Znaczenie ET Felgi
19" 8j ET27 na 1be sedan??
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Nie podejdą na bank.
Wyśle Ci fote na PW jak lezą:wink:
8J et33 opona 225 wystawało mi z przodu. Przy et 27 tym bardziej
a4 b6 8J ET 35 18 cali opony przednie 225/40/18 tyl 245/35/18 zawieszenie seria z quattro beda jakies problemy??
Do quattro opony wszystkie takie same powinny byc.
@CiachO84 zmieści się ale tak jak przedmówca pisze w quatro opony muszą być takie.
Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 4
O jak dużym obciążeniu mowa?? Tylko ja mam b5 a ty kolego b6 to będzie tak samo?
jest podobnie bo seryjnie do B6 i B5 ładują felgi o et 43, a mówimy o obciążęniu 3 facetów po 110 kilo i jedna kobitka 60 kg- jechałem na wesele :wink: bez skojarzeń
czy do audi a4 sedan zawieszenie -40 wejda kola 225/40/18 szerokosc 8j et35 ?
Pany 8JX19H2 ET 52 do B8 zawiasy 1 BE podejdą bez problemu ?
Witam zamierzam kupić fajne 18 do a4 b7 tylko felgi mają et 29 nie wiem czy nie będą za bardzo wystawać . Moze coś doradzicie
Jaka szerokość? Ja mam w b6 et29 8,5j i siedzą idealnie, nic nie wystaje :wink:
Czasami pisze musisz szukac
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Od wewnętrznej strony patrz na którymś ramieniu powinno być wybite :wink:
Wysłane z mojego Lenovo B6000-H przy użyciu Tapatalka
Witam posiadam audi a4b8 sedan i chce kupic felgi 3SDM 0.06 19x10J ale nie wiem jakie ET? 42 albo 35? Czy będą one pasowały ? nie będą wystawać ani obcierac ? Pozdrawiam
siemka oczekuje jakiejś fachowej pomocy odnosnie spasowania felg 8.0J x 18H2 ET31 do auta jakim jest audi a4 b7 avant . Dobrze to bedzie siedziałonic nie bedzie chaczyc wystawac itp ?
Jak chcesz kupic 10j to sie nie dziw ze gdzies musi wyjść, na zewnątrz i potem spas trzeba robic.
Tapnięte z iphona
Hoooo licze i licze i już sam nie wiem, fela łopata RS 18" et43, 8J, kapeć 235/40, gleba jakieś 40mm na serii amorku, wejdzie dystans 17mm? (tył)?
Witam.
Czy felgi tak jak w linku niżej, tj. 8jx17 ET35 z oponą 235/45R17 Nie będą wystawać poza nadkola oraz czy oryginalne śruby podejdą do tego czy będę musiał kupować dłuższe ?
Auto to Audi A4 B5 po drugim lifcie sedan.
17" 5x112 AEZ (4354871863) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Pytam ponieważ nie mam możliwości przymiarki felg na aucie gdyż są za granicą
I czy w ogóle warte zachodu takie alu ?
Proszę o odpowiedź, Pozdrawiam. :decayed:
