KubaS1888 Opublikowano 20 Maja 2019 Opublikowano 20 Maja 2019 Witam. Proszę o ocenę logów. Pierwsze logi w życiu. W razie potrzeby poprawie. Statycznie 002-003 http://vaglogi.pl/log-002_003_Em8AFuo.html Statycznie 003-032-001 http://vaglogi.pl/log-003_032_001_pVvar.html Dynamicznie 002-033 http://vaglogi.pl/log-002_033_J2GwCP.html Dynamicznie 020-115 http://vaglogi.pl/log-020_115_obTyzIm.html Dynamicznie 003-118 http://vaglogi.pl/log-003_118_0uD3B7.html Mam jeszcze coś takiego tylko czy zrobione poprawnie? Dynamicznie 090-091 http://vaglogi.pl/log-090_091_f6c4jQx.html Statycznie 090-091-093 http://vaglogi.pl/log-090_091_093_0Lpp00v.html
Łukasz13 Opublikowano 20 Maja 2019 Opublikowano 20 Maja 2019 Przepływka za mało mierzy, do tego cos nie do konca z synchro rozrzadu jest bo masz 12 cf a powinno byc blizej zera.
KubaS1888 Opublikowano 20 Maja 2019 Autor Opublikowano 20 Maja 2019 Skan błędów przed logami VCDS-Lite Version: Release 1.2 Sunday, 19 May 2019, 20:32:28:0 Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 4B0 906 018 DC Component: 1.8L R4/5VT 01 0001 Coding: 11501 Shop #: WSC 00000 VCID: 65BD3297EC79 WVWZZZ3BZ2E335071 VWZ7Z0A4612546 4 Faults Found: 17939 - Camshaft Timing Adjustment: Open Circuit P1531 - 35-10 - - - Intermittent 16396 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0012 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0300 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16685 - Cylinder 1: Misfire Detected P0301 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL Controller: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 04275 Shop #: WSC 05311 VCID: 253D7297ACF9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL Controller: 3B1 907 044 J Component: CLIMATRONIC B5GP 0004 Coding: 17000 Shop #: WSC 05311 VCID: 28237BA3DBEB 4 Faults Found: 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 37-00 - Faulty 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 37-10 - Faulty - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 37-00 - Faulty 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 37-10 - Faulty - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL Controller: 1C0 909 605 C Component: 08 AIRBAG VW61 04 0001 Coding: 12344 Shop #: WSC 05311 VCID: 243B6F93A7C3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL Controller: 3B0 920 827 Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06 Coding: 05125 Shop #: WSC 00080 VCID: E1B5A6877851 WVWZZZ3BZ2E335071 VWZ7Z0A4612546 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 05314 VCID: F093D3C3A3BB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL Controller: 1C0 959 799 B Component: 6Y Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00258 Shop #: WSC 05311 VCID: 361FA5DB015F 2 Faults Found: 00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.LBL Controller: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D07 Coding: 00007 Shop #: WSC 00000 VCID: 047B0F130703 3 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - 01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48) 30-00 - Open or Short to Plus 00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76) 28-10 - Short to Plus - Intermittent
Łukasz13 Opublikowano 20 Maja 2019 Opublikowano 20 Maja 2019 Sprawdz szczelność dolotu, jak nic nie wyjdzie to przepływkę można by wymienić na nową, trzeba skontrolować ustawienie rozrządu.
przem8 Opublikowano 20 Maja 2019 Opublikowano 20 Maja 2019 Rozrząd przestawiony o ząbek, trzeba tylko sprawdzić czy na pasku, czy na łańcuszku. Przestawienie o 1 ząbek odpowiada nawet różnicy 14cf, przerabiałem ostatnio.
KubaS1888 Opublikowano 20 Maja 2019 Autor Opublikowano 20 Maja 2019 11 minut temu, przem8 napisał: Rozrząd przestawiony o ząbek, trzeba tylko sprawdzić czy na pasku, czy na łańcuszku. Przestawienie o 1 ząbek odpowiada nawet różnicy 14cf, przerabiałem ostatnio. Jakie miałeś objawy i czy trzeba ściągać pokrywę zaworów do sprawdzenia?
przem8 Opublikowano 20 Maja 2019 Opublikowano 20 Maja 2019 Błędy sporadyczne o braku synchro, raz wywaliło błąd stały i świecił się check. Prócz tego był przymulony i spalanie wyższe. Najpierw sprawdź znaki na rozrządzie paskowym. Jeśli tu jest ok to pokrywę trzeba zdjąć i sprawdzić znaki na wałkach.
