoważające obracają się dwa razy szybciej niż wał korbowy.
UWAGA!!!
Jeżeli koło zębate pośrednie zostało odkręcone od modułu musi być wyregulowane!
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY AWARII POMPY
Uszkodzenie gniazda wałka wyrównoważającego,
Uszkodzenie pompy olejowej, wytarta powierzchnia,
Uszkodzenie korpusu żeliwnego
Uszkodzenie zębatek modułu
Edytowane przez lukas309
Gorzej jak jaskinia się powiększy......
Ustawiasz silnik w gmp(górny martwy punkt),odkręcasz miskę,odkręcasz moduł olejowy(8 śrub),odpinasz moduł i kładziesz na stół "operacyjny"(w końcu to serce silnika),odkręcasz smok, rurkę, 13 torxów i pokrywę podnosisz do góry, odkręcasz pompkę olejową(2 torxy) i podnosisz razem z wałkiem balansowym.
Składamy w odwrotnej kolejności bez odkręcania kół zębatych!!!
Dzięki za super konkretną odpowiedź.
Oczywiste jest, że wałki względem siebie muszą być ustawione tak jak przed demontażem, a wałki względem wału? Czy powinienem coś zaznaczyć na kasecie przed jej demontażem?
Weź to lepiej oddaj mechanikowi oganiętemu niech zdemontuje i zawieź do warsztatu które regeneruje te pompy na weryfikację ew. przerobke  bo potem będzie płacz jak powyżej
Mam nieodparte wrażenie, że Twoja odpowiedź mija się z moim pytaniem.
A ja mam zasadę jak nie umiem czegoś robić to nie robię na siłę ale Twoja sprawa
To bardzo dobra zasada. Nie chcę robić offtopa, ale nie znasz sytuacji. Nie zamierzam tego robić samemu. Zwróć uwagę, że większość tych rozwalonych napędów było naprawianych przez mechaników właśnie. Jak powiedziałem, nie chcę robić tu śmietnika, jak chcesz pogadać, zapraszam na priv.
Na jednym z dłuższych wałków(przykręcone małe kółko zębate) znajduje się prostokątne wycięcie na serwisową blokadę.Blokada jest zbędna tylko trzeba pamiętać aby to wycięcie zerkało na godzinę 6 względem bloku silnika-czyli wycięcie patrzy na dół jak podpinamy moduł olejowy pod blok
