krotkie ssanie
Witam Was sprawa jest taka jak teraz zrobilo sie chlodno ssanie trwa moze okolo 10 sekund troche dziwne bo latem bylo dosc dlugie pytanie czy tak ma byc czy cos jest nie tak prosze o pomoc i z gory dziekuje
Hmm . 10 sekund trochę krótko. Trzeba było by pod kompa podpiąć i profilaktycznie sprawdzić jak się czujnik temperatury zachowuje . Bo może pokazywać głupoty :)
widze, ze masz automat - nie wiem czy w multitronicu jest tak samo ale jak przestawisz wajche z P na D to odrazu obroty spadaja do nominalnej wartosci.
wiem, ze moze glupia uwaga ale ktos moze nie wiedziec :D
przy zimnym rozruchu cisnienie paliwa w ukladzie jest podnoszone dla lepszego rozruchu/bogatszej mieszanki i doprowadzenia cata do minimalnej temp roboczej .
natomiast przy cieplym rozruchu cisnienie paliwa rowniez wzrasta ale w celu przeciw-tworzenia sie pecherzykow pary w HPFP.
sprawdz bledy w ECU (tak jak kolega wyzej napisal np. czujnik temp G62) - jestli nic tam nie znajdziesz nie kombinuj - to nie jest polonez, że ma "ssanie".
Edytowane przez KubiaK
Kiedyś też się nad tym zastanawiałem, czemu np. przy +10 st. ssanie potrafi działać przez 1-2 minuty a czasem przy + 2-3 st. obroty na dzień dobry są już ok 800 i nie ma ssania. Nie mam jednak żadnych błędów i nic się nie dzieje więc chyba tttm i tyle.
Mam identycznie.
Witam Pany,tak czytam o tym tzw.ssaniu i powiem,że u mnie to nie ma znaczenia jaka jest temp.na zewnątrz zawsze chodzi tak samo.Odpalam obroty są tak 1200 może 1300 chodzi tak ze 3min po czym spadają na 900 albo 850 nie pamiętam dokładnie.Inaczej to wygląda jeśli jest -20 lub więcej to wtedy odpali obroty wskoczą na około 1600 i zaraz spadają na 1000 i chodzi tak,aż nieco się rozgrzeje.
