2.0T stage 3 Competition Plus Python Green Carbon
9 godzin temu, KorteX napisał(a):
No rzadkością jest w CG lambo to się nie dziwię, że szumu narobił haha, jedynie w lato co można spotkać Mariusza w Urusie albo Avku a tak to nie kojarzę więcej stałych bywalców z Lambo
Huracanie, oni nie mają avka.
A bardzo możliwe, właśnie nie byłem pewien?
Małe spy photo, jeszcze podłokietniki będą na nowo obszyte
Wleciał gwint kw v2 i progi w carbonie
Edytowane przez gagat3k
Bardzo ładnie. Fotele też tak będziesz obszywał?
Ale te boczki wyszły ?
Na pewno nie teraz, ale nie wykluczam, że na następny sezon.
W ostatnie 4 miesiące i tak 50/60 wpakowałem ?
Jesteś w stanie podesłać link do carplay?
Podeślę Ci na pw
A przy okazji wymiany zawiasu.. niestety zwrotnica też musiala być wymieniona ?‍♂️
Ambiente zainstalowane, a audi pojechała na konserwację podwozia. Za 10dni wraca i zaczynam składać do kupy
to jest folia ? czy lakier nowy ?
Lakier
Jako, że góra zrobiona, to pora zadbać o podwozie. Zmycie wszystkiego od spodu, wyczyszczenie ognisk korozji po przytarciach itd.  Epoksyd + masa polimerowa + twardy wosk waxoyl
Zdjęcie po rozsbraniu, umyciu i wstępnych poprawkach. Wciąż czeka na masę i wosk.
No dobra..  było za mało alcantary. ?
Zdjęcie od tapicera podczas pracy
I jeszcze jedno z konserwacji.
I to jest taki must have co można zrobić dla auta, zabezpieczyć dobrze podłogę ?
No wpierniczyłeś kupę hajsu w to auto. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z końcowego efektu.
Mi tylko kolor auta średnio ale kwestia gustu. Reszta ?Szacun.
Kolejne mody ?
Dokładnie.  Stwierdzilem, że skoro auto odwalone od góry będzie, to i wypada z dołu. Nie ma co ukrywać, że auto kupiłem od papudraka, który oddał innym papudrakom auto na naprawę po imporcie z USA. Niestety tam gdzie grzebali, tam były problemy.
Cala reszta podłogi w bardzo dobrym stanie.
Na miejscu szlifowane dał epoksyd, potem na cały spód masę polimerowa i wosk do podwozi. Niestety koszt całości był 5cyfrowy za ogarniecie podwozia.
Koszta spore ale zrobione raz a porządnie … na pewno odwdzięczy się trwałością ;)
te boczki w alcantarze też za***iście wyszły. Całościowo dobry temat, czyta sie ciekawie, brawo ?
Dzisiaj mi odwiózł auto po konserwacji i trzeba przyznać, że jest zrobione bardzo dobrze, ale jak to wykonawca ujął " kupa kasy, a ktoś zobaczy dopiero jak wydac**jesz" ?
Auto wróciło, więc zaczęła się walka ze złożeniem auta.
Oczywiście bez problemów się nie obędzie, bo zgubiłem uszczelkę lewej przedniej lampy oraz mam problem ze sterowaniem fotela kierowcy. Fotel z B9 jest na sieci LIN, której nie ma w B8 i prawdopodobnie będę przekładał wiązkę elektryki z fotela b8 do fotela B9.
Przymierzyłem też dyfuzor i ku mojemu zaskoczeniu pasuje bardzo dobrze, więc zakup udany. Zostało go wrzucić we własny bezbarwny.
Z dalszych modyfikacji - kierownica, która była w carbonie i nowej skórze zostaje dalej modyfikowana, będzie trochę inny kształt.
What a car , and the details ,  i see you love the car , you should keep it forever.
