Trzęsie przy odpaleniu 3-5 sekund na zimnym silniku
Witam
Może ktoś z was też tak ma, że przy odpalaniu na zimnym silniku trzęsie się, pracuje nierówno 3-5 sekund. Potem wszystko już jest ok. Audi A4 B7 1.8t + LPG - BFB. Jaka może być tego przyczyna ?
Edytowane przez Ad88
X
Ja mam to samo tylko w a4 b6 1.8t bex  jak jest zimny to trzęsie przez 3sekundy około i zaraz jest okej i silnik pracuje ładnie. Proszę o podpowiedź co to może być
Jak znajdziesz przyczynę to napisz
Muszę powiedzieć, że wymieniłem czujnik temperatury bo tak zasugerował mi elektryk ( czujnik pokazywał -4° gdy temp była6°)powiedział,że przez to dostaje za dużo benzyny i się zalewa. Wymieniłem ten czujnik i jest Ok !!!! Przy odpaleniu po nocy wszystko jest w porządku, nie trzęsie się
Tak tylko który czujnik temperatury bo jest ich kilka możesz podesłać zdj lub lokalizację gdzie on jest ?
Podpinam się pod prośbę kolegi. Mam identyczne objawy
Też chętnie się dowiem bo mam podobny problem ;)
Czujnik znajduje się za silnikiem, przy ścianie grodziowej. Trzeba ściągnąć odmę i już
Panowie, czy jeszcze ktoś wymieniał wspomniany czujnik i objawy ustąpiły? U mnie podobny objaw, ale różnica temperatur czujnik względem faktycznej max 3 stopnie, więc czujnik odrzucam jako błędnie działający.
Powodów moze byc duzo, bylo juz pare tematów na ten temat... Warto sprawdzic tez cisnienie paliwa ktore buduje pompa paliwa przed odpaleniem.
