Znaczenie ET Felgi
Zły rozmiar opony do B6.
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
rozumiem, to jaki rozmiar odpowiedni? co z tym et wedlug Ciebie?
Z wlepki z drzwi. 235/45/17. Ja polecam ET35, ale niech się inni wypowiedzą.
Ja mialem taki rozmiar i wszystko bylo ok ,tak samo na 225
Dzięki za odpowiedzi, chyba zaryzykuje z tym et 28 ;)
Do B6 powinno przypasować 7,5JX17H2 ET 28
Jak coś napisz później czy jest na równi :)
Edytowane przez tomasz102
Kolega wyżej pytał praktycznie o to samo ale w B7, jak się będzie miała felga 8J 18' ET 42 w A4 B5? Opony planuję 225/35 lub 225/40. Chciałbym żeby koło było w miarę równo z nadkolem, ale żeby nie wyrwało też błotnika jak ktoś z tyłu usiądzie :decayed: Pytanie, jakiś dystans będzie potrzebny?
Kup sobie najpierw felgi - będą bez problemu pasowały. Później pomierzysz i ocenisz jakie dystansy będą potrzebne. Wstępnie mogę powiedzieć, że około 4-5mm przód i 9-10mm tył, ale jak napisałem zależy też jakie zawieszenie itp, więc najpierw załóż a później pomierz
Panowie,czy Wam działa kalkulator do felg,bo mam jakis problem z odpaleniem:
www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Edytowane przez seba.jedesign
Działa.
Jak coś Ci policzyć to napisz.
Felga bbs rs2 18" 8,5j et 32 bedzie wygladac na b7 ? Bo jak sie nie myle jest tam et 42 ??
Wzór to kwestia gustu ale siądzie niczego sobie. Blisko perfekcji :)
wzor RS2 jest piekny, pasuje do b7, z tym plytkim ET wejdzie jesli zalozysz normalna opone. Domyslam sie,ze 235/40?
235/40 jak najbardziej bedzie zalozona zastanawialo mnie tylko czy przy tym et to bedzie ladnie pasowac ;)
8Jx17H2j et35 bez problemu podejdzie do b5 avanta? Jakie opony do tego, żeby nic nie obcierało?
wejdzie.
zawieszenie standardowe?
opony 225/45
Czy felga 18" et 29 z opona 245/40/18 lub 245/45/18 wejdzie do a4 b8 z seryjnym zawieszeniem? Nie będzie obcieralo ?
Witam
Szukam kół na lato wzór S-Line gwiazda 9 ramion do mojej B7.
Czy ET43 będzie dobre?
Waham się między 17 a 18 cali
17 cali o parametrach
wymiary 7,5Jx17H2 5x112 ET43 piasta 57,1
Opony CONTINENTAL -235/45R17
18 cali o parametrach
- ODSADZENIE ET43 -
- SZEROKOŚĆ FELGI 8J
- OTWÓR CENTRUJĄCY 57,1mm
- NUMER AUDI OEM 4D0 601 025 AH
PARAMETRY OPON:
MICHELIN PILOT SPORT 3 245/40ZR18 97Y
Co brać?
Czym się kierować?
Edytowane przez LordChris
Witam
Czy do B7 będą pasować koła o ET43?
Będą bo takie parametry felgi i opony zaleca fabryka.
Witam
- ODSADZENIE ET43 -
PARAMETRY OPON:
Witam
A te 18 cali ET 43 opona 245/40
wejdzie?
