[B6 AVF] Słaby moment obrotowy i duże spalanie
Witam,
Silnik 1.9 przy rozgrzewaniu sie spalanie 11-12 litrow, przy osiagnieciu 90C spalanie 9-10litrow i to przy spokojnej jezdzie. Bylem na hamowni i wyszlo 125KM, a moment obrotowy o 80 za niski. Koles powiedzil mi, ze mam bardzo slabe podcisnienie i to moze byc przyczyna braku momentu, ale gdzie szukac przyczyny wysokiego spalania ? Czy jest mozliwosc iz przy nieszczelnym ukladzie podcisnienia auto bedzie mi palic duzo wiecej ?
kolego... tylko logi - w ciemno nikt Ci nie pomoże...
no cos niedobrego sie dzieje :(
LOGI !!!!!
a jaki przebieg auta ?
Po podlaczeniu sie VAG`iem
silnik
18062 Tablica przyrządów - zapamiętane błędy
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17996 Nie znany kod błędu
18080 Wentylator chłodnicy pierwszy bieg - przerwa
19586 Nie znany kod błędu
16955 Przełącznik stopu/hamulca - uszkodzenie
ABS
1435 Czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym - G201
nie autoryzowane
287 Czujnik liczby obrotów tylny prawy-G44
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
526 Włącznik świateł hamowania -F
obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY
290 Czujnik liczby obrotów tylny lewy-G46
Przebieg auta 125tys. O takie logi wam chodzilo czy moze jeszcze inne ? Jak tak to w co mam konkretnie wejsc w VAG`u
ło Matko... a coś chodzi w tym aucie?
a tak serio... zerknij miejsce gdzie sobie leży komputer... może na myjce przesadziłeś i naleciało troszkę (tym bardziej że liści tam pewnie sporo)
chociaż wszystkie sporadyczne...
najpierw, to wejdź w konkretny dział, przeczytaj FAQ diagnostyki, następnie skołuj sobie pasażera i zróbcie komplet logów;)
weź jakiegos VAGa normalnego podłącz a nie jego badziewna polską edycje :)
bo tych błędów nigdzie nie ma
Tak serio to auto przyprowadzilem sobie z francji lekko trzasniete z lewej strony. Oczywiscie rozbieralem caly srodek i przod. Wiem, ze bledow jest sporo jeszcze, ale auto jest sprawne, po przegladzie. Borykam sie teraz z ta moca i spalaniem.
Co znaczy normalny VAG ? : ] W tym momecie mam VAG 4.9 i VAG-COM Release 607 (ale tego drugiego jeszcze nie uzywalem)
dobra własnie chodzi o VAGa COMa :)
tylko weź wersje angielska podłacz i zczytaj błedy z silnika ;)
Mam nadzieje, ze wszystko zrobilem dobrze :gwizdanie: Dodam, ze wczoraj zaslepilem blaszka egr.
A tu bledy silnika
Sunday, 15 March 2009, 17:33:25
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 038 906 019 LJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 5934
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: WAUZZZ8E24A231870 AUZ6Z0D0033103
5 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
17996 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1588 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
18080 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1672 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0571 - 35-00 - Please Register/Activate
niby wszystko OK, ale jakoś tak :mysli: . Przepływka mi sie nie podoba, cisnienie z turbo tez jakos tak wolno przyrasta. Wymień filtr powietrza i sprawdź jak tam wygląda dolot, bo IMO słabo jest drożny. Co do błędów to skasuj je wszystkie, pojeździj trochę i zobacz co się znowu pojawi.
Filtry wszystkie wymienione. A co z tym spalaniem, bo co do turbo to podejrzewam nieszczelnosc w podcisnieniach.
Sprawdź dokładnie dolot. Jak wyprowadzisz to na prostą, to i spalanie się poprawi.
No dobrze, jutro z samego rana sie tym zajme. Powiedz mi jeszcze tylko z ktorej strony dolot jest wazniejszy - ten w nadkolu czy gorny pod maska ?
caly do turbo i od turbo.
Myslisz, ze lekko uszkodzony katalizator moze blokowac turbo ? W przyszlym tygodniu mam jechac na pozbycie sie go.
moze i wyglada tak ze spaliny nie maja jak sie przedostawac , wywal sam wklad z kata i zrob logi 011 grupy , bo teraz to auto nie przyspiesza wogole z dolu , idzie od 2600 a powinno od 1600 isc jak burza , jak wywalisz kata i pokarzesz logi i to by nie pomogło to pomyslimy dalej , bo morze byc jeszcze kilka innych rzeczy , ale trzeba eliminowac po kolei ,
jak najbardziej tak.
uszkodzony katalizator hamuje przelot spalin , moze przez to masz odczucia braku mocy
