LEDy w miejsce świateł postojowych i dziennych - fotostory
Witam, a czy tolerancja ma znaczenie w wyborze rezystora?
jaką tolerancje masz na myśli, kilka ohm w tył czy w przód? tak czy inaczej w sklpeach można kupić określone wartości więc lepiej zbliżone do podnych w wątku
Jestem kompletnym amatorem jeśli chodzi o elektrykę, przy niektórych rezystorach jest jeszcze parametr tolerancji w %.
A jeśli chodzi o rezystory ceramiczne, mogą być?
Ja miałem cermiczne w instalacji oświetlenia tablicy rej. i było ok, grzały się lekko jak te w obudowie alu ale były sprytnie zamontowane więc nie dotykały niczego, ceramiczne są chyba trochę tańsze
A podłączałeś je równolegle, czy szeregowo?
U siebie podłaczyłem (jako laik) szeregowo (czyli wpiete tylko w przewód + przed żarówką) i nie banglało. Ktoś mi mówił o podłaczeniu równoległym, ale jakoś wydaje mi sie to absurdalne :mysli:
pewnie że absurdalnie, wyemituje tyle ciepła, że w końcu sie spali ....
podepnij równolegle żarówke 24V od deki rozdzielczej koszt 1Zł ,
będzie się ledwo żarzyć i emitować minimum ciepła oraz minimalnie będzie pobierać mocy...
z reszta dokładnie pisałem o tym wcześniej , ale oczywiście po co czytać lepiej zapytać ...
[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2010, 08:02_________________________________________________a to fotka dla osób które jak się okazało nie wiedzą co to znaczy szeregowo a równolegle ..... :shocked:
rownolegle.jpg[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2010, 08:17_________________________________________________właściwa żarówka
ten patent idealnie sprawdza się przy LED`ach małych czyli do podświetlania tablic, świateł postojowych itp.
ostatecznie można (z braku laku) podpiąć stabilizator nap. ...
Bardzo przyjemnie to wygląda nasuwają mi sie 2 pytania.
1.) Radiator OK zamontowany na plastki i całe ciepło idzie na ten palstik a co kiedy silnik bedzie chodził kilka godzin +swiatła + tem otoczenia czy to nie popali plastiku?
2.) I co w sytuacji kiedy pojawi się tam woda, wilgoć końcówki są poizolowane średnio (nie przychrzaniam się) przy temp wysokiej i jakiejś wilgoci na elementach może być problem.
Zamówiłem diodki z wcześniej podanych linków tzw can bus led przy próbie montażu do zwykłych lampek (przód i rejestracja) świecą z błędem na fisie ... międzyczasie wymieniłem lampki na bi-xenonik tu jest troszkę inaczej wywala błąd dioda mrugnie i gaśnie ... :thumbdown: Sprzedawca powiedział że mam wyjątkowy egzemplarz auta :decayed: jednak po tym jak nie zadziałał patent kolegi Aramir z dołożeniem żarówek 24V (błąd i "odcięcie" żarówki") może trzeba zacząć mu wierzyć :naughty: Do badań używałem Can bus led i zwykłych diodek te pierwsze idą do odsyłki a na "zwykłych" jeszcze trochę poeksperymentuje
Puki co :rant:
ja eksperymentowałem już nawet z 5 zarówkami 24V i nic :) chyba też odeśle. czekam jeszcze na odp co na to producent i czy może to poprawią.[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 21:31_________________________________________________
Słuchaj malik miał "małe" rezystory (oporności) stąd się tak grzały. Porobił doświadczenia i się okazało że można dawać dużo wiekszę i na tych już nie ma tak dużych strat ciepła. Wiesz trochę się kolbą bawię w życiu i już z doświadczenia wiem że jak coś się grzeje to raczej taki kawałek blaszki 1mm tego nie odprowadzi co jedyne to że może rozproszyć ciepło po całej blaszcze co w efekcie nie da punktowego grzania pod rezystorem ale żeby to był radiator z prawdziwego zdarzenia to musiałby mieć co najmniej kilka mm grubości i trochę liści. Z tymi coolerami się śmieje ale prawda jest taka że w lampie praktycznie nie ma przepływu powietrza a jeśli ten rezystor(y) będą się grzały to jak grzałki będą coraz bardziej to wnętrze lampy podgrzewać co za tym idzie coraz słabiej będą schładzane więc coraz bardziej bedą się grzały i kółko się zamyka nie mówię o tym że swojego ciepełka dołożą lampy mijania chyba że są DRL i też na ledzie ale w tedy jest drugi opornik. W zimne dni to może nie mieć takiego znaczenia ale jak się tak oprze słoneczko w upalny letni dzień to można się zdziwić więc daj znać jak po podpięciu mnie więcej w dotyku wygląda ich temp. i w jakich warunkach to sprawdzałeś na mrozie czy w garażu (jaka temp. na zewn) bo jestem ciekaw jak to wygląda inni pewnie też bo ja osobiście gdybym się decydował na zakładanie led-ów to rozciąłbym wiązkę i wpiął się gdzieś po drodze a oporasy gdzieś schował na karoserii.
Tak jak obiecałem, daję znać. Zrobiło się już cieplej i póki co moja intuicja mnie nie myliła :tongue4: co prawda zmieniłem trochę patent i miejscem styku z obudową (deklem) jest tylko jedna śrubka. Wszystko jest zawieszone bezstykowo. Ale nie nagrzewa się tak by coś stopić! Jest bardzo ciepło to normalne ale wytrzymuje. Podejrzewam, że w upały też wytrzyma bo to tylko kilkadziesiąt stopni więcej. Więc jak ktoś chce schować rezystory w lampie to nie ma problemu. Ważna jest tylko izolacja cieplna od dekla i to wszystko. Lampa doskonale sobie radzi z takimi temperaturami.
pozdrawiam
@update
Patent sprawdził się w największe upały! Jest ciepło ale nic się nie topi! Jedyna sprawa trzeba dołożyć stabilizator bo po jakimś czasie lubią diody pomigać.
Chlopaki przeczytalem caly temat i dalej nie wiem co w koncu kupic i u kogo co jest sprawdzone i warto sie w to pchac czy ktos moze to podsumowac co i gdzie, zeby sie nie wpakowac na mine? chodzi o postojowki i drl Dzieki ;)
Chyba nadal najlepszym sposobem jest rezystor + diody h6w BAX9S
a czy ktoś testował takie ?
http://allegro.pl/can-bus-led-w5w-3-diody-smd-bezcokolowe-warszawa-i1175785178.html
chyba zaryzykuję i przetestuję a w razie wtopy zawsze pozostanie oryginał ;-) bo jakoś nie mam chęci bawić się z tymi rezystorami ...
ja kupilem pol roku temu bardzo podobne, w podobnej cenie, swieca pieknie do dzis, nie ma bledu na FISie, jedyne co to troszke mi sie nie miescily w oprawce i musialem je lekko pilniczkiem potraktowac...
dziwie sie wiec kolegom ktorzy uparcie chca walczyc z rezystorami stabilizatorami itp... :cool1:
ja mam na postoju chyba takie a nie na wsuwkę :gwizdanie:.
koledzy może jakąś fotką sie pochwalicie z osiągniętego efektu ?
- może być ładnie ja kupiłem z 3ma diodami i wygląda to mniej wiecej tak
http://allegro.pl/can-bus-led-w5w-3-diody-smd-bezcokolowe-warszawa-i1215546506.html
ale teraz jak bym kupował wybrał bym te z twojego linka bo moje nie dają mocnego światła tyle tylko że nie są żółte, oczywiście żadnego błędu na FISie nie generują więc polecam
strzeha, dobrze wygląda, fis nic nie mówi ? ;)
