SwangO Opublikowano 1 Stycznia 2019 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Witam. Jaki olej był oryginalnie wlewany do tego silnika. Mówimy oczywiście o 1.6 ALZ. Sprawdzając wartość no stronach producentów olejów podawane są dwie wartości 5w30 i 5w40. Z jakim olejem ten silnik wyjeżdżał z fabryki? Pozdrawiam.
Legion44 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Ja w swoim mam zalany 5w40. A czemu pytasz? Jeśli przechodzisz z jakiegoś oleju trzymaj dolnej wartości jeśli np. masz 10w40 przechodzisz wtedy na 5w40 ta dolna wartość to film smarny jego grubość i tego warto się trzymać bo różne już sytuację słyszałem. Masz rację w tabeli producenta lejemy w tym modelu 5w40 i 5w30 ważne żeby przestrzegać specyfikacji oleju tutaj VW 502 00, 501 00 . Czy zalejesz 5w40 czy 5w30 to i tak będzie dobrze dla tego silnika. Pozdrawiam
Dev Opublikowano 1 Stycznia 2019 Opublikowano 1 Stycznia 2019 2 godziny temu, SwangO napisał: Witam. Jaki olej był oryginalnie wlewany do tego silnika. Mówimy oczywiście o 1.6 ALZ. Sprawdzając wartość no stronach producentów olejów podawane są dwie wartości 5w30 i 5w40. Z jakim olejem ten silnik wyjeżdżał z fabryki? lejesz 5W40 bez C3
KINIAM Opublikowano 2 Stycznia 2019 Opublikowano 2 Stycznia 2019 11 godzin temu, Dev napisał: lejesz 5W40 bez C3 OK ale w jakim kierunku: ekologii C2, HTHS niska lepkość ok.2,9 czy też ochrony silnika C4, HTHS ok.3,5 i niska zawartość SAPS ?. Do tego silnika zalecano VW 502.00 jako następcę VW 500.00 i VW 501.01
SwangO Opublikowano 2 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2019 21 godzin temu, Legion44 napisał: Ja w swoim mam zalany 5w40. A czemu pytasz? Po zakupie wymieniłem olej na Motul 5w40, ale widziałem, że Motul zaleca też 5w30 do tego silnika dlatego pytam. Co to znaczy bez C3?
Legion44 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Motul jest zgodny. Idealnie się nadaje do tego silnika lej 5w40 dalej. Pozostan przy tym oleju do końca użytkowania nie słuchaj ludzi którzy mówią że już przebieg i latka ma auto to już czas na 10w40 to totalne bzdury zamieniać najlepszy olej na gorszy, a co do symbolu C3 to oznaczenie oleju akurat w tym przypadku Motul 5w40 np x-cess posiada oznaczenie ACEA A3/B4 a są oleje które w tym miejscu mają C3 więc lej o oznaczeniu A3/B4 i będzie git. Pozdrawiam
KINIAM Opublikowano 2 Stycznia 2019 Opublikowano 2 Stycznia 2019 4 godziny temu, SwangO napisał: Co to znaczy bez C3? Oznaczenie specyfikacji oleju według ACEA, aktualnie jest chyba 15 norm.
SwangO Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2019 W takim razie zostaję przy tym samym oleju. Dzięki Panowie.
Siwy740 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Musisz lać olej 5w30 lub 5w40 ale z c3 to są oleje niskopopiołowe olejem bez c3 szybko rozwalisz- zapchasz katalizator, tym bardziej ze masz katalizator trójdrożny....
