Zmiana tarcz na grubsze
Witam
Zamierzam zmienić u siebie w aucie tarcze i klocki. Obecnie mam tarczę chyba 288 a grubość to na pewno 22 mm, zaciski to Ate 885 i 886/57
Moje pytanie to czy taki zestaw 25 mm grubości podejdzie pod te zaciski ? Nic nie będzie trzeć obcierać i czy będzie pasował na piastę ?
TARCZE-KLOCKI-TEXTAR-PRZOD-VW-PASSAT-B5-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 357 zł - TARCZE KLOCKI TEXTAR PRZÓD VW PASSAT B5 B5FL 288MM (7932924750). Allegro.pl - Radość zakupów i...
Z góry dziękuje za odpowiedź
Nie było tarcz 288/22mm tylko 280/22 i 288/25mm
Możesz zrobić swapa na 312/25mm albo 320/30mm
Edytowane przez Dev
Dev dzięki za wyjaśnienie
A powiedz mi jeszcze jedno w  te zaciski co mam wejdzie ten w/w zestaw ?
Edytowane przez andrzej-pts
tak 288/25 ten textara
swapa na razie nie chcę robić
Taki "przeskok" na 288/25 nie ma sensu choćby z ekonomicznego punktu widzenia więc jeśli kolegę nie przekonują argumenty by zrobić swap na coś konkretniejszego (320/30), to lepiej mu będzie pójść chociaż w 312/25 gdyż:
komplet klocki+tarcze 280/22: 392-415zł
komplet klocki+tarcze 288/25: 448-479zł
komplet klocki+tarcze 312/25: 482-513zł
komplet klocki+tarcze 320/30: 608zł
(tarcze: gładkie Otto Zimermanny, klocki: Ferodo lub Zimmermanny)
A zaciski od hamulców 280/22 mają inne numery oryginałów w porównaniu do 288/25 (oraz 312/25) bo m.in. mają inne średnice tłoczków (54 vs. 57mm). Jarzma też są inne. Więc tak czy siak trzeba zainwestować również w te części... :whistling:
Edytowane przez BeyerBrown
Bayer nie chcę robić swapa i pchać się w dodatkowe koszta bo i tak w przyszłym roku zmieniam autko na B8, po prostu chcę bezpiecznie pojeździć do wiosny.
Powtórzę jeszcze raz
- mam zaciski z wybitymi numerami 885/57 i 886/57
- na jarzmie jest numer 569
Interesuje mnie tylko jedna sprawa czy w te moje zaciski i jarzma wejdzie ten zestaw textara
ALLEGRO.PL
Oczekuje jasnej odpowiedzi TAK czy NIE
Ps. A że teraz mam założone tarcze 280/20 to pewnie poprzedni właściciel założył je z oszczędności tak przynajmniej mi się wydaje.
Zmierz średnicę tarczy która masz na aucie
ok zaraz podjadę do kolegi i zmierzę te cholerne tarcze
Dev a po numerach zacisków nie możesz mi powiedzieć czy ten zestaw będzie pasował ???
W tej samej cenie co te Textary z klockami które podlinkowałeś masz kompletny swap na 320/30, wiesz od kogo :hi: :wink:
Starczy Ci z luzem do przyszłego roku, kolejny właściciel też będzie jeszcze długo zadowolony.
Jedyna dodatkowa robota to wymiana jarzm i odpowietrzenie układu hamulcowego...
No ale to już SWAP :whistling:
Zmierzyłem tarczę i ma dokładnie 284 mm średnicy (zapewne wcześniej jakiś baran je przetaczał} i 21,5 mm grubości na górnym rancie a tam gdzie chodzi klocek to jest około milimetr cieńsza. Jest też 5 mm luzu między górą tarczy a jarzmem.
Bayer nie mam nic przeciwko swapowi ale mam stalowe zimówki 16 cali 6J z ET50 i myślę że zacisk pod tarcze 320 mógłby tam nie wejść, poza tym załóżmy ze miał bym już te 320 z przodu to pasowało by też tył powiększyć no i zapodać nowe przewody elastyczne na tył i przód. Teraz to już bardziej skłaniał bym się na zmianę tylko przodu na 312.
hm biorąc pod uwagę stan moich tarcz to po zmianie na nowe 288 różnica w hamowaniu była by wielka a już po zmianie na 312 to pewnie była by masakra haha
pierwsze zdjęcie to około 1,5 roku temu jak zmieniałem klocki a drugie to stan obecny
Rozumiem :)
O zaciski pod 312/25 z klockami ATE i tarczami ori ze sporym mięsem też wiesz kogo pytać jakby co :wink:
No i postanowione zaczynam szukać części i robię swapa na 312
Może mi ktoś powiedzieć jaki numer jest wybity na jarzmie pod zaciski Ate 886,885/57 tak żeby weszła tam tarcza 312 mm ?
451 czy 569 ? Czy może jakiś inny ?
Jak  by co mam komplet na przód 320 robiony przez Deva (kolor czerwony)z rok jeździł u mnie i z rok leży w garażu..
320 nie wejdą mi w stalowe zimówki
szukam części pod 312 bo w zupełności mi wystarczą
ma ktoś może taki zestaw jarzma zaciski tarcze i klocki ?
Jak już Ci pisałem - mam na zbyciu zaciski, praktycznie nowe klocki ATE i ori tarcze 312/25 (zużycie 1mm) - zdjęte z auta tylko dlatego, że robiłem kiedyś swap na heble S4. BEZ JARZM.
PW jakby co :hi:
jak byś miał jeszcze jarzma do tego to na pewno byśmy się dogadali a tak to troszkę lipa
mam już jarzma i zaciski  :banan:
komplet P+L  za 180 zeta i myślę że jest to dobra cena bo są w dobrym stanie :)
mimo wszystko i tak je dokładnie wyczyszczę i pomaluje bo lubię taką robotę
koleś przy mnie demontował je z auta w którym siedziały tarczę 312 tak że mam pewność że będą pasowały
Teraz pozostaje mi tylko zakup nwych tarcz i klocków i jadę z tematem haa
hm cały czas chodzi mi po głowie zestaw Textara bo w sumie to dobra firma
co o tym myślicie ?
