[ALL TDI PD] Zaślepienie Egr-a, kilka pytań...
Witam,
Ze względu na wyciek z Egr-a w a4 b6 1.9 tdi 130km awx, postanowiłem go zaślepić, kupiłem na allegro taki zestaw:
https://allegro.pl/oferta/zaslepki-egr-1-2-1-4-1-9-2-0-tdi-audi-a2-a3-a4-a6-6746887080?snapshot=MjAxOS0wMS0xNlQwODozMDoxMS43MzZaO2J1eWVyOzIzMjBjMzZlZjc2N2NkY2ZhMWQ3YjAyYTc3MGQxMTRmNWE5ZWJkZjgxYzdjNDMyYWI5YzEwMzhkYWI5M2IyMDk%3D
mam pytanie czy trzeba demontować egr aby zamontować takowe podkładki , czy da się samą rurkę wyjąć, czy po zaślepieniu Egr przestanie cieknąć oraz całkowicie pracować ,czy muszę zaślepić rurkę od podciśnienia i czy wymagana jest ingerencja w ecu w celu jego elektronicznego wyłączenia.
Edytowane przez kami050
Masz rok 2001, więc błędu wywalać na desce nie będzie.
Nie trzeba całego domontować, możesz od spodu EGR odkręcić dwie śruby od łącznika z wydechem i między flanszę a EGR wsunąć zaślepkę - to wystarczy.
Po zaślepieniu nie przestanie cieknąć. Skąd Ci cieknie ? Ośka klapy gaszącej czy ze słynnych dziurek ? Jak zaślepisz, możesz te dziurki zanitować/zakleić...
Przestanie pracować, bo nie będzie dopuszczał spalin z wydechu, przez co nie będzie obniżana wartość zasysanego powietrza. Silnik będzie zasysał czyste powietrze na poziomie 450-550 mg ;)
W sumie ciezko powiedziec skad cieknie bo caly byl zalany olejem...
na początek, to najlepiej go wykręć wyczyść i załóż nową uszczelkę (oring), u mnie była płaska i krucha jak plastik
Edytowane przez Baksik12
Na wycieki z dziurek odpowietrzających i ośki klapy gaszącej nic nie pomoże mycie i wymiana uszczelki...
A calkowite usuniecie egr i wstawienie rury nie bedzie lepszym rozwiazaniem? Brak klapy gaszacej moze miec negatywny wplyw?
Nie rób tego, poduszki silnika i skrzyni dostają po d*pie ?
Do tego odcinasz dopływ powietrza w przypadku rozbiegania silnika...
Wyciągnij, wymyj, zaślep dziurki, załóż nową uszczelkę na łączeniu z kolektorem... włóż, wstaw zaślepkę od spodu i na jakiś czas powinien być suchy, jeśli nie cieknie z ośki klapy gaszącej.
A nie lepiej kupic nowy egr z allegro za 150zl i miec spokoj na kolejne 100tys km?
No najlepiej :P a nie pytales o kupno nowego egra, tylko o zaslepienie :P
Nie pytalem gdyz zylem świadomością, ze kupno zaslepek zalatwi sprawe egra raz na zawsze wraz z jego wyciekiem a tu taki zonk,  moze lepiej kupic nowy najtanszy i zalozyc od razu zaslepke..
Wyjmij go, wymyj dokładnie na początek. Daj nowy oring, zaślep wężyk żeby nie działał i wkręć śrubki lub nity w dziurki pod grzybkiem. W 90% sprawa zostaje załatwiona dożywotnio i zachowujesz klape gaszącą, oryginalny wygląd i pieniądze w portfelu. Wyciek z ośki klapy gaszącej to jakaś marginalna część (o ile w ogóle występuje) całego bagna jakie teraz zapewne masz w okolicy egru. Sprawdzony sposób w conajmniej 10 autach które mam przyjemność serwisować.
Dał bym nawet 400 za nowy oryginalny, choćby dla tego by po porannym rozruchu nie słuchać katorgi silnika z wyłączonym EGR-em i nie wdychać chmury dymu ( przy takich temperaturach jak obecnie i niższych :decayed:).
A w autach z chłodnicą spalin dodatkowo czas rozgrzewania w jeździe miejskiej i w korku jest zdecydowanie krótszy , jak EGR działa :hi:
Dla tego proponuje na próbę zaślepić EGR kawałkiem blaszki wsuniętej w złącze rurki doprowadzającej spaliny do niego i przetestowanie czy taka nowa rzeczywistość będzie na pewno kierownikowi odpowiadać :tongue4::hi:
Edytowane przez piotrsob1
Właśnie na taką odpowiedz czekałem i się doczekałem:)
