[B6 AWX] Kontrolka sensor z oliwiarką
Witam posiadaczy audi mam pewien problem, gdyż zaswiecila  mi się kontrolka sensor na żółtym tle gdzie nigdy czegoś takiego nie było dopiero dziś po przejechaniu jakiś 60 km dodam, że przed trasą zmieniłem uszczelnienia egr. Olej i wszystko w normie. Do tego jeszcze gdy jechałem nagle przy wyprzedzaniu  brakło mocy jakby turbo się odłączyło,  dodam jeszcze , że wogole nie wkrecał się na obroty , zatrzymałem się by sprawdzić co się dzieje zgasilem  silnik i po ponownym uruchomieniu wszystko wróciło do normy lecz zaswiecila się owa kontrolka.
Edytowane przez wojtek65916
To oznacza, że czujnik poziomu oleju padł. Spróbuj odpiąć wtyczkę z tego czujnika i sprawdź, czy auto zachowuje się tak samo kiedy ma czujnik odpięty.
A mozna tak jeździć czy coś się stanie bo akurat jestem w trasie ? I czy ten nagły spadek mocy jest tym spowodowany ?
Sprawdź wiązkę do czujnika i ewentualnie sam czujnik, jest od spodu w misce olejowej. Czujnik nie ma nic do mocy, a opisywane przez Ciebie objawy pasują do zapieczonej geometrii turbo i odcina Ci ją przez przeładowanie. Podepnij pod vaga. może pokaże jeszcze jakieś błędy.
Właśnie podpinalem  już pod komputer bo to już drugi raz i błędu żadnego nie pokazało.  Czyli turbo może byc do regeneracji lub do wymiany ?
Tryb awaryjny to kilka przyczyn. Nieszczelny dolot, zawór N75 lub np zacinajaca się geometria turbo co nie znaczy że konieczna jest regeneracja. Najlepiej komplet logów zrobić.
Okej wszystko sprawdzę i dam znać czy udało się naprawić .
