B5 biturbo srebrny sedan by m0ras
dzisiejsze zabawy, części doszły więc tył dzisiaj skręce i zakładam już sprzęgło :)
Edytowane przez moras22
To mi się podoba, grube akcje bez cackania i wymówek! Tak trzymać ?
dzieje się :D elegancko ;)
dzięki bardzo za dobre słowa, motywują bardzo do działania :)
no to tak na wstępie mam na sprzedaż końcowy magnaflow
14815  kwota 300zł +kwota wysyłki z powodu, że wpada do 2.7 biturbo cały przelotowy z nierdzewki :)
a tutaj stoi sobie i czeka na to az silnik będzie gotowy do zakładania :) sprzęgło już skręcone, czekam na wiązkę... i trwają prace nad mocowaniem pompy paliwa 044, w środe powinienem mieć gotowy prototyp od tokarza.
zamówiłem 2 fanty,
- licznik s4 b5 polift
- swap hamulcy 360mm rs4 b5 na przód ?
9/05/19
doszły hamulce oraz licznik :D
więc licznik z 2.8 będę sprzedaawał pasowac bedzie do polifta.. 100% sprawny fis moze ktos chetny?
9/05
trwaja prace nad customowym mocowaniem pompy paliwa ktora ma 60mm w obwodzie.. z czego orginalna miala 30mm.
Jak widac zaciski z jarzmami juz doszly tak samo licznik od tej samej osoby, jest to komplet z rs4 b5 porównywałem tarcze i są wielkości koła 15" wielkie są trzeba przyznać.. i ciężkie w cholerę :unknown: za to dorwałem zwrotnice z s4 aluminiowe z końcówki produkcji, wcześniej były żeliwne.. farta miałem, że trafiłem na komplet hebli z rs4 i na tą zwrotnice :P
Takie podejście do tematu to ja lubię ;)
Gruby projekt, będę kibicował :)
No to tak, dzisiaj mialem zmieniac zwrotnice ale okazalo sie, ze dostalem zwrotnice z a6 c5 polift i nie pasuje wahacz oraz kostka absu i nie wiadomo czy lozysko bo jakies mity podobno na forum kraza, niestety sprzedawca upiera sie ze to zwrotnice z rs4 pomimo ze maja numer 4B3257G gdzie RS4 ma numer 4B3254G i nie moge nic z tym zrobic.. Poczym upiera sie, ze zwrotnice nie maja numeru czesci i ze mam dzwonic do serwisu to potwierdza?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️ a specjalnie szukalem zwrotnic z s4 zeby pasowalo wszystko p&p Aktualnie  ? to odechcialo mi sie robic czegokolwiek w b5 wiec chyba na razie zawieszam strone. Wydech ma jutro byc skonczony caly z nierdzewki, przyszedl dzis rozrzad kompletny KIT z INY, polosie z 2.5 tdi oraz wal napedowy z 2.5 tdi jak i podlokietnik skorzany z s4 b5.  Nie robilem duzo zdjec, wrzuce co mam z dzis. Niestety przegub i podpora do wymiany w wale..
Daj znać jaka podporę pod wał dasz ;) Ja zrobiłem podporę z omegi A ( podpora febi + łożysko fag ) z przerobieniem mocowania ale nie testowałem tego bo auto uziemione ( czekam na amortyzartor ) :D
Co do projektu to nie trać zapału!!! ?
Grubo modzone :D gratuluje wytrwałości i wiedzy :)
Czy ja wiem czy grubo.. jakby było grubo to i by były turbiny z rs4 ? ale niestety póki co to nie będzie.
No to tak: nie pasuje kostka na ABS, Sworzeń prosty wahacza dolnego, Tuleja mocowania amora... trzeba było wyprasować z nowego i wprasować do używanego z a4 b6 (luzu nie ma więc nie piszcie mi, że wkładam używke zamiast kupić nowy, auto co tydzień na warsztacie to zawieszenie cały czas przeglądane i nie problem wymienić na chwile obecną 0 luzu.) Przy okazji wymieniam stare wahacze. Co do wiązki to z tygodnia na tydzień przekładane, powinno być pod koniec przyszłego tygodnia, alee zobaczymy jak to będzie.
no i dostałem dzisiaj caly wydech na weekend, po zalozeniu silnika trzeba bedzie przerobic flansze na downpip, i mozna montowac :]
No to 360mm zalozone, zawiecha nowa+ przylozylem podlokietnik ktory kupilem z s4
silnik, jak i caly osprzet procz wydechu na miejscu, meczymy sie z elektryka i wydechem bo trzeba poprzerabiac..
trochę tutaj cicho i smutno, powracam.
W aucie planuje:
Gwint p+t
Zmiana mapy
Ogarnąć kilka miejsc korozji
Założyć tylny zderzak s4
Progi s4
Wymienić rozrzad
Wsadzić 325mm heble na tył.
Póki co furka odwiedziła elektromechanika na ogarnięcie elektryki z którą nie poradził sobie pewien gość który załatwił mi sprzęgło customowe i kasa poszła w wiatr, podobno padło ECU które zostało zmodyfikowane i brak 1 zasilania do tego brak kostek do przepływki, pompy chłodzące turbiny i tego zaworka z paliwa. 1.5miesiaca stoi w 1 miejscu i czeka na poprawki. 1 sukces zaliczony, połączył się w końcu z komputerem. Brak sygnału z czujnika położenia wału został zamówiony nowy z 2.7bit czekam na jakieś i i informacje do tego został do założenia wydech i downpipe do przerobienia.. . Generalnie dużo czasu minelo i trochę zmieniły mi się priorytety i gdy będzie skończony raczej będę go chciał się pozbyć.
Czyli nie potrzebna robota, skoro chcesz to zrobic aby tylko jeżdziło i do zyda, swap to wyłącznie problemy?
Dokładnie, nie sądziłem że fachowcy w tym będą mieli problemy żeby ogarnąć instalacje aby silnik odpalił i tyle czasu im to zejdzie + zepsuja ECU gdzie później koszt używanego sprawnego to 500zl i skasuja za robotę wiazki 300zl a za mody w ECU 800zl. Do 7 września jak nie wyrobi się z furka ten typ to będę wywozil ja na lawecie do gekonu tam. Mam nadzieję że zrobią to szybko i sprawnie choć bardzo w to wątpię z doświadczenia... . Ogólnie nie polecam swapow zwłaszcza z Anglików i automatów. Odechciewa się robic. Chłop tydzień temu w czwartek zamówił czujnik p. Wału i nie dał żadnej informacji czy udało się odpalić czy co, zero kontaktu.
Przerobiłem z partaczem to samo, kosztowało mnie to drugi silnik
Zawiozlem mu oryginalna z 2.8 i ta nowa z Anglika besa. Mógłby poświęcić że dwa całe dni na te auto i w końcu zrobić..  I tak kasę za robotę weźmie i tak..
zalazek nadziei jest auto odpaliło, robota w końcu idzie do przodu.  Do poprawy jest kilka rzeczy jak np. dystans pod czujnik p. wału sprowadzam aktualnie z aso z DE, czy zakodowanie abs , zabawa z wydechem i jeszcze wiele innych pierdół które wyszły po drodze dot. elektryki, jakaś zwara, pobór prądu 0.7a itd.
Tak się zastanawiam czy nie lepiej było kupić Ori S4??? Niż się tak bawić?
Teraz to już nieistotne. Zaczął to niech kończy. Zawsze można było zrobić coś lepiej albo taniej. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Druga sprawa że coraz więcej jest swapów 2.7 do budy a4q. Przez to że większość esek to ulepione i przekatowane padła. Szukałem takiej do 25 tys i nie znalazłem. Z tego co wiem teraz za 30 jest ciężko znaleźć coś sensownego. Tak wiem są wyjątki.
Edytowane przez Randor
