[ALL B7] Czy da się zrobić aby światła dzienne świeciły razem z mijania (xenon) ?
Chodzi mi o to aby tak przeprogramować światła aby razem z ksenonami zapalały się światła dzienne.
Nie wiem czy się da ale zgodnie z polskim prawem w przypadku zapalenia świateł mijania światła dzienne muszą zgasnąć mój znajomy założył sobie światła dzienne i paliły mu się razem z mijania wpiął je pod pozycyjne światła i podczas kontroli po dowodziku :no: po drugie przy włączonych światłach tych i tych jest większy pobór prądu więc czy ma sens taka zabawa :tongue4:
a jakie masz te światła dzienne? Doprowadzasz ich instalacje pod instalacje xenonow i podpinasz. W czym problem?
ale po co chcesz to zrobić :mysli:
wszystko sie da, ale to niezgodne z przepisami. :cool1:
W B8 światła dzienne(diody) palą sie razem z xenonem tylko słabiej.
Przy włączeniu świateł mijania przez należący do seryjnego wyposażenia czujnik oświetlenia i deszczu, światła do jazdy dziennej świecą nadal, lecz są przyciemnione do poziomu jasności świateł postojowych. Tak jest w A8 z tego co znalazłem, w A4 B8 pewno tak samo
Może i się da zrobić, ale po co?? W B8 jest to zrobione raczej po to aby dawało to lepszy efekt wizualny (chociaż nie powiem, te ledy w dzień dają prawie takie światlo jak xenon)
To jest robienie choinki na święta Wielkiej nocy, bez sensu, lepiej wsadź LED w dzienne i będziesz miał efekt mini xenonu :) ja tak mam i wygląda very well :) wejdź na spoty poznańskie w galerię i na ostatnich fotkach jest moje sreberko :)
Tam jest bodajże 4 tryby świecenia tych linijek.
Po włączeniu mijania, linijka działa jako oświetlenie pozycyjne. Tak samo w momencie włączenia kierunkowskazu, przygasa linijka, żeby nie zakłócać widzenia kierunkowskazu.
  • 2 miesiące temu...
Mam A4 B7 z BiXenonem i widzę że są właśnie światła do jazdy dziennej. Powie mi ktoś jak je mogę włączyć? Kombinowałem i za nic nie mogę tego uruchomić:(
masz koło włącznika świateł po lewej stronie od kierownicy gałeczkę DRL- wyciskasz ją i przekręcasz na pozycję "1" .... i sprawdź czy masz światła z tyłu bo nie zawsze są załączone :wink4:
jesli nie będą działały to musisz je aktywowac VAG-iem :wink4:
dokładnie ja nie miałem ...... więc kolega M aktywował mi Vagiem ....
ale jeśli auto jest z polskiego rynku powinny być te światła aktywne po włączeniu DRL ...
Dobra aktywowałem wg instrukcji
* ?xxxx: Chassis
o 0 = Limousine (PR-K8B)
o 1 = Avant (PR-K8D)
o 2 = Cabriolet (PR-K8K)
* x?xxx: Driving Light Switch
o 0 = Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4)
o 1 = Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9)
* xx?xx: Trailer Hitch
o 0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0)
o 1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2)
* xxx?x: Headlights
o 0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7)
o 1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7) jeżeli nie masz Xenonów
o 2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4)
o 3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7)
o 4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3)
* xxxx?: Country
o 1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon
o 2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon
o 3 = USA/Canada with Bi-Xenon
o 4 = Canada without Bi-Xenon
o 5 = Special Vehicles
i tak światła do jazdy dziennej włączają się po włączeniu stacyjki ale tylne niestety nie włączają się wcale. Podpowie mi ktoś jak aktywować dodatkowo tylne światła? Aaaaa i jeszcze jedno samochód jest z Włoch i nie ma żadnych pokręteł ani przycisków przy włączniku świateł.
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t38883.0.html
szukaj, szukaj, szukaj....
Na pewno masz DRLe ?
Dokładnie o tym myślałem już kiedyś. Że jedni dostaną mandat za dzienne+mijania, a w B8 jest to dopuszczalne.
Aktywowałem dzisiaj tył takim kodowaniem: xxx41
Nareszcie! W Polsce pomyśleli i uznali wyższość Prawa Europejskiego nad Polskim i światła dzienne nie musżą już się zapalać ze światłami tylnymi! Wystarczy że się świecą z przodu.
