LEDy w miejsce świateł postojowych i dziennych - fotostory
Dziś wieczorem wrzuce foto po wyjściu z pracy.[br]Dopisany: 12 Wrzesień 2011, 13:36_________________________________________________
1 zdjęcie włączone same ledy 2 z włączonym ksenonem
Tak jak mówiłem brak błędów.
Poleciłem akurat tego sprzedawce bo od niego kupowałem ale widziałem wiele innych aukcji z tymi ledami ważne żeby były z can-busem.
daj link do aukcji :wink4:
Ja mam ledy H6W z wbudowanymi rezystorami juz od ok roku i jak narazie jest ok. Na początku jeden migał ale wymienili mi na drugi i jest :good: no i oczywiście błedu tez nie ma.
Jeżdżę od miesiąca na ledach W5W 5xSMD CAN-BUS http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-5-smd-led-canbus-audi-skoda-vw-i1818754968.html i nie mam jaknajmniejszych problemów z komunikatami na komputerze. Czytałem dużo na forach, że nie warto brać więcej niż pięć SMD na jednej żarówce, ponieważ po nagrzaniu i jeździe po nierównościach ulegają uszkodzeniu...
Momencik po teraz troszke zgłupiałem. Dlaczego LEDy na 2 aukcjach podanych przez kolegów wyzej różnią się AŻ tak ceną? Po drugie dlaczego te jedne mają normalne gniazda z "łebkami" a te drugie wyglądają jak wtyczka od pena? :D Obie będą pasowały beż żadnych modyfikacji do B6 2001?
http://allegro.pl/can-bus-led-postojowki-ledy-w5w-ba9s-bax9s-w-wa-i1807443526.html
A co powiecie koledzy o tych http://allegro.pl/zarowka-led-can-bus-ba15s-3wl-1156-p21w-drl-biala-i1775473381.html będą śmigać bez błędu na fisie :naughty:
podejrzewam ze bez rezystorow nie beda swiecic tj beda ale z bledem , najlepiej spytaj sprzedawcy , jak powie ze beda chodzic to spytaj czy daje gwarancje i zwrot kosztow jak nie beda
Na początku postu pokazane jest jak montujesz DRL w miejsce świateł długich.Czyli co świateł długich nie masz w ogóle ?
Jest pokazane jak można zamontować LED w miejscu DRL :cool1:
Ale gdzie H4mm3R :wink4:
Pierwszy post na pierwszej stronie :gwizdanie:
Te pierwsze pasują w miejsce żarówek postojowych, oświetlenie bagażnika kierunkowskazy boczne (mam b6 z 2001 pasują w 100% bez przeróbek).
Te drugie pasują do oświetlenia wnętrza (potrzebne 4szt.)
Cena różna bo niektórzy twierdzą że te droższe dłużej trzymają a ja jestem innego zdania...
Ponawiam z lekka temat... :naughty:
http://allegro.pl/adapter-can-bus-do-zarowki-p21w-audi-can-bus-i1853120936.html
Alternatywa dla wyskakujących błędów przy ledach ? :mysli:
A może ktoś już zastosował tą "technologię" ? :kox:
Co myślicie?
pZDR :hi:
Ten adapter to pewnie nic innego jak rezystor w pudełku z końcówkami za szalone pieniądze :cool1:
Co myślicie?
pZDR :hi:
no ciekawe ciekawe, trzeba to przetestować :)[br]Dopisany: 03 Październik 2011, 21:26_________________________________________________
Co myślicie?
pZDR :hi:
jeśli to rezystor to się zastanawiam czy to pudełko się nie stopi :mysli:
Mnie ciekawi inna sprawa:
1/ Czy ta końcówka, w którą będzie wpięta żarówka led będzie pasowała do reflektora :mysli: ..czy to będzie szczelne.
2/ Czy ten "cały zestaw" się zmieści tak, aby zamknąć te plastikowe dekielki :D
Podejrzewam, że dopóki nie wypróbujesz-nie zobaczysz :rolleyes:
na 99% rezystor albo 6x rezystorki SMD :cool1:
bardzo ładnie i mocno świecą, są dobrze widoczne w dzień i nie przepalają się :good: z tym że za delikatnie są przymocowane do oprawki najlepiej poprawić to super glutem. Mi odłamała się w oprawca i cały segment diodowy wylądował w środku lampy. Poza tym OK :good: można co prawda samemu taniej i lepiej zrobić :wink4:
