orczykk Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Witam, mam duży problem z moim Audi. Konkretnie chodzi o a4 b6 1.8 t 163 km quattro, po mapie na 185 km, wymieniona turbina na K03s. A mianowicie chodzi o obroty. Auto na zimny silniku ma obroty jak najbardziej okej, lecz jeśli się zagrzeje obroty cały czas oscylują w granicy między 900 a 1000, gościu który ustawia mi gaz mówi, że mam duże obciążenie silnika jakby Klima była włączona bądź łapało gdzieś lewe powietrze, powymienialem wszystkie możliwe pekniete wężyki i Chu.. dalej to samo, dostaje białej gorączki z tymi obrotami. Wymieniłem już chyba wszystko o czym pisali na necie i co mówili mechanicy (było już u nie jednego). Nie mówię, że to nie było do wymiany bo pokazując mi stare części faktycznie były zużyte lecz to nic nie pomogło. A druga sprawa odnośnie gwizdania podczas jazdy, przy dodawaniu gazu od około 2 tysięcy słychać gwizd, charakterystyczny jakby uszczelka na kolektorze byla wygwizdana, lecz został w wymieniona przy wymianie turbiny, nic to nie dało, mechanicy twierdzą że to turbina tak gwizda, lecz przed kupnem tego nie było, stało się tak dopiero po 3 tygodniach od zakupu, po wymianie turbiny dslej to samo, test szczelności rzekomo zrobiony i mechanicy mówili, że jest wszystko ok. Macie jakieś pomysły? Albo jakiegoś magika z okolic Katowic, Krakowa? Pozdrawiam
grubcio1980 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Z tymi obrotami sprawdzałeś zaworek w trójniku? Najczęściej przez niego są problemy z obrotami
orczykk Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Zaworek wymieniony na nowy, był walnoety gdyż puszczał w dwie strony.
mszark Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Rzekomo bym sprawdził czy membrana cała, miałem identycznie z obrotami i ktoś na forum również i on doszedł, że to dv.
orczykk Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Więc sprawdzę, a gdzie dokładnie znajduje się ten dv?
mszark Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Jak staniesz przed autem to z przodu zobaczysz wężyk podciśnienia podłączony do kolektora dolotowego zaraz za wężem od chłodnicy. Idziesz po tym cienkim, aż dojdziesz do DV.
przem8 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Godzinę temu, orczykk napisał: Zaworek wymieniony na nowy, był walnoety gdyż puszczał w dwie strony. Jak załozyles toprana zamiast ori to go wywal do kosza i kup w aso.
orczykk Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2019 W dniu 3.04.2019 o 13:39, przem8 napisał: Jak załozyles toprana zamiast ori to go wywal do kosza i kup w aso. Taki właśnie założyłem, w sklepie niby mówili, że jest okej.
przem8 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Jasne. U mnie jak i u wielu użytkowników nie działał prawidłowo od początku. Obroty szalały, zaysalo korek oleju i syczalo spod kolektora. Topran to badziew. Pewne części tylko ori się nadają.
orczykk Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2019 W takim bądź razie, będę musiał zmienić na ori, tyle że u mnie korek zachowuje się jak powinien, podskakuje jeśli odkręce
przem8 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Nie musisz mieć tych samych objawów i nie upieram się, że ten zaworek jest wszystkiemu winien. Po prostu z własnego doświadczenia jak i innych użytkowników wiem, że tylko ori zaworek zapewnia poprawne działanie układu.
Repik Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Zastanawia mnie jedna rzecz, ja u siebie gdy miałem uszkodzony DV i "świrował" na obrotach to w momencie gdy ścinąłem wąż co idzie od kolektora, o którym wspomniano wyżej, problem minął. Wtedy właśnie padło na ten zawór, kupiłem w ASO we Wrocławiu nowy za 49 zł, 3 lata temu i spokój :)
sitar Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 3 minuty temu, Repik napisał: Zastanawia mnie jedna rzecz, ja u siebie gdy miałem uszkodzony DV i "świrował" na obrotach to w momencie gdy ścinąłem wąż co idzie od kolektora, o którym wspomniano wyżej, problem minął. Wtedy właśnie padło na ten zawór, kupiłem w ASO we Wrocławiu nowy za 49 zł, 3 lata temu i spokój Chyba pomyliłeś zawory-za 49 zł to możesz kupić co najwyżej zaworek odmy...
