Znaczenie ET Felgi
witam :)
mam pytanko ... jaka felga bedzie dobrze wygladala w B7 ??
co sadzicie o takim wymiarze
ROZMIAR: 18" x 8"
ET: 45
ET 35 jest idealne albo 45 + dystans 10 mm
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Witam :hi:
Panowie czy do b7 będzie to pasować 7.5Jx18ET54 z oponką 225/40 R18 :mysli:
nie jestem pewien jak w B7 ale ET54 są dość mocno schowane do środka i może ci obcierać wew.
też mi się tak wydaje,te felgi są od S3
ale jak sie uprzesz to dystans 10-15 mm i bedzie ok
ale jakaś wąska ta fela, 225, bedzie troszkę balonowate na niej :gwizdanie:
Bo to jest fela z S3 i ma takie właśnie dziwne wymiary. Sam się nad nią zastanawiałem do przyszłej B7. Zawsze występuje w tych wymiarach 18", 7,5J i ET 56. Na allegro wszystkie sprzedawane są z oponkami 225/40.
Ocierać nie powinna bo już B7 na takich śmigają http://www.audizine.com/gallery/showphoto.php?photo=38690&size=big
Jak dla mnie wygląda super tylko czy trzeba zamontować jakieś dystanse żeby prezentowała się jak na zdjęciu powyżej ? :mysli:
napewno trzeba systans bo będą schowanę a w najgorszym wypadku będą trzec :confused4:, 20mm dystans robiłby robotę :naughty:
powinno być ok :wink4:
Et 56 + 20mm bedzie ci sie chować w nadkole idealnie a wygląd bedzie lepszy niż na 10mm :good:
Witajcie co sądzicie o takim komplecie do A4 Avant 1.9 TDI fele; Dotz Freeride peak 16' 7,0x16 ET 35 lub 48 i do tego oponki yokohama 205/55/16 oczywiście na lato? :mysli:
dobry zestaw ale z ET 35 :good:
Chciałbym jeszcze dopytać odnośnie zmiany ET, a mianowicie konkretnie:
Audi avant B5 1998 r, 2.5 TDI Quattro.
Jeżdzę na alufelgach 7J-16H2 ET-45 (srednica 16 szerokość felgi 7), do tego oponki 205/55/R16.
Chcę kupić alufelgi, jednocześnie trochę wysunąć koło na zewnątrz, czyli taka sama alufelga, o tej samej szerokości 7, opony będą miały ten sam rozmiar (205/55/R16), jedyny parametr który się zmienia to ET.
Pytanie brzmi, jakie ET 42, 40, czy 35.
Z tego co czytałem to ET-42 powinno być ok, to żadna różnica 3 mm.
Ale, Czy przy ET 40 i 35 nie będzie nic tarło.
Przy ET40 i 35 nic nie powinno trzeć przy takim małym kole.
Jeśli chcesz wysunąć felgi na zewnątrz (rozumiem że chodzi o efekt wizualny) to 3mm będą nie zauważalne.
Tak chodzi o efekt wizualny
Dziękuję
To chyba Et 40, będzie bezpiecznie 5 mm szerzej.
Bo 35 może za dużo wystawać, nie chcę przesadzić.
