Przepis na strokera BFB plus składniki
20 minut temu, Adamek4119 napisał:
Ale gadałem tunerem to mówił za 340km powinno być.
Na seryjnym k04-064 czy hybrydzie?
Na seryjnej nowej
27 minut temu, Adamek4119 napisał:
Na seryjnej nowej
To nawet nie myśl o 340 hp, tyle to można zrobić w 2.0tfsi. W 1.8t osiągnięcie 320 hp będzie świetnym wynikiem.
Edytowane przez bartez90
Słyszałem że można jeszcze założyć wał z 2.0 ALT.Ale czy może ktoś to potwierdzić?
W bfb nie da rady bo alt to konstrukcja na starym bloku 058 i jest inny napęd pompy oleju, za to możesz zastosować tłoki z alt tyle że na wyższym Cr coś koło 10:1
Tylko sworzeń 19mm
Edytowane przez Kejsi
Napewno ? Numer wału w ALT zaczyna sie na 06A, po sama pompa jest inna ale zebatka na wale wydaje sie byc w tym samym miejscu w alt i bfb
Wiem Ze Trzeba Właśnie Zembatke Zmienić.Sciagasz I Na ciepło wrzucasz.
FORUMS.VWVORTEX.COM
A friend of mine is wanting to do a 2.0/2.1 conversion but is finding it hard to get a good TDI crank. I know that other crankshafts can be used cast or forged but all we need to know is what engine code are these crankshafts...
 podobno ALT pasuje wg tej strony
No i z alt można wał już kupić za dwie stowy.
A ile  Nm?
Edytowane przez Adamek4119
11 minut temu, Adamek4119 napisał:
A ile  Nm?
Może 450 jak dobrze pójdzie. Kolega składał kiedyś 1.8t na k04-064 i wyszło 320 hp i 450 nm. A silnik był odprężony, głowica po regeneracji, kuta korba, nowe panewki, wałki adr.
wału z ALT bym nie stosował jest to odlew a nie kuty seryjnie alt ma moc 130km i wał przy dużym niucie morze pęknąć
Znam jeden projekt na wale z alt.i daje radę.a lekko nie ma.
Wracając do mojego projektu panowie.
Zapadła decyzja o dorzuceniu drugiego parownika w szeregu z tym, układ płynu wrzuciłem w szeregu z chłodnica olejowa.
Oraz robię coś z wydechem, jest za glsony ale jedynie jak schodzi z obrotów, słychać takie buczenie i farcie ryja, strasznie to męczy... Jak myślicie wrzucenie przelotu zaraz za downpipem ograniczy trochę ten duden?
I chodzi mi chlowie wrzucenie sportowego kata 200cmi czy coś takiego, jakie zdania?
Witam,
Zarobisz parę fotek jak zrobiłeś dolot od przepływomierza do turbo :)
Zwykła harmonijka z fmic ?
Jeśli mowa o ograniczeniu przepływu to jedyne do czego można się doczepic to zwykły filtr papierowy, ale narazie tak zostaje Eaton m62 wjeżdża niedługo przed turbine i filtr bd przeniesiony na drugą stronę
W ten weekend ogarniam drugi parownik i estetykę lpg bo działa i można się postarać o wygląd. Za dwa tygodnie ogarniam ten wydech bonie w********a już te buczenie przy zejściu z obrotów a po następnej wypłacie wjeżdża kompreosr
Odma prowizorycznie w przeplywke sai nie zaslepione
Sprawne oko zauważy różne długości wężykow od wtrysków i tak na wolnych ma ciężko wysterowac, jak wyżej pisałem wchodzi to w pracę estetyczne i wężyki będą tej samej długości, jedna listwa będzie leżeć na kolektorze druga na deklu ?
@edit taki nius, ori poduszki już wyrwalem (zmienione narazie okej) , przeguby zaczynają bić (niedługo wymiana)
Poduszki to trzeba bylo z s4 b5 albo przynajmniej z 2.0 tfsi zalozyc
3.2 B7 są
Dzięki za foty.
Jakiej firmy parowniki do gazu?
Takie listwy może zastosuj mniejsza najeba będzie. Ja gadałem z gazownikiem  to mówi że na tych wtryskach co ja mam to 340 da radę parownik km gold gt20190819_212040.jpg
