[B6 AVF] Buczenie
Gdy silnik jest zimny wszystko pięknie. Gdy złapie ponad 50 stopni zaczyna dobierać buczenie z przodu auta. Buczy basowo  w zakresie 1600-1900 obrotów. ( jeżeli myślicie że tu dwumas to nie ma żadnych innych obiawow, nie szarpie przy obciążeniu ani nie stuka) szukam i przyczyny Ale bez skutecznie... pomocy
Zrób logi dynamiczne, sprawdzałeś czy osłona dobrze siedzi, czy pucha filtra powietrza dobrze trzyma ?
Nie mam możliwości zrobić logow. Osłonę silnika z dolu mam ma trytytki... A górną ma lekkie luzy, zdjemę ja i sprawdzę czy coś to da. A filtr w miarę dobrze się trzyma Ale lekko ociera o ta "pompke" od egru
Filtr ociera o gruchę EGR  ? Przecież tam powinno być z 10 cm odstępu, pokaż zdj jak to wygląda...
Wyciąg tą rurę powietrza, sprawdź czy dobrze siedzi obudowa filtra, jak tak to odegnij tą osłonę termiczną od tej gruszki EGR
Edytowane przez kamil-vag
Wygląda na to, że pucha filtra nie siedzi w dolnych mocowaniach na podłużnicy i dlatego opiera się o siłownik egr'a.
Jakby się okazało, że filtr siedzi dobrze, to przy okazji zobacz na kanale poduchy silnika czy ten silnik nie ucieka za bardzo w lewo ? ? ?
Ale jak to jedno styka o drugie to musi być buczenie w aucie hehe
Wygląda na to że pucha filtra siedzi tak jak powinna jest Max w dół i Max w lewo Ale co ciekawe znalazłem na dole napis markerem 2.0tdi czyli poprzedni właściciel musiał ja wymieniać??? Co ciekawe wcześniej nie zauważyłem buczenie A samochodem zrobiłem około 40 tyś km.. buczenie towarzyszy mi od kilku tysięcy ( na letnich i zimowych oponach)
Odegnij osłonę termiczną od tej gruszki klapy gaszącej, tak żeby nie było bezpośredniego styku... Masz jakiś nr na tej obudowie ? To Ci powiem od czego jest...
Osłonę wygiąlem ale efektu zero... niestety nie miałem czasu dzisiaj szukać numeru części (jutro wyjazd na narty) jeżeli to nie ta obudowa filtra to raczej poduszki silnika mogą powodować buczenie?
Sprawdź plecionkę na wydechu. Generalnie temat buczenia to nierozwiązny problem tych aut.
Plecionka wydechu od dwururki ? Co idzie za turbo ? Czy jest jakaś jeszcze
plecionak zaraz za turbosprezarka
Plecionka wydaje się w dobrym stanie. Blachę od filtra wygialem i już nie dotyka niczego. Buczy jak buczalo... jeszcze jakieś pomysły?
Czy poduszka silnika może powodować to że silnik jest lekko przechylony ? I zauważyłem że dosyć głośno drga osłona górną silnika na jalowym biegu ... objawia się tak poduszka ?
jesli jest uszkodzona to tak
Byłem u mechanika poduszki sprawdzone wydech też. Mówi że ewidentnie buczy z filtra i jego zdaniem w nadkolu jest nie szczelna ta rorka co łączy się z pucha filtra miał ktoś taki problem ?
sprawdz wałek czy nie jest wytarty
wrzuc moze film z tego buczenia
