Wymiana łożyska przod
turborzeznik
Cześć, muszę wymienić łożysko z przodu bo przyszedł jego czas.
Jaka firma?  Jakieś konkretne części? Ile powinna kosztować robocizna +/-
Czy ktoś wie jakie łożyska idą na pierwszy montaż?
SNR, SKF, Ruville - grunt by nie uszkodzić ich przy nabijaniu a powinny posłużyć drugie tyle co fabryczne :wink:
https://www.iparts.pl/auto-czesci/lozysko-kola,audi,a4-8k2-b8-2007-08-2015-12,3-2-fsi-quattro-265km,5-6418-23300-100579.html
Edytowane przez BeyerBrown
FAG 217zł ile może kosztować robocizna? No tu gdzie jestem łożysko z FAG'a mogę kupić za 50-60euro ale mechanik woła za jedną stronę 280euro więc coś mi się tu nie zgadza :D piasty przecież nowej nie trzeba... najechane mam 188kkm samochód jeździ głównie trasy po autostradach. Widziałem filmiki na YT jak ziomeczek zmienia łożysko. Za pomocą prasy hydraulicznej w A6 C5 filmik ma chyba z 35 minut. Chyba muszę jeszcze raz pogadać z tym mechanikiem odnośnie ceny
280 robocizna, czy już część w tym jest? Tak czy inaczej chce zedrzeć, więcej jak 70€ nie powinien za to wziąć (jakieś 130€ maks z częścią)
280euro chce za część i robocizna po jednej stronie. Za drugą powiedział że było by 200euro więcej, coś mi tu nie pasuje i to bardzo. Ciekawe tylko jak on chce to zrobić że tyle ma to kosztować. Wcześniej ten mechanik taki nie był, ceny miał przystępne itd. Chyba mu interes nie idzie :D no nic, poszukam innego mechanika
problemem jest wyrwanie łozyska ze zwrotnicy
W trzeciej minucie ziomeczek pokazał jak to się robi :D
Rozumiem że dysponujesz takim urządzeniem, poza tym to.jest A6 C5 i Piasta wychodzi łatwiej jak w B8
Tak czy inaczej mechanik powinien posiadać takie urządzenie, bo takie naprawy to codzienność..
Ta zabawką nie wyciagniesz łożyska że zwrotnicy B8, mam takie samo urządzenie. Zwykle demontuje zwrotnice zakładam specjalnie zrobiona podstawę i wrzucam na prasę.  Czasami 20 ton jest malo.
To co to do jasnego wuja jest? Wspawane czy jak? Swoją drogą ciekawe jak to montowali w fabryce
Zwrotnice mocno koroduja, wszystko rozsadza i klinuje lozysko. Za kilka dni będę robił takiego grata to wrzucę foty
Edytowane przez Dev
B8 I ziomeczek też przecinakiem wybił łożysko, jak sam mówi, bez problemu, jedyne co to nowe śruby ale jaka oszczędność czasu!
Mi tak łatwo nie chciało wyjść. Aluminiowa zwrotnica koroduje w osadzeniu piasty łożyska dodatkowo 1-a z 4-ch śrub piasty  miała obrobiony łeb i nie udało się jej wykręcić. Poradziłem sobie tak,że śrub koła użyłem jako ściągacza wkręcając je na przemiennie podkładając płaskownik pomiędzy śrubę a piastę. W ten sposób zdemontowałem piastę z bieżnią łożyska później już miałem łatwy dostęp do rozwiercenia tej 1 śruby, która nie dała się wykręcić. Piasta była tak zapieczona ,że musiałem ponacinać tą starą szlifierką dopiero pojawiło się światełko w tunelu i po woli ruszyła. Próbowałem tym wybijakiem/przecinakiem pneumatycznym i ani drgnęła.
Do montażu nowego łożyska użyłem takiego o to przyrządu bez używania prasy hydraulicznej.
Edytowane przez renegat207
Aktualizacja
jak masz dobrze oczyszczoną zwrotnice to łozysko samo wpada
Z osadzeniem piasty w zwrotnicy nie było problemu bo oczyscilem dokładnie łoże piasty w zwrotnicy i wpadło samo tak jak piszesz. Najbardziej uciążliwy byl demontaż piasty. U każdego może być inaczej.  Wymienialem kiedyś w swojej b6 i też się nie obyło bez rozwiercania.
W czym problem  ?
Piaste  wciskasz w lozysko a potem całość montujesz do zwrotnicy
4 minuty temu, renegat207 napisał:
Nie rozumiesz mnie . Problem jest z demontażem a nie z montażem.
nie zakładam starych piast bo są cienkie i czesto już krzywe
nowa piasta kosztuje ok 150zł
