Góral.tz 0 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 A można tam gdzieś sie podłączyć żeby po kliknięciu pilotem na otwarty świeciły klamki z zewnątrz bo chce zrobic taki bajer a po zamknięciu drzwi znowu gasło. pod oświetlenie wnętrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 No ale się nie bedzie odświecać jak kliknę na pilocie tylko dopiero jak otworze drzwi a mi by zależało na tym żeby po kliknięciu na pilocie świeciło[br]Dopisany: 02 Styczeń 2011, 21:41_________________________________________________Bo ja wpiołem sterowanie na na trasie kabla żółto niebieskiego i też mi działało aż do momentu jak dzisiaj juz nie chce otwierać da się tylko zamknąć a otworzyć trzeba kluczykiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral.tz 0 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 a nie masz tak ze po rozbrojeniu alarmu zaświeca ci lampki w środku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Nie mam alarmu w aucie mam tylko ten sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral.tz 0 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 no to ja nie mam pomysłu, ja u siebie takie coś rozwiązałem wyjściem z alarmu, i teraz mi autko ładnie świeci halogenami po otwarciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Aha. Ale mi chodzi o to dlaczego nie umiem teraz wcale otworzyć z pilota bo zamknąć moge przy otwieraniu sterownik chodzi ale drzwi się nie otwieraja. Dodam jeszcze że + wziołem sobie z tej kostki co przed tem robiłem podświetlanie wnętrza może to wina tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Aha. Ale mi chodzi o to dlaczego nie umiem teraz wcale otworzyć z pilota bo zamknąć moge przy otwieraniu sterownik chodzi ale drzwi się nie otwieraja. Dodam jeszcze że + wziołem sobie z tej kostki co przed tem robiłem podświetlanie wnętrza może to wina tego? z jakiego oświetlenia wnętrza masz to podpiąć pod stały plus prz przekaźnikach masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Masz zdjęcie moze gdzie jest ten przekaznik bo sie nie orientuje za bardzo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral.tz 0 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Masz zdjęcie moze gdzie jest ten przekaznik bo sie nie orientuje za bardzo? każde urządzenie sterujące które ma w swoim zamyśle czuwać musi być podpięte pod stały plus obojętne skąd moze i być bezpośrednio z aku, dla swojego a raczej bezpieczeństwa samochodu każde podpięcie pod stały plus powinno być zabezpieczone bezpiecznikiem. wszystko co potrzebujesz dla siebie masz nad i obok nóg kierowcy. czyli te całe stosy kabli są dla ciebie. nad nogami są takie nakrętki kluczyk 10 mm jedna z nich to stały plus inna to plus po zapłonie. wystarczy miernik lub żarówka z kabelkami i sobie posprawdzasz gdzie masz prąd i kiedy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Dobra opczaje to dzisiaj dzisiaj znów się normalnie otwierało to nie działa jak sie szybko zamknie i otworzy mi się zdaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cincinati 0 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Kolego MENTOS wielkie dzięki za podpowiedż montażu, dostałem razem ze sterownikiem "rozpiskę" jak to podłączyć ale ja w tych sprawach jestem "nołtołk" ale z pomocą Twego fotostory udało się i wszystko ładnie pięknie, jeszcze raz wielkie dzieki, pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darooo 0 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Trochę nie na temat ale mam ostatnio problem z taką radiową centralką zamka centralnego co w temacie. Wszystko chodziło git parę miesięcy ale od kilu dni po otwarciu pompka słychać jak pompuje powietrze przez ~10 sekund. Zamyka normalnie 1,5-2 sekund. Kiedyś również i normalnie otwierał - krótko. Po za tym wszystko działa poprawnie. Any ideas? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 A gdzie moge znaleźć minus ale nie z zapalniczki tylko gdzieś tam pod nogami bo + mam poszukać w tych nakrętkach to wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darooo 0 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 A gdzie moge znaleźć minus ale nie z zapalniczki tylko gdzieś tam pod nogami bo + mam poszukać w tych nakrętkach to wiem. Największa śruba przykręcona do budy W kółku numer dwa: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=007beb80cf2b875b Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 No już mam zrobiłem. Dzieki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Kolego gdzie kupiles ten sterownik? najlepiej zwroc sie do sprzedajacego maja dokladna rozpiske co do czego itd... zreszta w tym watku masz opisane dosc dokladnie :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamjb 0 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 pomaranczowy - od swiatel kieronkow itp pomaranczowa czarny - od swiatel kieronkow itp biały - od centralki białoczarny - od centralki czerownoczarny - to niewiem bo u siebie to chyba niemialem żółty - to sa od szyb żółto czarny - od szyb (jesli dobrze pamietam) tez zamowilem ten zestaw ale doszlismy z bratem gdzie ktory ma byc, jak to poskladac to strona pierwsza, naprawde to wyglada straszniej niz jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 dzieki kolego adamjb bede działał, mam nadzieje ze nic nie spale: i pupa cos nie tak, zgadzaja sie tylko białe kabelki, nikt wiecje nie wie jakie kolory kabelkow ze soba polaczyc >?, mam ich troszke mniej niz u kolegi mentos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Michał teraz tak kolory kabli: te co napisze są do centralnego zamka czyli Pomarańczowy Biały Żółty Pomarańczowo/czarny Biały/czarny Żółty/czarny to sa kable do centralnego zamka one sterują centralnym zamkiem kabel kolor brązowy podłączasz pod kierunki czerwony +12 stałe czarny pod masę a ten ostatni to jest funkcja bagażnik musisz też zworkę ustawić na dłuższy czas A kable od centralki podłącz pod schemat U ciebie będzie to najprawdopodobniej schemat c czyli minusem u mnie jest schemat E ale ja mam na przemian wykorzystaj u siebie c i daj znać [br]Dopisany: 30 Marzec 2011, 19:26_________________________________________________czyli u ciebie jak będzie schemat c to podłącz to tak kabel biały podłącz pod przewód na zamykanie żółty i żółto czarny razem zwierasz i przykręcasz do masy a biało czarny wpinasz na kabel ot otwierania mam nadzieje że wiesz o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 podpialem i dziala w 50% opis chudineze i grippen lecz jak otwieram to odskakuje klapa od bagaznika, i nie wiem do czego ten czerowno czarny i gdzie go podlaczyc, reszta mam wg, waszego opisu, a ai jeszcze kierunki musze znaleść, i musze sprawdzic czy tez szyby mam otwierane pilotem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
