Komunikat BREAKE przy uruchamianiu silnika
Dołączę się do tematu. Dziś mnie spotkał ten sam problem. Autko normalnie jeździło i dziś przychodzę, przekręcam zapłon i jakieś 2 sekundy po przekręceniu zapłonu pisk z głośnika, napis bremse oraz migająca kontrolka ręcznego. Tarcze, klocki zmieniane jakieś pół roku temu ( przód i tył ), płyn hamulcowy pod korek - auto hamuje tak jak zawsze. Podpinałem vaga i nie pokazuje żadnych błędów.
Ktoś ogarnął ten problem? Brak połączenia z modułem ABS.
Coś poszło nie tak przy programowaniu b6stek, problem okazał się błahy. Szkoda że z takiego powodu nie można się z niczym połączyć i nic ustalić. Szok. Wielki minus dla audi. Otóż...
Na zbiorniczku płynu hamulcowego miałem stan 50%, ale postanowiłem dolać bo może to będzie to. Dolałem, płyn stoi na sitku. Mówię sitko zapchane, więc żeby się nie pierdzielić przedziurawiłem. Płyn dalej stoi. Pukam się w łeb sprawdzam stan płynu - jest połowa. Jakim cudem - nie wiem. Na zbiorniczku jest drugi korek na śrubokręt płaski. Odkręciłem wystrzelił płyn. Wziąłem atomizer, wyplułem trochę płynu spod drugiego korka i znacznie więcej spod tego głównego korka. Problem zażegnany...
Ja się pytam jak? Jak można było to tak spier$%^ić?
Edytka.
Problem powrócił po kilkuset kilometrach.
Wymieniłem sterownik pompy ABS - wszystko wróciło do normy. Pół godziny roboty.
Dla potomnych, jeśli macie problem z: trzy gongi, mrugający wykrzyknik na wyświetlaczu, świecący abs i mrugająca kontrolka ręcznego, brak wskazania prędkości, błąd połączenia z modułem ABS (w moim przypadku nie można było się połączyć nawet z silnikiem) to:
- sprawdzacie prąd, czyli czy aku trzyma wolty.
- poziom płynu hamulcowego, (odepnijcie też wtyczkę i sprawdźcie czy błąd się wtedy pojawia),
- sprawdzacie instalacje elektryczną: kość przy sterowniku abs, puszke komputera ecu (czy nie zalewa po deszczyku), instalacje nad stopami, bezpieczniki, (ja sprawdziłem jeszcze licznik),
- podmieńcie sterownik ABS,
- zmieńcie pompę ABS,
- szukajcie dalej...
Edytowane przez Rosomak91
witajcie teraz moja historia z komunikatem : BRAKE
Skubaniec wyskoczyl raz potem spokoj na kilka dni i coraz czestsze az w koncu ciagle komuniakty na FIS, rzut oka na klocki i tarcze do wymiany klocki tyl pewnie przez to ok... z tym ze jestem w nl i nie chce tu robic wiadomo cena grzebalem dalej zbiorniczek klocki wychodza dalej, plynu ubywa TAK jest, dolalem dot3&4 na maxa weszlo okolo 150 ml i blad znikl jest spokoj.
teraz mam prosbe ocencie po fotkach te klocki i tarcze i powiedzcie mi czy jeszcze pojezdze na nich oraz jak wyglada spr z plynem dolewac dopoki nie wyskoczy ikona z okladzinami klockow ?
Ok koledzy, mam ten sam problem z kontrolkami co pozostali w tym temacie. U mnie te kontrolki wyskoczy po wymianie akumulatora na nowy (stary byl padniety, rozwladowywal sie do zera w ciagu 4 dni). Tak wiec mi te kontrolki wyskoczyly dopiero po wymianie, wczesniej bylo wszystko ok. I tu jest moje pytanie, bo nikt nie pisal o tym wczesniej - czy te kontrolki (ESP, ABS, czerwony wykrzyknik, duzy migajacy komunikat BRAKES na FISsie) powinny zniknac same po wymianie akumulatora czy trzeba je skasowac Vagiem??
U mnie wymiana akumulatora nic nie dala, swieca sie nadal mimo ze juz troche km zrobilem. Na dniach jade na diagnostyke i zobavze ci wyjdzie.
Dobry. Mam podobny problem z kontrolkami. Tylko u mnie zgralo sie to z podlaczeniem oswietlenia cup holderow do przycisku ESP oraz regeneracji zaciskow hamulcowych. Podczas podlaczania oswietlenia przez przypadek oswietlenie podlaczylem do pinu niebieskiego i czarnego. W momencie odpalenia zaplonu zapalily sie kontrolki hamulca. Nie wiem czy ma to jakis zwiazek. Po podlaczeniu wszystkiego poprawnie wszystko bylo ok, przejechalem z 60 km i znowu sie zapalilo. Dolalem plynu hamulcowego i znowu wszystko bylo ok i po nastepnych 60 km zmowu sie zapalilo. Dodam jeszcze, ze potrafi zgasnac i zapalic sie ponownie.
Problem usuniety.
Edytowane przez monthrey12
Witam... No i u mnie zaczal sie ten problem.. Pojawia sie na FIS wielki napis BRAKES bez zadnych sygnalow oraz migajaca kontolka recznego i swiecacy ESP. AKu jest nowe ( ma okolo 4miesiecy i dodatkowo spr parametry). probowalem podlaczyc VAGiem, ale dostaje info o braku mozliwosci polaczenia z modulem/sterownikiem. Dolalem rowniez plynu i dalej to samo.
Update:
Po podłączeniu climatronica nagle kontrolka ESP zniknęła, ale nadal na fis widnieje BRAKES i mruga kontrolka od ręcznego
Update2:
Po odlaczeniu kostki od zbiorniczka plynu hamulcowego wszystko wrocilo do normy. Czyli winowajca jest czujnik poziomu plynu hamulcowego? Co w takim przypadku. Wymiana calego zbiorniczka?
Edytowane przez keq
Update
UP
Da się sam czujnik wymienić.
8E0 611 377
8E0 611 377
Czt wymiana tego czujnika to jakas grubsza akcja? Ma ktoś jakąś instrukcje może?
Wymieniłem czujnik, ale dalej to samo...
Wrzucam logi z vcds lite
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Thursday, 24 June 2021, 18:41:09:0
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine       Labels: 038-906-019-AVF.LBL
   Controller: 038 906 019 LJ
   Component: 1,9l R4 EDC G000AG  5934
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 6AA741AB0567
   WAUZZZ8E75A112326     AUZ6Z0D0375813
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans       Labels: 01J-927-156.LBL
   Controller: 8E1 910 155 N
   Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3251
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 311596C7E831
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-517.LBL
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       4529
   Coding: 04259
   Shop #: WSC 76007
   VCID: E5BDB2976C79
Address 08: Auto HVAC       Labels: 8E0-820-043.LBL
   Controller: 8E0 820 043 AD
   Component:   A4 Klimaautomat   1424
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 63B92C8FE24D
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
   Controller: 8E0 907 279 F
   Component: int. Lastmodul  RDW 0517
   Coding: 00011
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 351DA2D71C59
Address 15: Airbags       Labels: 8E0-959-655-84.LBL
   Controller: 8E0 959 655 J
   Component: Airbag 8.4EP        1002
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 3E0FBDFB296F
Address 16: Steering wheel       Labels: 8E0-953-549.LBL
   Controller: 8E0 953 549 P
   Component: Lenksáulenmodul     0711
   Coding: 01042
   Shop #: WSC 76007
   VCID: 40F3C303539B
Address 17: Instruments       Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
   Controller: 8E0 920 930 T
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00001
   VCID: 3803ABE30B4B
4 Faults Found:
01176 -  Key
            07-10 -  Signal too Low - Intermittent
01320 -  Control Module for Climatronic (J255)
            49-10 -  No Communications - Intermittent
01304 -  Radio
01300 -  Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Address 37: Navigation       Labels: None
   Controller: 8E0 035 192 C
   Component: RNS-E HIGH EU   H50 0750
   Coding: 0301151
   Shop #: WSC 75264
   VCID: 243B6F93A7C3
4 Faults Found:
00446 -  Function Limitation due to Under-Voltage
            002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
16352 -  Control Module - Electrical Error
            014 -  Defective - Intermittent
01044 -  Control Module Incorrectly Coded
            000 -   -
02446 -  Disk Drive Mechanical Malfunction
            000 -   - - Intermittent
Address 46: Central Conv.       Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
   Controller: 8E0 959 433 AT
   Component: Komfortgerát T23    1412
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 83798C0F820D
Address 55: Xenon Range       Labels: 4Z7-907-357.LBL
   Controller: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D09
   Coding: 00060
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 047B0F130703
1 Fault Found:
00776 -  Level Control System Sensor; Left Front (G78)
            28-10 -  Short to Plus - Intermittent
Address 56: Radio       Labels: None
   Coding: 0301151
   Shop #: WSC 75264
   VCID: 243B6F93A7C3
4 Faults Found:
            000 -   -
Address 76: Park Assist       Labels: 8Z0-919-283.LBL
   Controller: 8Z0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
   Coding: 01114
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 43F9CC0F428D
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Edytowane przez keq
1.To nie są logi tylko autoscan/protokół zapisanych błędów.
2. Masz gdzieś problemy z zasilaniem bo masz prawie wszystkie błędy, które  zapisane są w sterownikach, o treści niskiego napięcia. Więc tak jak pisałem wcześniej, albo aku padnięte albo gdzieś na przewodach masz korozję i nie dochodzi do sterowników wystarczająco dużo napięcia.
Miernik do ręki i mierz po nitce do kłębka od aku zaczynając, gdzie jest przyczyna.
Niedawno wymienialem całe oswietlenie ledowe w srodku kabiny, ale do momentu pojawienia sie tego bledu bylo OK. Bo minely juz gdzies 2 miesiace od tego zabiegu.
Aku sprawdzane na testerze i OK (ma niecale 6miesiecy)
6 miesięcy od dnia zakupu, czy od daty produkcji?
Od daty zakupu. Znajomy sprawdzal na specjalnym testerze i wskazywal OK. Mowil, ze moglby miec wieksze napiecia, ale też były w normie
Hmm dodam, ze ledowa postojówka z prawej strony czasami mruga. Nie wiem, czy to ma jakis sens, ale tez dodaje info
Edytowane przez keq
Nie ma związku, najprawdopodobniej masz luźne gniazdo. Z błędów widać, że wiązka od czujnika poziomu z przodu jest uszkodzona. Najlepiej usuń te błędy, trzeba sprawdzić które powrócą.
Pokaż też zdjęcie tego akumulatora, sprawdzimy kiedy był wyprodukowany. Do roku czasu Aku jest jak nowy JEŻELI sprzedawca dbał o jego poziom naładowania.
