Short Shifter DIY w Audi A4 B6/B7
Na początek w skrócie powiem co to jest short shifter i co to daje. Ten mechanizm zmiany biegów był wprowadzony w autosporcie dla skrócenia czasu włączenia biegu. Fabryczne auta z reguły mają długi skok lewarka, natomiast short shifter zmniejsza skok pomiędzy biegami o 1.5-2 razy.
Niedawno na forum ktoś montował taki short shifter kupiony (gotowy) na allegro czy olxie. W tym DIYu będziemy modyfikować swój mechanizm zmiany biegów na short shifter z możliwością powrotu do oryginalnego skoku.
Nic trudnego w tym niema, trzeba poprostu trochę rozebrać, przewiercić 2 otwory i złożyć wszystko z powrotem.
Odrazu powiem - zdjęcia są zapożyczone.
1. Ściągamy dekor z ramką i mieszkiem lewarka, trzyma się na 4 zatrzaskach (pociągnąć do góry)
2. Wyciagamy elementy wygłuszające kółko, gąbke i odkręcamy 2 nakrętki trzymające ostatnią osłonę. Klucz 10.
3. Teraz odkręcamy samą dżwignie, trzeba odkręcić 4 sruby-torx 25 i 2 sruby-imbusy 5 mocowania cięgien. PS: jak się nie chce ponownie regulować mechanizm, polecam zaznaczyć położenia cięgien.
4. Wyciagamy cały lewarek i rozbieramy, żeby rozebrać kulkę trzeba zdjąć pierścień zegera
5. Odkręcamy cięgno od L-podobnej części, klucz na 10
6. Wiercimy otwory, 20 mm od starych otworów
- 9.2mm w lewarku
- 6mm w tej aluminiowej L-podobnej części.
Przestawiamy rurke(panewkę) w plastyku z starego otworu w nowy (nie może być ciasno, powinno działać jak łożysko, ale bez luzu) i możemy wszystko składać z powrotem na nowych otworach. Oczywiście można wszystko umyć i ponownie nasmarować przykładowo wazeliną techniczną.
Jak ktoś ma luz jabłka, można podłożyć krążek z drutu, dla wyeliminowania luzu góra-dół.
Na żądanie można skrócić o 10mm lewarek w celu polepszenia ergonomii.
Po składaniu (właściwym) skok się zmniejszy o połowę, biegi będą wchodzić dokładniej. Jest to bardzo dobry mod i zawsze można przełożyć tak jak było w oryginale.
Są gadki że na 6 biegów lepiej jest odczuwalny efekt short shiftera, ale w 5b raczej też będzie dobrze.
  • 5 miesięcy temu...
Rozumiem, że dla mod działa zarówno dla B7 jak i B6 ???
Brak SS dla tych samochodów w rozsądnej cenie, więc chciałbym zrobić mod samemu.
Prawdopodobnie będzie tak samo.
Ściągnij dekor gałki i popatrz na mechanizm.
Tak zrobię i porównam. Dzięki
  • 1 rok później...
Wytłumacz mi punkt 6 , bo nie ogarniam co i jak. Jakimi wiertłami wiercić ? Chce się wziąć dzisiaj za to ale nie wiem co jak wiercić
No ciężko to lepiej opisać niż w oryginalnym poście ale postaram się...
W aluminiowej części wiercisz otwór wiertłem 6mm, w plastikowej części lewarka wiercisz otwór wiertłem 9,2mm (ciężko się wierci bo plastik jest 'gumowy' i krawędzie trzeba obrobić np. nożykiem). Oba otwory mają być w odległości 20mm od oryginalnych otworów (środki otworów, nie krawędzie)
Wyzwaniem będzie dostac to wiertło 9.2mm , na aliexpress nawet nie mogę znaleźć ?
Nie żartuj. Wyszukiwarka Google i masz tego "do wyboru, do koloru".
  • 3 lata później...
Zacząłem zrobiorke shiftera 5 bieg rozbiórka jest bardzo podobna do 6 bieg ale otworów nie da się zrobić w odstępie 20 mm tylko około 15mm z powodu tego że nie ma plastiku
A ktoś już z was zakładał taki gotowy SS do B7?
Są dostępne na allegro jak i zza wielką wodą i dobrze to opisują ale bardziej mnie ciekawi temat tych z allegro?
O ile się nie mylę to pasują tylko do 6b
  • Lubię to 1
No to już jakieś naprowadzenie chociaż...
Ja u siebie robiłem tego 'moda' i szczerze, będę wracać do oryginału, za Chiny dobrze nie idzie wyregulować lewarka aby wsteczny dobrze wchodził, a skróciło to drogę lewarka praktycznie w ogóle.
No ja właśnie wolałbym kupić gotowca. Na JHM jak są instrukcje to zaznaczają sobie przed rozebraniem aby wiedzieć gdzie później poskręcać.
Edytowane przez Gorczyk
To gdzie podkręcać to wiem, jest cały poradnik jak wyregulować lewarek zmiany biegów. Problem jest w tym, że po tym modzie nie potrafię wyregulować cięgien tak, aby łagodnie wchodził wsteczny. Jak wyreguluję wsteczny to reszta biegów nie wchodzi jak należy.
I tak w kółko, w końcu się człowiek na tyle zdenerwuje, że woli orginał.
