Vexart Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor Opublikowano 4 Lutego 2019 Z zestawem sprzęgła Geremi mówił mi że pasuje p&p. Zresztą sam będę zakładał i zobaczę co i jak. Czy pasuje. Z tym lpg to wstępnie zrobię dolewkę pb i zobaczymy co i jak. Przy tym zestawie IC to zastanawia mnie czy obsłuży np 300km? Ma ktoś numery przepływki 3'' z awx? jak się dowiedziałem to ma być starego typu. No i numery obudowy filtra powietrza bo nie mogę nigdzie znaleźć i nie jestem pewien, a chce teraz zamówić.
bartez90 Opublikowano 4 Lutego 2019 Opublikowano 4 Lutego 2019 A na czym planujesz zrobic te 300km? Jakas duza hybryda k03 od Geremiego? Czy w k04-064? Do takich mocy tez pompe paliwo musisz ogarnac bo seryjna nie wystarczy. Np walbro 255.
Vexart Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor Opublikowano 4 Lutego 2019 Znaczy nie planuje robić 300 tylko tyle ile wyjdzie. Chcę zrobić między 275 a 300 Turbina hybrydowa od Geremiego na kole cnc średnica wlotu 46,4 bodajże. To chyba k04-064 tak? Ale pytałem o co innego. Chcę kupić tą obudowę filtra i przepływkę jak by ktoś mógł pomóc to bym teraz zamówił. No i jeszcze zostanie kwestia tego orurowania.
bartez90 Opublikowano 4 Lutego 2019 Opublikowano 4 Lutego 2019 To nie jest k04-064, tylko hybryda k03. Przepływka 3 cale, np. z s3 225km, jak masz sprawną przepływkę to kupujesz tylko obudowe i wkładasz swój wkład przepływki, albo od razu całą przepływkę (np. z 225km bam), żeby weszła do org airboxa trzeba go podocinać i jest ok. https://www.iparts.pl/czesc/przeplywomierz-masowy-powietrza-bosch-0280218065,0-30-0280218065-243682.html#102806 Wydech planujesz ruszać czy tylko dp?
Vexart Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor Opublikowano 4 Lutego 2019 (edytowane) A ok ale no z tej hybrydy jak Geremi pisał da się wycisnąć 275-300km. Mam sprawną przepływkę. Czyli potrzebny jest mi tylko przepływomierz 3 cale i w nim wymieniam wkład na mój? a obudowy filtra powietrza nie ruszam?? Wstawiłem DP, no i jak czytałem to seryjny wydech starcza do tych mocy. I chce zostawić. Edytowane 4 Lutego 2019 przez Vexart
Łukasz13 Opublikowano 4 Lutego 2019 Opublikowano 4 Lutego 2019 (edytowane) Nie chcę Ci burzyć planów ale 275-300 na hybrydzie to baardzo optymistyczne, przy założeniu że silnik super zdrowy a to też m. in. wyjdzie w trakcie robienia programu, no i do tego setup bardzo dobrze ogarnięty.. załóż bardziej realną wersję czyli przekroczenie 250 km Co do przepływki to jak zamówisz całego airboxa z obudową przepływki to wkładasz tylko swój wkład jeśli zostawiasz swój airbox musisz wyciąc dziure na większa obudowe. Co do orurowania min 60 a najlepiej 63mm. Edytowane 4 Lutego 2019 przez Łukasz13
Patryk94 Opublikowano 4 Lutego 2019 Opublikowano 4 Lutego 2019 Ile w końcu koni chcesz zrobić? Temat zaczynałes od 250-270, terax piszesz 275-300... uważaj i nie badz za pazerny na konie... masz spory przebieg, diagnostyka silnika na podstawie logow to podstawa, nie masz pojęcia w jakim stanie sa panewki i inne podzespoly mechaniczne, a troche bedzie dmuchane przy 270 koniach, jak dla mnie wariactwo, ale to tylko moje zadanie.
bartez90 Opublikowano 4 Lutego 2019 Opublikowano 4 Lutego 2019 Do tego gdzie 275-300 km na seryjnym wydechu i seyjnym kolektorze. Takie cuda tylko w Erze? Przekroczenie 260 km z samym dp będzie dobrym wynikiem.
Vexart Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor Opublikowano 4 Lutego 2019 Hybryda z k04-064 zmodyfikowana jednak. No bo tak wyszło że zrobił turbo pod większą moc. Nie jestem pazerny na konie. Chciałbym zrobić 275 raczej dolna granica turbo. Tak jak pisałem o ile to możliwe.
Patryk94 Opublikowano 4 Lutego 2019 Opublikowano 4 Lutego 2019 (edytowane) Turbo k03 zrobione na hybryde k04-064. Czyli strona zimna turbiny k03 została przerobiona pod wirnik k04-064. Czyli turbo k03 hybryda, jest mnóstwo aukcji na alegrodo z podpisem realne 300ps z czegoś takiego, tylko dolicz wydech inne pierdoly... koszta rosną, a na nie cos marudziłes? Edytowane 4 Lutego 2019 przez Patryk94
Vexart Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor Opublikowano 4 Lutego 2019 To w końcu ile da się z niej wycisnąć? To rozumiem wydech wymienić co jeszcze??
Patryk94 Opublikowano 4 Lutego 2019 Opublikowano 4 Lutego 2019 (edytowane) Widziałem projekty na okoloce 300ps z niej, ale co tam było porobione?- Nie wiem. Na pewno silnik byl kompleksowo ogladany, by zapewnić frajde z jazdy, a nie mase problemów. Edit: Mysl o realnych 250-270 ps pare koni kmniej a bezpiecznie dla osprzetu. Edytowane 4 Lutego 2019 przez Patryk94
Vexart Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor Opublikowano 4 Lutego 2019 No dobra. Ale ta turbina nada się pod 250-270km?
WYSKUN Opublikowano 4 Lutego 2019 Opublikowano 4 Lutego 2019 5 minut temu, Vexart napisał: No dobra. Ale ta turbina nada się pod 250-270km? Z geremim rozmawialem ostatnio i K03 hybryda od niego w a4 b6 zrobila pare dni temu 274 konie. Kolektor wydechowy seria. Tylko że silnik po kapitalnym remoncie i odprężony na 0.9
Vexart Opublikowano 5 Lutego 2019 Autor Opublikowano 5 Lutego 2019 Przesadziłem macie rację. To seryjna przepływka starczy pod 250-270km? Czy warto wymienić na 3 cale?
bartez90 Opublikowano 5 Lutego 2019 Opublikowano 5 Lutego 2019 No raczej przesadziles bo 275-300km na seryjnym nieotwieranym 1.8t ze sporym przebiegiem to nie sa zarty. Smiem twierdzic ze przy malo ogarnietym tunerze moga nawet korby poleciec. Do mocy 250-260 km (czyli standardowych jakie robi sie na hybrydach) wystarczy seryjny wydech z dp, seryjna przeplywka i seryjna pompa paliwa, o ile wszystko sprawne oczywiscie.
Vexart Opublikowano 5 Lutego 2019 Autor Opublikowano 5 Lutego 2019 Wirusa mi zrobi Soft mod z Lublina, dozo ludzi poleca z forum. Ale chyba założę przepływke 3".
bartez90 Opublikowano 5 Lutego 2019 Opublikowano 5 Lutego 2019 (edytowane) Ja również polecam:-) Spytaj się @Galettoo przepływkę, ale wg mnie 3'' do tych mocy jest bez sensu. Edytowane 5 Lutego 2019 przez bartez90
Vexart Opublikowano 5 Lutego 2019 Autor Opublikowano 5 Lutego 2019 A wtryski do tych mocy. Założyć te z silnika BAM? Wystarczą spokojnie?
Galetto Opublikowano 5 Lutego 2019 Opublikowano 5 Lutego 2019 Bez otwierania silnika w 1.8T to realne okolice 250KM. Co z tego że będą kosmiczne hybrydy jak i tak silniki nie chcą przyjmować boostu zaczynają mocno stukać... Moce nie zależą od osprzętu czy od tunera w głównej mierze od samego słupka, jeśli mowa o mocach w okolicy 300KM. Auta mają swoje lata i swoje przebiegi. Bez ingerencji w silnik to 1 na 10 wychodzi tak jak wykres poniżej Audi A4 BFB
