Znaczenie ET Felgi
bratpit
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
nie jestem pewien jak w B7 ale ET54 są dość mocno schowane do środka i może ci obcierać wew.
też mi się tak wydaje,te felgi są od S3
Bo to jest fela z S3 i ma takie właśnie dziwne wymiary. Sam się nad nią zastanawiałem do przyszłej B7. Zawsze występuje w tych wymiarach 18", 7,5J i ET 56. Na allegro wszystkie sprzedawane są z oponkami 225/40.
Ocierać nie powinna bo już B7 na takich śmigają http://www.audizine.com/gallery/showphoto.php?photo=38690&size=big
Jak dla mnie wygląda super tylko czy trzeba zamontować jakieś dystanse żeby prezentowała się jak na zdjęciu powyżej ? :mysli:
napewno trzeba systans bo będą schowanę a w najgorszym wypadku będą trzec :confused4:, 20mm dystans robiłby robotę :naughty:
Chciałbym jeszcze dopytać odnośnie zmiany ET, a mianowicie konkretnie:
Audi avant B5 1998 r, 2.5 TDI Quattro.
Jeżdzę na alufelgach 7J-16H2 ET-45 (srednica 16 szerokość felgi 7), do tego oponki 205/55/R16.
Chcę kupić alufelgi, jednocześnie trochę wysunąć koło na zewnątrz, czyli taka sama alufelga, o tej samej szerokości 7, opony będą miały ten sam rozmiar (205/55/R16), jedyny parametr który się zmienia to ET.
Pytanie brzmi, jakie ET 42, 40, czy 35.
Z tego co czytałem to ET-42 powinno być ok, to żadna różnica 3 mm.
Ale, Czy przy ET 40 i 35 nie będzie nic tarło.
