Podłączenie sterownika centralnego zamka w Audi A4 B5
Witam. Koledzy mam jedno pytanko czy jest jakaś firma tych sterownikow na ktora warto zwrocic uwagę, czy to obojętne. Bo przymierzam sie do kupna.
Dzięki i pozdrawiam
Jak dla mnie to wszystkie są takie same :kox: to że tam na niektórych jest logo firmy nie znaczy że różni się czymś w środku (elektroniką) jeżeli chodzi o ten model . :cool1:
Dzięki i pozdrawiam
Ja polecam chińszczyznę STIG (www.stig.pl), bo są tanie. Sam kupiłem ok roku temu i narazie jest ok.
Różni się i to znacznie, układy są te same, ale jakość elementów (oporników itp) jest dużo lepsza (dlatego są też droższe).
Np, jeżeli opornik ma 1kOhm to w chińskim urządzeniu jest dopuszczalna rozbieżność +-10% czyli 100 Ohmów (sporo), a oporniki stosowane przez renomowane firmy mają odchyłkę rzędu 1%.
I te 10% powoduje kiedyś spalenie się któregoś elementu (albo i nie, to jest małe losowanko). Tylko zamek centralny nie jest skomplikowanym układem i moim zdaniem nie ma sensu kupować czegoś z wyższej półki.
witam.
napisze jak zamontowalem u siebie centralny z alarmem w audi a4 b5 rocznik 2000. ja kupilem alarm inferno polski z homologacja i gwarancja 2 lata.
kierunki: czarny z zielonym i czarny z bialym w slupku kierowcy w wiazce pod wszystkimi kostkami.
krancowka kierowcy w kostce jak w opisie pierwszego postu kabelek brazowy z zoltym, reszta drzwi brazowy z bialym ale juz nie w kostce a w wiazce ponizej tej kostki tam gdzie kierunki, sterowanie zamkiem pneumatycznym kabelki SZARO/BIAŁY - OTWIERANIE i BRĄZOWO/BIAŁY - ZAMYKANIE (sterowanie minusami)
Mam pytanie bo nie wiem czy dobrze wszystko zrozumiałem. W audi sterowanie centralnym zamkiem odbywa się za pomocą sygnału minusowego zarówno do otwierania jak i zamykania, tak?
Witam,
Jest możliwość, że u są różne ilości i rodzaje kostek? Avant 1997 roku wiec tylko rok młodszy od samochodu autora postu a domykania szyb za diabli nie mogę znaleźć, wszystko inne śmiaga, migacze, centralka. Obadałem całą kostkę na którą wskazuje MENTOS, po przez mierzenie miernikiem każdego kabla przy domykaniu szyb (normalnie z kluczyka idzie otworzyć/zamknąć) i nigdzie nie było zmiany w napięciu... sprawdzałem inne obok na wyrywki ale się poddałem. Dodam, że u mnie jakość dziwnie to dział na 6V a nie na 12V więc podłączenie samego sterowania zamkiem tez mam w innych kablach ale to akurat działa bez zarzutu.
Zamek pneumatyczny ustawiony na pół sekundy sterowny plusem.
I jakoś nie mogę pojąć jak jeden kabel (u mnie zielony) może obsłużyć otwarcie/zamknięcie szyb? To chyba powinny być dwa, na otwarcie i na zamknięcie tak jak to jest przy zamknięciu/otwarcia zamku centralnego.
Zwracam się do Was z pytaniem gdzie jest/ gdzie podłączyć kabel od funkcji komfortu tak aby przytrzymując przycisk na pilocie szyby się zamykały/otwierały?
Sprzedający chyba mnie zlał, ani wysłanej instrukcji ani dosłanej na maila jak prosiłem później... a inne posty jakoś nie rozwiązują mojego problemu ewentualnie po za:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_podlaczenie_sterownika_centralnego_zamka_opis_i_zdjecia-t68804.0.html;msg1009606#msg1009606
ale tego jeszcze nie sprawdzałem... chodź i tego nie do końca kumam no było by zamykanie a jak otwieranie? Bo tylko jeden kabel jest...
Proszę o pomoc bo samochód rozbebeszony :decayed:
A sterownik taki:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=725485714
1 przycisku nie trzeba przytrzymywać to działa automatycznie
2 kostki szukaj tak: przekręć kluczyk w drzwiach do oporu (zamykanie) i trzymaj w tej pozycji, albo niech ktoś ci pomoże a ty w tym czasie szukaj impulsu :kox:
Witam,
A sterownik taki:
Mam ten sam problem i zielony kabel w centralce jak Ty. Narazie dałem sobie z tym spokój, walczyłem z tym pare godzin. Jak Ci się uda to rozwiązać to chętnie sprawdze u siebie.
instalowałem jakiś czas tem sterownik wg schematu jaki opisał Mentos, wszystko gra i buczy prócz jednego: domykanie szyb raz działa, raz nie działa, raz zamknie się szyba do połowy, raz zamyka się cała "na raty" co kilka sekund po troszku, a jeszcze kiedy indziej zamyka się po np 2 min od zamknięcia furki.... wiecie może co może być przyczyną ? ? ?
z góry dzięki
a ja mam takie pytanie:
jeśli mam anglika to ta kostka będzie się znajdować po prawej stronie?
pozdrawiam
na logikę tak właśnie powinno być, przecież oni to montowiali wszystko bliko siebie, licznik, bezpieczniki, wszystkie sterowania w manetkach, kostki więc tak powinno być, ale co za problem sprawdzić 10 min i masz wszystko jak na dłoni :hi:
a z moim zapytaniem ktoś...coś..wie ?
Wydaje się być ok. Jak te wszytskie na allegro :)
<hr>
Może znajdzie się jakaś mądra głowa która mi pomoże/podpowie w czym mój problem. Założyłem sobie radiową centralkę do zamka centralnego (standard z allegro) wszytko git podpięte działa (prócz domykania) i jeżdżę już z tak z 2-3 miechy i czasami jest taka akcja, że wysiada centralny zamek z pilota i z kluczyka, oświetlenie kabiny po otworzeniu drzwi (ręcznie dział) oraz elektryczne szyby, po czym wraca samo po 1-2 dniach. Czasami słyszę podczas jazdy jak centralka "pompuje" tzn. otwiera się w kółko bo jak zamknę ręcznie centralkę od środka przyciskiem to zaraz mi się otworzy. Po robi sobie tak parę razy i przestaje, nie ma reguły, czy po starcie czy po godzinie jazdy czy pod koniec różnie! Centralka była robiona porządnie, miałem czas i wszystko ładnie lutowałem na 98% nie ma mowy aby któreś połączanie było złe...
Dodam tylko, że podczas próby znalezienia domykania szyb wtykałem ten kabelek z centrali z różne miejsca podawane na forum i w pewnym momencie było "bzzzzzzzz" i przez chwile poczułem spaleniznę z pudełka centralki, ale to było podczas podłączania, domykania w końcu nie podpiąłem ale reszta działała, migacze, zamykanie, otwierania. Tylko teraz te jaja się dzieją z 4 razy już po 1-2 dni.
I teraz o co chodzi? Logicznie rozumując centralka radiowa "sama" co jakiś czas podaje sygnał na centralkę zamka, że ma się otworzyć lub sama centralka to robi... Ale dlaczego co i jak... Pomocy bo nie widzi mi się tego wszystkiego wlutowywać i odsyłać na gwarancje.
z góry dzięki
zacytuję sam siebie ale nurtuje mnie ten temat, zaniedługo zrobi sie ciepło i będzie można pogrzebać w autku więc może ktoś coś doradzi ?
A moje pytanie jest w cytowanym powyżej tekście :hi:
moze i kazdy wie jak ale ja jestem ten co jednak nie wie dzie to zasilanie podpiac czyl;i kabel czarny i czerwony prosze ja was, nie wiem gdzie ida kable od zapalniczki bo i nie chce mi sie odkrecac calej tej srodkowej konsolki, pomoze mi je ktos znalezc?
wchodza z tego co wymacalem do niej brazowy, i niebiesko-czerwony oraz niebiesko-bialy.
Powiem tak, rozne opisy mowia o roznych kolorach, ja podlaczylem czerwony do plusa nad tymi wszystkimi wtyczkami, czarny oraz zolty i zolto-czarny do masy, i bialy oraz bialo-czarny do niebiesko-czerwonego i bialo-szarego po czym chcialem sprobowac czy to dziala zamknalem z kluczyka otworzylem z pilota i tyle pompka pochodzila i juz nic mi sie nie otwiera i nie zamyka, niedawno wymienialem pompke bo mi padla i teraz znowu? zalamalem sie, chyba ze to jakis bezpiecznik? wczesniej jak pompka padla to przy przekreceniu kluczykiem na otwarty zapalalo sie swiatlo w kabinie a teraz nic sie nie dzieje.
Na szczescie to tylko bezpiecznik, tylko dlaczego ?
Witam kupilem scyzoryk z allegro.I niewiem jak go rozpolowic aby nie polamac, zeby pestke z immo przelozyc.Prosze o pomoc
Tutaj dam link jaki to scyzoryk::
http://allegro.pl/item951358321_sterownik_zamka_vw_golf_passat_polo_bora_2x_logo.html[br]Dopisany: 17 Marzec 2010, 14:59_________________________________________________Dobra juz sie uporalem z tym
kolego jak masz taką wiedzę o elektryce to lepiej niech ci ktoś pomoże co bardziej kojarzy lub oddaj auto do zakładu bo jeszcze spalisz instalację albo siebie razem z autem :gwizdanie:
tam jest tyle opcji, centralki z allegro,kilka różnych pompek, kabli zależnych od wyposażenia że nikt ci na forum nie opisze jak to powinno się podłączyć bez obejrzenia auta
Koledzy a jak to jest z centralka ktora ma wtyczke a obok takie dwie male i jedna jest do sterowania centralnym(chyba) pisze na niej 3,5s czyli raczej do pneumatycznego i obok niej pisze PLUS I MINUS.??[br]Dopisany: 18 Marzec 2010, 06:41_________________________________________________Jeszcze mam pytanie bo na tym schemacie pisze,,fioletowy +12v - swiatla pozycyjne,a ja chcem miec kierunki,wg schematu wychodzi jeden kabel na swiatla,kierunki ,a wedlug podlaczenia MENTOSA potrzeba dwoch.Sterownik firmy STEELI MEN.
Dział "Warsztat- zrób to sam" jest po to,aby pokazać jakiś nowy mod w aucie,a nie prowadzenie dyskusji -posty nic nie wnoszące do tematu-będą bezwzględnie kasowane
ja tak dodam jeszce od siebie, w tym przekazniku z allegro z jednym zielonym kablem do tzw komfortu, dnie dziala on jak kluczyk ze otwiera szyby przy dluzszym przytrzymaniu, podlacza sie go od zamykanie i tak jak powiedzial mi sprzedawca przekaznik domyka szyby sam jesli sa otwarte bez przytrzymywania.
