1.8t bfb 163km zwiększenie mocy
Witam serdecznie. Pacjent to audi a4 b6 cabrio fwd 1.8t bfb 163km na słupku od bexa.  Moc jaka chciałbym uzyskać to coś w granicach 210-230km. Przed zrobieniem mapy rozważam zmianę wtrysków (jakie??), tip, dp (czy cały wydech??). Proszę o rady, czy seryjna pompa i ic wystarcza ? W turbo raczej nie będę ingerował. Z góry dziękuje za pomoc
Turbo jakie tam siedzi, masz k03s z bexa czy seryjne z bfb?
Na pewno dp, prawy ic z bexa lub 2.5tdi, wtryski możesz dać z saaba 2.3t. Jak turbo z bexa to zrobisz na tym 230 km. Jak z bfb to 210 km.
Wydechu nie trzeba.
Kupiłem pare dni temu auto. Vcds pokazał 0.4bara. W papierach mam bfb za słupku bex wiec pewnie słupek z bexa chociaż w ogłoszeniu oczywiście było 1.8t bex 190km ale czuć ze bfb. Wziąłem ja z racji stanu ori lakier wszędzie, zawias wzór plus oczywiście na vcds wszystko fazy rozrządu itd wzór no i cena auta. Spróbuje jakoś sprawdzić jakie turbo. Plus pojadę na hamowanie zbadać od czego zaczynam. A może centralny ic? Mówisz wydechu nie ruszać tylko Dp? Dolot chyba tez nie zaszkodzi zrobić tipa
Edytowane przez Adrianlkr
Wydech potrzebny przy mocach powyzej 250km, wczesniej nie ma sensu.
Tip jak chcesz mozesz zalozyc, ale do 230km nie jest wymagany.
Fmic mozesz zalozyc, ale do okolo 240km spokojnie starcza dsmic. Znam nawet ludzi co 250km maja na dsmic. Jak chcesz robic wiecej to wkladaj fmica od razu.
Edytowane przez bartez90
Wystarczą logi dynamiczne 2+33, 3+20 i 115+118 - więcej się dowiesz niż po samym wykresie z hamowni ?
wtryski z saaba 2.3T lub BAM, dsmic i k03s. Opcjonalnie DP. Reszta seryjna obrobi, chyba, ze na wykonczeniu, ale bez diagnostyki to wrozby.
