Dymienie
Witam posiadam Audi a4b6 1.8t 163 km rok temu robilem glowice i zauważyłem ostatnio ze jak postoi chwile na wolnych obrotach i później ruszę lub dodam gazu to dymi na niebiesko. Wstawiam filmik i czekam na opinie czy to końcówka turbo czy odma zatkana???
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Edytowane przez Shizer1996
Problem z filmikiem
Ostatnio Chris na YouTube wstawił objawy i przyczyny brania oleju. Było tam też o kopceniu przy dodawaniu gazu. Ile bierze oleju?
400 setki ma 2000 km
To dużo. Skoro mówiłeś że głowica była robiona to napisz co było w niej robione i dlaczego. Często sama naprawa głowicy nic nie zmienia i często kompleksowo trzeba górę i dół silnika zrobić.
Edytowane przez Langista
Miałem pęknieta miedzy zaworami i brała płyn chłodniczy i jeden wąż nawet pękł od nagrzewnic takie ciśnienie bylo. Na na cilndrach na każdym po 13 barów przy pomiarze przed zdjęciem głowicy
Dodam jeszcze że glowice kupowałem nowa i wszystkie zawory i uszczelniacze tez nowe sa noweprzejechanie 20 tyś max
Sprawdź czy nie ma oleju w dolocie.
Tzn że przejechałeś już 20k czy kupiłeś "prawie jak nowe"?
Kupilem nowa glowice i aktualnie przejechałem 20 tyś km na nowej głowicy
Wypadało by zrobić dół teraz. Możliwe że pierścienie puszczają olej do komory spalania.
Zajrzyj do dolotu najpierw jak się ma sytuacja. Nie ma co spekulować
