LEDy w miejsce świateł postojowych i dziennych - fotostory
Hmmmm.... :mysli: wygląda na genialny pomysł :) muszę spróbować!
może niegenialny , ale na pewno sprytny .. tylko pamiętaj zastosuj żarówki 24v , mniej emitują ciepła i światła .. najlepiej te bez podstawek, zajmują mniej miejsca i są bardziej poręczne ... koszt 1zł za szt. i pobierają zaledwie 1,2W
Aramir jestem pod wrazeniem prostoty pomyslu :) masz jakiegos linka do takiej żarowki ( allegro ) co bym wiedzial co kupic ? Rozumiem ze po prostu wpiales ja w obwo jako "ta drugą" obok wlasciwego leda ?
cóż w każdym sklepie moto dostaniecie ja za około 1zł
dla przykładu coś podobnego jak na zdjęciu
podłączyć równolegle do led`a (miejsce podłączenia jak uważacie, nic się nie spali)
resztę wyjaśnień macie we wcześniejszych odp.
Ok o takich wlasnie myslalem - tylko mnie utwierdziles ! Super !
Trochę nie rozumiem tych kombinacji. Nie wiem jak jest w B7 ale w B6 w module dystrybucji zasilania od kontroli świateł są w większości układy VND810, które rozłączają zasilenie przekazując błąd do FISu poniżej poboru 80mA. Czyli wystarczy dać równolegle opornik 150 Ohm na 1W albo 2W (żeby lepiej ciepło odprowadzał) i po kłopocie.
twoje rezystory kosztują znacznie więcej niż te żaróweczki i są znacznie bezpieczniejsze !!!!!!
Malik - Pytanie natury technicznej :) DLR - siedzi w długich ???? Czy masz tak, że w pozycji 0 pali się DLR + postojówki, a potem odpalasz reszte w miare potrzeby? Z automatu?
DRL to DRL czyli swiatla do jazdy dziennej. Swiatla drogowe (dlugie) realizowane sa za pomoca xenonow (przyslanianych lub odslanianych klapka).
Panowie a czy w B6 nie mozna by takiej zarowki LED wstawic do swiatel przeciwgielnych przednich i one by swiecily jako swiatla do jazdy dziennej DRL? Napewno by nie olepialy jadacych z naprzeciwka. Co wy na to?Ktos juz probowal?
W światłach przeciwmgielnych (halogenowych) są inne szkła niż w reflektorach głównych . Inaczej rozpraszają światło co w przypadku Twojego pomysłu - zastosowanie ich jako światła dzienne - będzie powodować oślepianie kierowców i mandacik. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup gotowych KIT'ów pod DRL, które można montować w miejsce świateł halogenowych - Hella, In.Pro itp. W B6 jest możliwość wstawienia i ustawienia świateł tak, że działają identycznie jak w B7 - szukaj na forum.
O jakim wstawieniu i ustawieniu świateł w B6 mówisz? Co znaczy ze beda swiecily jak w B7?Pytam bo bardzo chce sobie jakies mądre DRL'y zrobic.
Tak.
Gdzieś, ktoś na forum miał zrobione DRL jak w B7 ale nie pamiętam kto...
Proponuje użycie "szukaj" :)
Zrobiłem wszystko zgodnie z info z pierwszego postu.
Co może być powodem mrugania postojówek - istny stroboskop :disgust:
DRL świeci OK
U mnie zaczęły mrugać po 2 miesiącach i je wywaliłem wstawiając normalne postojówki :kox:
mrugają od samego początku - tanie nie były a taka lipa ?
wstawiłeś normalne żółtki ? rozumiem że tym samym wywaliłeś rezystory ?
Nie mogą mrugać - to znaczy, że coś jest i było od początku nie tak.
Ja miałem takie LED'y, że nie trzeba było rezystorów :wink4:
Jak się okazało po 2 miesiącach trzeba było je wywalić więc szkoda zachodu i mam zwykłe postojówki.
porażka panowie co w Wy tu wypisujecie ...
po pierwsze wstawcie równolegle małe żarówki 24v takie do podświetlania deski rozdzielczej ....
Mruganie jest wywołane, ponieważ FIS namierzył błąd i cyklicznie ponawia sprawdzanie czy jest zamknięty obwód, w końcu półprzewodnik w swojej budowie stwarza przerwę ...
Moim skromnym zdaniem wykonanie tego patentu z rezystorami to jakaś porażka , z całym szacunkiem wobec jego twórcy...
  • 4 tygodnie później...
To tylko opinia a nie fakt.
"Porażkę" z rezystorami mam od marca 2009 czyli ponad 7 miesięcy (uwzględniając dosyć gorące lato).
Nie miałem przez ten czas żadnych problemów z którymkolwiek z elementów instalacji (diody LED postojowe, diody LED dzienne, dwie pary rezystorów).
Wszystko pięknie działa. Nic się nie grzeje.
I takie są fakty.
