[ALL B7] Wymiana PD - co jest potrzebne i gdzie to dobrze zrobić (Kraków)
Fabryczne pompki mają uszczelniacze :) zakładałem miesiąc temu :)
Jaro4444 tak napisał z rozpędu :naughty:
Wąski. no wlasnie jaro4444 napisal ze sa potrzebne ? rozumie ze fabryczne PD je juz maja
co w takim razie z tym kamieniem ?
a tak btw to gdzie je wymieniales w Kraku ?
Pytanie było co potrzebne do wymiany pompek. ;)
Fabryczne pompki mają nowy kamień i uszczelnienie. Nie mają śrub z dźwigienki i śrub mocujących.
Zestaw naprawczy (uszczelek + kamienie) ma nr 03G198051A i kosztuje 77,94 zł po rabacie 15%.
Śruby mocujące wtryski to WHT003179 cena 4.90 zł po rabacie 15%.
OK i see.A mozna uzyc stare te sruby ?
Nie polecam bo dokręca sie je bardzo mocno i ulegają plastycznemu odkształceniu.
OK czyli :
Śruby mocujące wtryski to WHT003179 a sruby mocujace dzwigienki to cos osobnego.
Śruby regulujące luz na pompowtryskiwaczu, a wkręcone w dźwigienkę - tak jest poprawniej - czyli współpracuące z kamieniem w pompowtryskiwaczu.
jaro4444 dzieki serdeczne za wyjsnienia :notworthy:
ma ktos moze jakas fotke jak wyglada taki samontowany PD i gdzie tam sa te sruby i kaminie.Ciekawsa ze mnie bestai i lubie wiedziec co z czym i jak dziala :)[br]Dopisany: 06 Marzec 2009, 10:24_________________________________________________OK czaje juz tu sa pewnie te pieresze mocujące wtryski
Tak to są długie śruby M6 mocujące pompki, a góry pompki wystaje kamień mocowany na wcisk, ten który jest z nową pompką.
A trzeba wymieniać wszystkie PD czy starczy tylko jeden? Bo u mnie tylko jeden za dużo leje...
powinno sie wymieniac parami
Parami? czyli 1 i 3 czy 1 i 2?
Hammer a jak masz tłoki spięte... :gwizdanie: :decayed:
Chciałem się tylko upewnić :tongue4:
dokladnie
Własnie stoje na wymianie PD jeden jest walniety na 1 cylindrze a na 3 była tylko kostka lużna koszt nowego jednego PD 2180zł wiec czy jak wymienie ten jeden a reszte zostawie cos sie stanie ,bo nie usmiecha mi sie wymieniac wszystkich . Poza tym trzeba zdjac głowice i zplanować gniazdo.... Juz mnie koszty przerazaja co za GÓWNO
NIe martw sie ja wymianiałem 4 tylko miałem po starej cenie 1600zł za szt , taniocha jak wszystko w audi :polew:
owszem wymiana pompowtryskiwaczy nie jest tania ale wszelkie błędy z nimi związane a zwłaszcza wysokie BIP-y czy błędy związane z "wypadaniem zapłonów" mają w większości przypadków źródło w wiązce zasilającej, każdy opór związany z wysokim BIP-em może być spowodowany wiązką zasilającą, ona nie jest taka droga i na Waszym miejscu zacząłbym od jej wymiany a zwłaszcza pierwsze co to zastosowałbym kontakt spray aby sprawdzić czy piny nie zaśniedziały.
