1.8T BEX - prośba o analizę logów.
Przeplywka troche malo mierzy, sprobuj podmienic na inna i sprawdzic. Do tego spore spalanie stukowe, swiece kiedy byly wymieniane i na jakie?
@bartez90 Przepływomierz założony nowy jakieś 4 miesiące temu, świece wymienione z 6 - 7k km temu, wymienione na NGK PFR6Q
To swiece ok. A przeplywke jaka zalozyles? Z boscha?
Tak boscha.
Tu jest temat z logami ze starym przepływomierzem.
Teraz jezdzisz na pb98?
Sprawdzales szczelnosc dolotu?
Tak, dolot był sprawdzany i nie było nieszczelności. Tak, tankuję na pb98,
Jakieś 2 - 3 miesiące temu, miałem problem z opaleniem i została wymieniona cała pompa paliwa z delphi
Zmierz kompresję. Dv'ka sprawna?
Zawór DV też był wymieniany,
Muszę sprawdzić kompresję, oraz poduszki pod silnikiem :(
Katalizator sprawdzony?
@Łukasz13 Nie, nie był sprawdzany,
Żeby go sprawdzić, auto na podnośnik, czy jest jakaś inna możliwość?
Trzeba go wymontować, na podnośniku na pewno bedzie łatwiej.
@Łukasz13 Mógł bym Cie prosić o zerknięcie na te logi, z autem nie było nic robione po za zmianą paliwa na to od żółtych.
http://vaglogi.pl/log-002_033_Wh2n6.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_Eeg6p.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_fL77iCJ.html
Jest poprawa, ideał może nie jest bo nadal pojawia sie delikatne cofanie, no i przepływ mogłby być większy.
Ale to samo paliwo by miało takie znaczenie wcześniej było tankowane BP98, teraz jeźdzę na Shell 100.
Dziwna sprawa z tą przepływką, ma może z pół roku, jutro ogarnę nowy filtr powietrza, może coś pomoże.
Tak paliwo przy cofaniu ma bardzo duże znaczenie, choć paliwo 100 to tylko troche maskowanie problemu, na serii na 98 nie powinno być zadnego cofania.
