brak ręcznego po wymianie klocków i regeneracji zacisków
Tak jak w temacie po wymianie klocków i regeneracji zacisków nie działa ręczny. Dźwignia ręcznego podchodzi prawie w pion a linki przy zaciskach nawet nie drgną. Czy jest możliwość że gdzies po drodze od dźwigni ręcznego do linek przy zaciskach coś mi się wypięło?Hamulce hamują normalnie tylko ręczny zaginął. Ktoś ma jakieś pomysły
Spróbuj ponaciągać:
Ale to jakieś dziwne. W teori skoro nowe klocki to powinno być ciaśniej że tak powiem. A przy zaciąganiu recznego linki przy zaciskach zoro reakcji. Jakby linka była odłaczona od dzwigni dlatego pytam czy nie mogła się rozpiąć gdzies po drodze
To moze wsadź głowę pod auto i zobacz.... wróżby z fusów to na andrzejki. ?
Przy odlaczonej lince nie ma oporu przy zaciąganiu. Pewnie syf w pancerzu masz i linka nie pracuje.
Sęk w tym że nie ma właśnie oporu przy podciaganiu dzwigni i od razu idzie w pion
Nie mam kanału a zagladając na parkingu nic nie widac. Rzeczy oczywiste sprawdziłem. Jak dla mnie wyglada to tak jakby linka się gdzieś wipieła lub może ogarne jakis kanał bo to faktycznie wróżby
linka wypiąć się może tylko przy tym kółko z haczykami gdzie zaciąga się ręczny po drodze idzie prosto do zacisków. może spadła ci z tych haczyków?
Od spodu tam dojdę czy muszę tunel rozbierać jak wyżej z regulacją linki?
A tu filmik jak "działa" ręczny
Po wyjęciu popielniczki powinno być widać
ok jutro to obczaje. dzięki
linka spadła
 Dzięki za rozświetlenie sytuacji. Rzeczywiście linki pospadały z haczyków przy regulatorze. Temat zamkniety hamulce sprawne
nastepnym razem nie baw sie linkami przy demontazu zacisków
  • 4 tygodnie później...
Nie miałem pojęcia że jest top tak rozwiązane a raz zaciągnąłem hamulec i wystarczyło.
Czy w A4 B7 1.8T Quattro ręczny działa tylko na jedno koło - lewe tylne? U mnie na prawym nie ma linki. ?
To sobie załóż
8 godzin temu, Dev napisał:
To sobie załóż
Bardziej mi chodzi o to, czy fabrycznie montowali na jedno koło?
Rozum Ci odebralo ?
2 godziny temu, Dev napisał:
Rozum Ci odebralo ?
W A3 miałem jedną linkę, w volvo jedną linkę, a teraz jak czytam to w A4 powinny być dwie, a także mam jedną...
