[B6 AWX] Choinka na desce rozdzielczej
Hej;
Dzisiaj z rana podczas jazdy zapaliły mi się 3 kontrolki: ESP, ABS, i chyba kontrolka swiec żarowych). Az mi serce zaczeło bić szybciej :)
Szybko udałem sie do mechanika, podpiecie pod VAGA i co sie okazało ............. padł włacznik swiateł hamowania.
Wymiana i znów śmiga....
pozdrawiam
stecik
ojjjj mam nadzieje ze u mnie to samo sie stało
Bez VAGa i tak się nie obędzie. Nie w każdym przypadku będzie to ten czujnik...
i tak zaraz pójde sprawdzic czy mam swiatła hamowania
Niekoniecznie świateł stopu może brakować. Może być drobna różnica w załączaniach dwóch niezależnych od siebie obwodów, albo nie załączanie jednego z nich(nie koniecznie stopu) które wyłapuje komp i dlatego krzyczy
jakby nie patrzec Stopów nie mam:)
ufffff! też dzisiaj po odpaleniu nie zgasła mi kontrolka ESP i do tego zaczęła migać kontrolka świec! przed chwilą znalazłem ten wątek, pobiegłem do garażu i co? brak stopów! mam nadzieję, że włącznik stopów nie jest drogi... choć i tak liczyłem się już z jakąś poważniejszą zwałką : )
Witam!
Mam w posiadaniu A3 1.9 TDi i od jakiegoś czasu zawsze rano lub po dłuższym postoju przed przekręceniem kluczyka po wciśnięciu pedału hamulca zapala mi się kontrolka świateł, podświetlanie konsoli a także przez jakiś czas żażyły się awarine po zapaleniu silnika powiedzmy, że wszystko wraca do normy.
Jaka może być przyczyna takich zjawisk? Czy jednym z powodów może byc uszkodzenie czujnika tem. chłodznia?
Koledzy a ja mam w AWX B6 problem z tym, że jak naciskam pedał STOP to światła stopu pojawiają się dopiero jak nacisnę mocniej pedał. Jest to bardzo niebezpieczne zwłaszcza w korkach gdy ślisko.. jak można wyregulować żeby światła zapalały się od razu po naciśnięciu stopu...? a nie jak wcisnę go 1/3 dopiero...? Bardzo prosze o pomoc
