Rabbi Opublikowano 14 Listopada 2018 Opublikowano 14 Listopada 2018 18 godzin temu, FUTURUM napisał: Na jednym z dłuższych wałków(przykręcone małe kółko zębate) znajduje się prostokątne wycięcie na serwisową blokadę.Blokada jest zbędna tylko trzeba pamiętać aby to wycięcie zerkało na godzinę 6 względem bloku silnika-czyli wycięcie patrzy na dół jak podpinamy moduł olejowy pod blok A jeśli ustawimy inaczej?
FUTURUM Opublikowano 14 Listopada 2018 Opublikowano 14 Listopada 2018 Będzie rzucać silnikiem jak i całym samochodem.Po to są te przeciwwagi aby wyrównoważać pracę wału korbowego..
FUTURUM Opublikowano 19 Listopada 2018 Opublikowano 19 Listopada 2018 (edytowane) górny wał od 1.9, dolny wał przenoszący napęd poprzez łańcuszek na wałki balansowe(blb,bna,bpw 2004-2005r)-różnica ogromna w budowie Edytowane 19 Listopada 2018 przez FUTURUM
letallec Opublikowano 19 Listopada 2018 Opublikowano 19 Listopada 2018 2.0 177KM. Zapala sie kontrolka ojeju po szybkiej jezdzie. Jazda po miescie ok. Co moze byc przyczyna? Ktos mial takie objawy?
letallec Opublikowano 19 Listopada 2018 Opublikowano 19 Listopada 2018 12 minut temu, FUTURUM napisał: auto,rocznik,kod silnika? A4 B8 2013 Quattro, kod silnika jeszcze poszukam....
FUTURUM Opublikowano 19 Listopada 2018 Opublikowano 19 Listopada 2018 Posiadasz nowszy typ modułu olejowego z 2-ma zaworkami na pompie olejowej.Jeden z nich się blokuje-wymień na oryginalną w serwisie (koszt spory ok.1000zł).Dużo t5, amaroków ma z tym problem.
Hohe Opublikowano 19 Listopada 2018 Opublikowano 19 Listopada 2018 6 godzin temu, FUTURUM napisał: górny wał od 1.9, dolny napędzany wałkami balansowymi-różnica ogromna w budowie Kurna, a ja myślałem, że to wał napędza wałki balansowe.
FUTURUM Opublikowano 19 Listopada 2018 Opublikowano 19 Listopada 2018 (edytowane) Dobrze myślisz tylko, że ja źle napisałem:)poprawiam Edytowane 19 Listopada 2018 przez FUTURUM
letallec Opublikowano 21 Listopada 2018 Opublikowano 21 Listopada 2018 W dniu 19.11.2018 o 21:33, FUTURUM napisał: Posiadasz nowszy typ modułu olejowego z 2-ma zaworkami na pompie olejowej.Jeden z nich się blokuje-wymień na oryginalną w serwisie (koszt spory ok.1000zł).Dużo t5, amaroków ma z tym problem. Cala pompa(modul) do wymiany, czy tylko te wspomniane zaworki?
FUTURUM Opublikowano 28 Listopada 2018 Opublikowano 28 Listopada 2018 sama pompka olejowa umieszczona w module wałków
FUTURUM Opublikowano 29 Listopada 2018 Opublikowano 29 Listopada 2018 Mistrzowie w swojej dziedzinie,ręce opadają.
teq Opublikowano 3 Grudnia 2018 Opublikowano 3 Grudnia 2018 @FUTURUM Możesz polecić jakiś warsztat w okolicach Częstochowy ewentualnie gdzieś na południu?
FUTURUM Opublikowano 3 Grudnia 2018 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Rozbieżność duża z tym południem:)Dokładnie określ swoją lokalizację to znajdę speca pod nosem...
Hohe Opublikowano 4 Grudnia 2018 Opublikowano 4 Grudnia 2018 (edytowane) Mój po 200 tysiącach wygląda tak: Spoiler Edytowane 4 Grudnia 2018 przez Hohe
Kodzak33 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Opublikowano 4 Grudnia 2018 4 godziny temu, Hohe napisał: Mój po 200 tysiącach wygląda tak: https://youtu.be/haqyH0oV0tQ Mój po 270tys lepiej wyglądał ?
FUTURUM Opublikowano 19 Grudnia 2018 Opublikowano 19 Grudnia 2018 W dniu 3.12.2018 o 10:22, teq napisał: Możesz polecić jakiś warsztat w okolicach Częstochowy ewentualnie gdzieś na południu? AUTOLAND-COLOR CISZEWSKI
kabas Opublikowano 17 Lutego 2019 Opublikowano 17 Lutego 2019 (edytowane) Panowie niebawem będę zmieniał rozrząd wraz z olejem i zastanawiam czy przy okazji nie zmienić imbusa/zabieraka pompy oleju tak profilaktycznie aby nie było problemów na przyszłość. Po przeczytaniu wątku obawiam się, że przy wymianie może coś pójść nie tak. Auto jest z 04.2010 roku gdzie zabierak już powinien być dłuższy, a przebieg to 173 tys. Więc pytanie czy jest sens rozbierać to wszystko i wymieniać zabierać czy zostawić i jeździć ??? Edytowane 17 Lutego 2019 przez kabas
