[B5 AFN] Czy uszczelka pokrywy zaworów jest do nabycia oddzielnie ?
Mam pytanie czy wychodziły modele Audi gdzie pokrywa zaworów była razem z uszczelką? Bo mi mechanik powiedział, że gdy chcę wymienić akurat u mnie usczelkę zaworów to muszę razem z pokrywą gdyż uszczelka jest wklejona w tą pokrywe czy to prawda?
nie prawda.
jezeli cos do wymiany w calosci - to napewno mechanik :cool1:
uszczelke mozna nabyc osobno w ASO nr czesci 028 103 483G
Myślę, że mechanik ma racje sam osobiście chciałem wymienić u siebie tą uszczelkę nawet miałem już ją kupioną ale uszczelka jest w moim przypadku wklejona i dobrze, że jej nie uszkodziłem ponieważ jak się dowiedziałem to by mnie sporo kosztowała ta wymiana.
Znowu zaczyna sie stek niedomówień,uszczelka nie wymienna <razem z deklem> jest w silnikach poprzecznych AHF,ASV i tym podobnych.
1Z,AFN,AHU,AHH ma uszczelkę wymienna. :wallbash:
miałem kiedyś AHU i bez problemu wymieniłem uszczelke i te 3 gumki na tym deklu bo spod nich lało olejem
skoro z marewelem sie zgadzamy tzn. ze nie ma bata, musi byc wymenna :good: :good:
Nie wykluczam, że teoretycznie tak powinno być, w w rzeczywistości mam w AFN-ie z 99 r. uszczelkę zintegrowaną razem z pokrywą ponadto porównałem numery oryginalnej uszczelki którą kupiłem z numerem znajdującej się w pokrywie i była pomiędzy nimi różnica.
Uszczelka przykleiła sie pewnie do dekla.
U mnie (AFN 1997) wymieniałem uszczelkę jakieś pół roku temu i nic nie było przykejone :hi:
a w AJM nie wystepuje osobna uszczelka , trzeba kupić z pokrywa zaworów która kosztoje 500zł
też mi rozwiązanie :disgust:
a w AMJ nie wystepuje osobna uszczelka , trzeba kupić z pokrywa zaworów która kosztoje 500zł
hmm, czy na pewno tak jest?
w AFN uszczelka wystepuje osobno :cool1:
w AJM nie
Na pewno,z tym ze na upartego mozna zaadoptować ta z AWX za 30zl.
a duza jest roznica pomiedzy uszczelka od AJM a AWX?
Z tego co wiem to nie ma żadnej - czy to AJM, czy ASZ czy też AWX.
Na zdjęciu rowek w deklu jest na środku,a ta uszczelka co mialem miala wypustki po rogach.
Z tym ze ta ze zdjacia jest z AWX,wiec nie wiem juz o co tu biega.
Byc moze byla jakas zmina dekla w ktoryms roku.
Wiec wystarczylo by poobcinac te wypustki w uszczelce,bo tylko one przeszkadzaja w zamontowaniu.
Ale nie chcalem drutowac klijentowi...i wyslalem go po nowy dekiel :>
Czyjej była produkcji?
Jak brałem Goetze, to miał w rogach przy wałku strukturę małych komórek a'la mur z przesuniętymi cegłami by lepiej uszczelnic narożniki. Pasowała i do AJM, a była brana od AZS ;)
Erlinga.
Oryginalna miala numer 038103483E
A erling jest zamiennikiem 038103483D
Goetz 5002955500 jest niedostepny w IC,a erling EL266060 nie pasuje.
Zapomnalem dosac ze to byl ford galaxy ANU.
W moim AFN'ie uszczelka również wyglądała, jakby była solidnie sklejona z pokrywą. Zakupiłem w sklepie nową, starą usunąłem przy pomocy nożyka najdokładniej jak się dało. Całość skręcona zgodnie z momentami i kolejnością z książki, i co... zero wycieków! Tak więc radzę wyciąć/zdrapać starą i zakładać nową.
